Teraz jest 5 lip 2026, o 14:13
PostNapisane: 25 mar 2015, o 00:22
Dołączył(a): 06 paź 2014
Witam serdecznie. Zwracam się do forumowiczów z prośbą o pomoc w napisaniu programu sterującego pracą potencjometru cyfrowego.
Napisałem sobie kod, później wielokrotnie go zmieniałem i trochę rozbudowałem, żeby móc np. za pomocą przycisków sterować potencjometrem. Chciałem w ten sposób sprawdzić czy będzie działać. Kod niby się kompiluje, wgrywa itp., ale potencjometr na to się wypina i podaję jedną wartość. Nie wiem w czym problem. Pewnie czegoś nie rozumiem ....
Kod główny:
tutaj kod drugiego pliku - pomocniczego:
Staram się wszystko pisać w oparciu o informacje w BB w datasheet i na forum (forach).
Proszę o wskazówki.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 00:24
topic7402.html
PostNapisane: 25 mar 2015, o 07:05
Zdajesz sobie sprawę, że choć w define masz różne porty dla pinów
to i tak kompilujesz pod jeden port:
... i na dodatek różny od tych z define'ów
PostNapisane: 25 mar 2015, o 09:34
Dziękuje kompletnie nie zwróciłem na to uwagi. Podczepiłem oba przyciski pod PD6 i PD7 i zmieniłem fragmenty kodu na:
Niestety nie rozwiązuje to problemu.
PostNapisane: 25 mar 2015, o 16:34
Dołączył(a): 01 paź 2013
Nie wiem czy dokładnie przeczytaś Datasheeta ? ale na str.5 w tabeli napisano iż maksymalny prąd pomiędzy pinami A lub B do W nie może przekraczać 2.5mA jeżeli puściłeś większy to istnieje szansa iż go zjarałeś , jeżeli nie to daj jakiś rezystor od zasilania potka to pinu np.A tak aby nie przekroczyć 2.5mA.
pozdrawiam
PostNapisane: 26 mar 2015, o 18:20
Faktycznie, kompletnie nie pomyślałem o tym. Trochę na szybko składałem układ. Przy okazji sprawdzę połączenia. Na szczęście nic się nie zjarało. Bo zgodnie z datasheet na wyjściu mam 2,48V czyli połowę napięcia na wejściu.
Sprawdziłem połączenia: miałem połączone wyjście MOSI z uC do MISO w potencjometrze, a MISO do MOSI. Zmieniłem na MISO ->MISO i MOSI -> MOSI. Do napięcia dla PA1 i PA0 dałem rezystorki 2,2k. Zasialnie układu jest przez rezystor 10k i cewkę oraz kondensator 100nF, zgodnie z zaleceniami.
Teraz przy pomiarze napięcia na wyjściu z potencjometru jest 0V, więc nie wiem czy zadziałał kod zerujący potencjometr i nie działają polecenia przycisków czy może te rezystory są za duże.
