Teraz jest 2 lip 2026, o 09:53
PostNapisane: 27 mar 2015, o 18:38
Dołączył(a): 20 lut 2013
Witam. Realizuje właśnie pewne urządzenie. Problem jest mianowicie taki, że potrzebuje wprowadzić nieduże opóźnienie instrukcji wykonywanej w warunkach:
Np. przypisanie do menu_element wartości 2 powinno nastąpić po spełnieniu warunku if(OPTO1_ON && !OPTO2_ON ) i upływie 200ms. Niestety nie mogę sobie z tym poradzić. Jeśli ktoś mógłby podpowiedzieć byłbym wdzięczny.
Cały kod:
Ostatnio edytowano 27 mar 2015, o 19:51 przez faber33, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 mar 2015, o 18:56
Dołączył(a): 04 cze 2013
coś nie tak z tymi nawiasami { } masz w kodzie
PostNapisane: 27 mar 2015, o 19:06
Poprawione ale to nic nie zmieniło dalej nie mam tego efektu który chce
PostNapisane: 27 mar 2015, o 19:42
Dołączył(a): 04 lut 2014
Dodałem else if, sprawdź.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 27 mar 2015, o 19:54
Nie pomogło. Na początku działa jakby bez opóźnienia. A następnie napisy czasem przygasają i napis przyłącza się jakby losowo :/
PS. Poza tematem trochę. Dodałem jeszcze czyszczenie linii wyświetlacza i ono działa ok.
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:02
czy timer2 nie powinien być volatile uint8_t timer2;
a tak na marginesie ja robię tak timer programowy
PostNapisane: 27 mar 2015, o 20:25
Timer działa sprawdzałem już na wiele sposobów na LEDach więc nie w tym problem tylko zapewne w warunkach :/
Jeszcze jedna sprawa: Jak napisać warunek, żeby po jego spełnieniu instrukcja była wykonywana tylko raz ???
PostNapisane: 27 mar 2015, o 21:06
Więc inaczej, jeśli którykolwiek warunek się spełni, reszta nie jest sprawdzana - w sumie tak chciałem od początku źle popatrzyłem w kod:
PostNapisane: 28 mar 2015, o 14:55
Po ciężkich bojach udało mi się uzyskać w miarę dobry efekt.
Wszystko fajnie tylko problem w tym, że chciałbym teraz usunąć zależność od menu_element i dekrementować tylko zmienna1. Problem w tym że zmienna "raz" przestaje blokować, kolejne dekrementacje zmiennej :(
