Teraz jest 27 sty 2025, o 06:09
 Tytuł: Pomoc w CCTV
PostNapisane: 22 mar 2015, o 14:08
Dołączył(a): 15 sty 2014
Czy jest możliwość podłączenia albo jakiegoś przekonwertowania zwykłej kamery PC jako cctv?
Pomijając napięcie na jakich obie kamery pracują
PC kamera ma data+ data- cctv data(żółty kabel) i gnd
Zastanawiałem sie czy nie da sie tego sygnału przekonwertować w jakiś w miarę prosty sposób?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 15:46
jak zapewne zauważyłeś ...
kamera CCTV ma po prostu sygnał Video CVBS
kamera PC natomiast korzysta z USB (data+, data-)
odpowiedz więc sobie na pytanie w miare prosto :)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 16:03
Dobra puknąłem sie w głowę :) a czy raspberry pi dałby radę jakoś to przekonwertować? :/
PostNapisane: 22 mar 2015, o 16:16
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Kamerka do RasPi, program (włączany w autostart systemu) przechwytujący obraz i wyświetlający go w trybie pełnoekranowym i gotowe. Masz wtedy nie tylko CVBS, ale i HDMI ;)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:27
Świetny pomysł :) tylko pewnie kosztem trybu nocnego?
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:31
Napisałem to w sumie nie do końca poważnie, bo nigdy nie miałem styczności z RPi, ale cieszę się że jest to dla Kolegi jakieś sensowne rozwiązanie :)
PostNapisane: 22 mar 2015, o 17:41
Szukam Alternatywy dla niskiej jakości kamer cctv
Miałem dość droga jak dla mnie full hd obracająca sie ale zaczęła psocić
Doszedłem do wniosku ze może do Rej jakości zwykła kamera by mogła ja zastąpić
Nie chce znów pakować kasy w coś co padnie po kilku miesiącach
Koszt pi nie jest wielki kamery pod usb tez nie są kosmicznie drogie w porównaniu do cctv...
PostNapisane: 22 mar 2015, o 18:06
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Akurat na RPi nie bawiłem się kamerkami, ale na zwykłym PC robiłem serwery obrazu CCTV i nie było problemu z kamerami zarówno USB jak i faktycznymi "pełną gębą" kamerami przeznaczonymi stricte do monitoringu.
Kwestia odpowiednich kart rozszerzeń czyli dla CCTV karta z wejściami analogowymi, a dla kamer USB z kolei grafika z odpowiadającym klientowi wyjściem. Jeden chce HDMI inny CVBS to tylko kwestia doboru karty. W sumie mam RPi i przyglądając się jego konstrukcji myślę, że może się to udać.
No i na dodatek można to wszystko niezależnie od pochodzenia pchać jako strumień przez sieć :).
Grzegorz...
PostNapisane: 22 mar 2015, o 18:16
Grzegorz a rozwiązałeś jakoś tryb nocny? Ewentualnie myślałem nad halogenam wyzwalanym przez sensor ruchu
PostNapisane: 22 mar 2015, o 19:07
Dołączył(a): 27 sty 2014
Jest taka karta do pc na pci i ma 4 kanały cvbs miałem tak przez długi czas monitornig
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 22 mar 2015, o 19:10
Np cos takiego http://www.24m.pl/Karta-do-monitoringu- ... 00164.html
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 22 mar 2015, o 19:35
Dzięki Alan tylko ja szukam czegoś w druga stronę zeby korzystać z kameryka USB
Mam DVR z 2 podpiętymi kamerami tylko jakoś. Pozostawia troszkę do życzenia
 Tytuł: Pomoc w CCTV
PostNapisane: 22 mar 2015, o 21:14
A ok czyli usb
To chyba najlepiej jakiś rejestrator wstawić i jest spokój. U mnie na 7 kamerac i dysku 2 terra zapisuje do 2 miesięcy w 360p. Jest stronka podglądowa , ale lepiej użyć dedykowanego oprogramnowania. Na I pada muszę mieć tylko progam za darmo i wszystkie kamery widzę.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 22 mar 2015, o 21:33
Dołączył(a): 23 maja 2014
Kolego sieja, skoro mówimy o RPi, i odpowiadają Tobie kamerki pod to urządzenie, to zerknij tutaj. Tam są różne moduły pod to urządzenie. Są tam też m.in. kamerki nocne
Sprawdź filmik na linku do Youtube na tamtej stronie. Jest tam pokazane jak taka kamerka działa (pod koniec filmiku jest pokazane, że łapie także obraz w spektrum światła dziennego).
Pozdrawiam! j23
PostNapisane: 22 mar 2015, o 23:09
Oczywiście zdaj sobie sprawę że .. i tak bedzie bardziej porno widać , bo nie spodziewaj się zasięgu na tym czymś ...
swoją drogą kamerki IP o lepszych parametrach niż Pi nie są aż tak drogie ... a i dobre znajdziesz kamerki CVBS
tyle że tu się specjalnie doskonałej jakości nie spodziewaj .... bo nawet jak kamera ma dobry przetwornik i optykę
to zetnie wszystko nedza jaką jest CVBS ...
PostNapisane: 23 mar 2015, o 08:57
Pozdrawiam! j23
Dzieki za informacje
widzialem ten filmik kamerki bez filtra ale musze powiedziec ze widocznosc jest bardzo krotka
nigdzie nie widzialem jaka jest IR ledami
patrzylem na kamerki pod usb kompatybilne z pi i chyba najlepszym rozwiazaniem jakie widze jest logitech c920
SunRiver a miales z takimi kamerkami do czyneinia? mozesz jakas polecic?
ja za swoja wydalem ponad 3tys (budzetowa wersja HKVision) wszystko ladnie pieknie do czasu az silniczki zaczely broic o dziwo po samym rozkreceniu srubek zaczely dzialac :)
mimo wszystko doszedlem do wniosku ze dopoki jest ona na gwarancji wole ja sprzedac niz potem miec problem :/
(nie wspomne jeszcze o problemie wykrywania serwera NAS przez ta kamerke)
PostNapisane: 23 mar 2015, o 18:19
jak do tej pory głównie z kamerkami IP Foscam i powiem ci ze paramery są niezłe ,
oczywiście ... IR się sprawdza na jakieś marne 10 do 15 m ale jak dołożysz reflektor IR to całkiem dają radę
nie miałem problemów jako takich z silnikami , ale tez mało używałem kamer obrotowych.
na stronie foscam.com masz tez live z kilku różnych kamerek ...
PostNapisane: 23 mar 2015, o 19:18
Dzieki wielkie 10-15m zupelnie mi wystarczy
zastanawiam sie tylko jak z tymi IP kamerami bo moja przy nagrywaniu gubila klatki dopiero przy zapisie 10kl/s
dziury w nagrywaniu byly znosnie male takze loteria czy zostanie uchwycony moment kradziezy :/
musze zainstalowal parallels i zobacze podglad tych kamerek bo stracznie jestem ciekaw jak w nocy one sie sprawuja :)
narazie rozmyslam nad ta 1280x1080
http://foscamuk.co.uk/foscam-fi9903p.html
PostNapisane: 23 mar 2015, o 19:30
o proszę coś nowego ...
tą się bawiłem FI9803P
i mam kilka FI8906W
nie było kłopotu cąłkiem rześko sobie radzą , oczywiście rejestrator mam sprzętowy więc niema tu jakić spowolnień wywołanych pracą komputera ..,.
oba modele w nocy ładnie sobie radzą w przypadku 9803P obraz jest czysty bez zakłóceń i szarpań 30fps daje radę
8906W przy 25 klatkach jest ok , powyżej zdarza się małe szarpnięcie, w nocy zapewnia dosyć dobrą widoczność
podjazdu ok 50m ale jest doświetlona reflektorem IR IRD-25/60 dokładnie 2 szt są jeden nad kamerą , drugi doświetla bramę. Bez problemu jestem w stanie rozpoznać osobę na nagraniu , jest dosyć ostry obraz na tym dystansie i zawiera sporo szczegółów ...
ale .. dobór ..pozostawiam indywidualnie tobie.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 19:59
Montowałem kilka lat temu obrotówki BOSH-a, ale to już inna półka cenowa (ok 7-8k zł za sztukę) - działają chyba z 7 lat i ani silniki nie padają a i obraz świetny nawet na dzisiejsze czasy. Całość śmiga po radiu, ale nie IP tylko 2,4 video i 433 sterowanie.
Co do stacjonarnych to często stosuję zarówno BOSH-e jak i Samsungi.
Ceny - jak wiadomo dla jednego coś jest drogie dla innego pikuś, ale za jakość się płaci.
Dla budżetowców stosuję Konig-a zintegrowanego z naświetlaczem.
Tragedii nie ma.
Dodam tu, że jednemu klientowi konkurencja podpaliła stolarnię i sąd dopuścił nagrania z tych marniutkich kamer w trybie nocnym jako dowód.
Rejestrator też "szałem" nie był, ale już nie pamiętam jaki, a jednak udało się podpalaczy skazać, a klient odzyskał sporo kaski z ubezpieczenia.
Grzegorz...
Dodatkowo "okamerowywałem" kiedyś spory obiekt (konkretnie browar) i tam szły na zewnątrz samsungi + osobne oświetlacze IR, a wewnątrz BOSH-e kopułki z własnym oświetlaczem.
Zdziwiłem się sam jak mnie ściągnęli aby zgrać materiał jak w nocy w zupełnie ciemnej hali mały BOSH wyłapał ruch biegnącego kota z odległości jakichś 15-20m i jeszcze był w stanie to w miarę oświetlić - pisząc w miarę mam na myśli, że rozpoznaliśmy, że to kot a nie szczur ;).
Dodatkowo paru "kolesi" straciło pracę jak ich zewnętrzne kamery nagrały na "kontrabandzie" - tak de facto to niektórzy się nie zmienią i muszą "coś z pracy wynieść" (niekoniecznie wiedzę i praktykę) ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:04
Tragedii nie ma.
przy wyborze kamerek foscama nie sugerowałem się poradami , ani specyfikacją potrzebowałem po prostu kilka sztuk
do podglądu dośc rozległego jednak terenu ... foscama wybrałem przypadkiem, improwizując wpisałem w google tania kamerka IP i się trafił foscam zamówiłem zobaczyłem jak działa i dokupiłem kolejne bo sie okazało trafione zresztą jak zwykle :) .. to tak w kwestii dlaczego foscam ...
na widok czegokolwiek z napisem Bosh mam odruch wymiotny nieważne w jakim przedziale cenowym,
Niestety taką mamy mentalność ... cóz poradzić .. u mnie nie tyle w celu ochrony mienia są kamerki co żeby nie łazić do bramy bo jest kawałek ... a mamy aż 3 z różnych stron ...i czasem się przydaje podgląd na dojazdy :)
