Teraz jest 19 wrz 2026, o 13:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 18 mar 2015, o 22:48
Dołączył(a): 16 mar 2015
Witam!
Chciałem się dowiedzieć jak połączyć telefon na androidzie z procesorem atmega8 lub 32...
Chciałbym móc sterować przez telefon poszczególnymi przekaźnikami. Wiem że trzeba mieć zrobioną apke i to się zrobi ale chce wiedzieć jak to zrobić na wifi bez modułu bluetooth bo to na krótki zasięg jest a chciałbym tak tym sterować z różnych miejsc.
PostNapisane: 18 mar 2015, o 22:52
Jesteś na tym forum i nie widziałeś tych poradników ? ;)
http://mirekk36.blogspot.com/2015/01/mo ... a-udp.html
PostNapisane: 18 mar 2015, o 22:55
Widziałem ale to jest na 3 przekaźniki a ja bym chciał na więcej
Mam jeszcze pytania
Czy można prosić o udostępnienie schematu tej płytki z filmiku z wifi 232 przekaźniki?
Kiedy będzie znowu dostępna przejściówka ATB-USB-RS232???
PostNapisane: 19 mar 2015, o 01:10
Panie - weź pan jednak obejrzyj DOKŁADNIE te poradniki - bo widzę - że nie słuchasz i nie starasz się zrozumieć o co w nich chodzi - tylko zapatrzyłeś się na przekaźniki.
Toż pokazuję że trzema przekaźnikami to można sterować BEZPOŚREDNIO Z SAMEGO modułu WiFi i to bez żadnego procka - rozumiesz?
A jak dodasz sobie procek to możesz podłączyć hmmm 100 przekaźników ? ... a może 200 ? .... czy ile byś chciał ? ;)
na prawdę poświęć więcej uwagi - i nie mówię tego żeby ci dogryźć czy ironizować - po prostu z tego co napisałeś widać że chyba czołówkę tylko zobaczyłeś czy jak ? nie rozumiem
Mam nadzieję, że do końca kwietnia się pojawi
PostNapisane: 19 mar 2015, o 06:09
A czy bez tej przejściówki to podłącze ten moduł wifi z komputerem??
PostNapisane: 19 mar 2015, o 07:51
eeeeh moduł wystaczy zasilić 3,3V i już masz komunikację przez jego piny Rx i Tx czyli UART ale w standardzie napięciowym właśnie 3,3V i o tym pamiętaj - żeby nie podłączać go bez konwertera napięć do procka zasilanego 5V przypadkiem
PostNapisane: 19 mar 2015, o 20:54
Widze ze kolega zadaje pytania bo ogladac sie nie chce a tam w wideo mirka multum informacji i odrazu pytan mnieh.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 19:13
Jak na płytce stykowej podłączyć ten moduł wifi 232??
żebym widział ten moduł w komputerze
PostNapisane: 20 mar 2015, o 20:09
Dołączył(a): 01 lip 2013
najlepiej przez ATNEL AIR:
po skonfigurowaniu masz do nich dostep przez UDP
PostNapisane: 20 mar 2015, o 20:28
wiem że tak ale jak konkretnie co zrobić żeby widział to komputer itp?? bo mam na płytce stykowej wpięty moduł z atnel AIR gnd, 3,3v a TX i RX do procka a z procka wyprowadzone isp do kompa czy to ma być tak?
czy jak? bo nie wiem
PostNapisane: 20 mar 2015, o 20:43
1. Jestes pewny zasilania 3,3V?
2. Do kompa to przez router WIFI.
3. Zanim podepniesz procek pomiedzy to sprawdz czy z programu "ATB WIFI Config" po UDP widzisz ten modul.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 20:47
No właśnie nie widzi go i dlatego pytam jak to podpiąć
albo co zrobić żeby zaczęło działać
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem jak to ogarnąć :/
PostNapisane: 20 mar 2015, o 21:30
Panie - na pin VCC płytki Atnel AIR dajesz +5V a nie żadne 3,3V (jeśli nic na płytce sam ręcznie nie przestawiałeś)
i to już wystarczy - teraz odpal program ATB WIFI Config i start UDP Server i klawisz REFRESH w zakładce UDP i już masz
PostNapisane: 20 mar 2015, o 21:44
No i nadal nic :/ po podłączeniu +5v niebieska dioda migła a na programie dalej nic.
Komputer widzi wifi tego modułu ale sam program nie
PostNapisane: 20 mar 2015, o 22:21
Posłuchaj - oglądałeś ty poradniki video odnośnie tego modułu? wiesz jak się konfiguruje adresy IP - żeby były w jednej klasie adresowej z twoim routerem ? czy nie oglądałeś ?
No bo wiesz - ciężko byłoby mi teraz tu pisać na forum to o czym łącznie przez parę dobrych godzin opowiadam w poradnikach
To podłącz moduł przez RS232 do komputera i wtedy sobie podejrzyj konfigurację
PostNapisane: 20 mar 2015, o 22:36
Znaczy się tak te poradniki które dotyczą WIFI 232 oglądam cały czas i szukam błędu co zrobiłem źle i wgl ale go nie widzę :/
Nie rozumiem tego w ogóle :/
a do rs232 nie mam złącza takiego
Myślałem że pójdzie to przez programator usbasp albo po prostu przez wifi ale nie mam pojęcia jak to zrobić
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak to zrobić proszę bardzo o POMOC!! ;(
PostNapisane: 20 mar 2015, o 23:11
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam. Ja również podłączam się do tematu. Mam ten sam problem co kolega Salsa98. Proszę o pomoc :-(
PostNapisane: 21 mar 2015, o 00:22
słuchaaam? ... to chyba jakiś dziwny żart - tak to potraktuję
PostNapisane: 21 mar 2015, o 01:07
Dołączył(a): 16 mar 2013
Kolego, weź Ty może zapodaj jakiś schemat jak to wszystko podłączasz. Czy Ty zasilasz wszystko z USBasp?
PostNapisane: 21 mar 2015, o 07:54
Nie ja tego nie zasilam z USBASP. Zasilam to z tej płytki
http://botland.com.pl/moduly-zasilajace ... 3v-5v.html
no i daje +5 do VCC a GND do GND wszystko podpinam do tej płytki ATNEL AIR
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Mam podłączone tylko zasilanie i nie wiem co dalej :/
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
A czy jeśli chce się połączyć od razu przez wifi a nie przez rs232 to musze coś robić w tym puTTY??
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Widzę że jednak nikt nie chce mi pomóc jak to zrobić :/
PostNapisane: 21 mar 2015, o 09:26
chłopie wątek ciągnie się już od 16 marca! Nie tylko ja pomagam ale też inne osoby a ty piszesz takie bzdury ?
Kolejny żart ?
Moja podpowiedź dla ciebie - podłącz się najpierw do komputera do putty bez udziału wifi, jak to zrobisz to zrozumiesz o co w ogóle chodzi w rs232.
PostNapisane: 21 mar 2015, o 09:28
puTTY zostaw w spokoju jak nie masz rs232.
A mozesz sie polaczyc z modulem przez web-interfejs? Nie napisales czy uzywasz routera czy chesz sie bezposrednio z modulem polaczyc?
Sprawdz najpierw tryb AP:
Jak podlaczysz kompa do sieci wifi (domyslnie niezabezpieczona) ktora sie pokazuje po podlaczeniu zasilania do ATNEL AIR, zapali sie niebieska LED, wpisz w przegladarce internetowej adres: 10.10.100.254.
Przez web interfejs bedziesz mogl skonfigurowac mode STA i parametry WIFI routera ktorego uzywasz i dopiero potem odpal program ATB WIFI Config i testuj UDP.
PostNapisane: 21 mar 2015, o 11:45
Zrobiłem tak i teraz dioda niebieska świeci ciągle ale program dalej tego nie widzi :/
Komputer widzi dalej i w AP widzę że moduł jest podpięty do sieci lecz program ciągle nie widzi nic
PostNapisane: 21 mar 2015, o 14:09
Czy ktoś wie co teraz?? bo kurcze chciałbym to dzisiaj zrobić ;( a nie wiem jak mam zrobione i połączone z Routerem ale program dalej tego nie widzi
PostNapisane: 21 mar 2015, o 14:17
Obejrzyj te poradniki PO KOLEI:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... wm5eG9slfB
Możesz pominąć TYLKO dwa pierwsze - i rób to co ja w poradnikach a wszystko ci wyjdzie
PostNapisane: 21 mar 2015, o 14:43
No właśnie je oglądam non-stop no ale okey nie ma sprawy obejrze je kolejny raz może coś przeoczyłem :)
PostNapisane: 21 mar 2015, o 14:53
No nie może - a niestety NA PEWNO, przeoczyłeś i to chyba co najmniej połowę ... mówię ci wszystko tam jest - rób ćwiczenia razem ze mną z poradnikami
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:12
A skąd mam wiedzieć gdzie jest podpięty pod jaki port com skoro ja nie mam go podpiętego ??
I wchodząc w zakładkę STA w ATB WiFi nie mogę zrobić skan
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:45
Dołączył(a): 30 gru 2012
Po pierwsze... musisz podłączyć atnel-wifi do komputera i do tego wykorzystać przejściówkę USB -> rs232 (TTL 5v)... czyli łączysz następująco KOMPUTER -> USB-RS232 -> AtnelAir z wpiętym modułem AtnelWIFI i podłączoną anteną pamiętaj aby zapewnić odpowiednie zasilanie bo standardowe przejściówki maja z tym problem...
Po drugie ... odpalasz program ATB WIFI Config i łączysz sie po RS z odpowiednim portem COM co umożliwi ci odpowiednie skonfigurowanie ATNEL WIFI tak abyś mógł połączyć się z domowym/firmowym routerem wifi lub odpalenie trybu AP. W programie ustawiasz sobie czy ma być AP czy STA, ustawiasz odpowiednie hasło do wifi, ustawiasz adresy ip itp... wszystko to w/g twoich potrzeb, osobiście preferuje tryb STA ale to już jak kto woli jeśli prawidłowo skonfigurujesz moduł do on połączy się z z twoim routerem wifi(w programie masz przycisk PING którym możesz sprawdzić czy wszystko ok) co umożliwi Ci korzystanie z programu do konfiguracji po sieci (UDP) i jego zdalną konfigurację. Odpowiednio skonfigurowany moduł wypinasz z przejściówki i możesz podłączyć go w swoim projekcie np. sterowanie 3 przekaźnikami bezpośrednio lub wykorzystać dowolny procek aby sterować dowolnymi rzeczami w dowolnej ilości...
To co tu opisałem to jest dość spory skrót ... szczegóły masz w wspomnianych poradnikach i instrukcji do modułu...
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 21 mar 2015, o 15:54
kurcze mówiłem że nie posiadam modułu rs232 i bez tego powinno też iść podłączyć
Moduł WIFI 232 mam skonfigurowany przez strone web tego modułu
i on działa bo widze go w głównym routerze jak i w kompie w stacjach bezprzewodowych ale nie ma go w programie ATB WIFI
