Teraz jest 19 wrz 2026, o 07:10
PostNapisane: 20 mar 2015, o 12:44
Dołączył(a): 05 kwi 2014
mam dziwny problem, sterownik pt6902, wszystko ladnie dziala, ale:
Cos ustawilem w kodowaniu chyba, ze jak wysylam:
send("°",6,DD_SS_88);
w funkcji:
[ rozumiem że kolega jest nowy na forum, ale proszę jak najszybciej poprawić listing zgodnie z instrukcją forum topic7402.html - ok? - mirekk36 ]
To zamiast znaku stopnia mam İ..
Gdzie przestawic ustawienia eclipse, by to dzialalo?
Uprzedzam ze dzialalo, ale cos przestawilem...
Robilem copy,paste, w ktoryms momencie zakrzyczal o kodowanie (gdzies byly polskie znaki) i od tego momentu juz nie dziala..
Znak stopnia wpisuje alt+0176 (°)
Juz wiem co sie stalo, dostalem taki komunikat:
I po tym juz przestalo dzialac...
Ostatnio edytowano 20 mar 2015, o 14:08 przez wchpikus, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:04
Dołączył(a): 09 gru 2014
Kodowanie zmieniasz we właściwościach projektu.
Prawy przycisk myszy na projekcie. Dalej wybierasz Proporties.
Standardowo jest wybrane Cp1252 w polu Text File Encoding, a Ty pewnie będziesz miał tam UTF8.
Po zmianie pewnie warto zrobić Clean Project.
Powinno pomóc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:45
hej
Nie mam Cp1252, mam takie opcje:
Iso8859
utf16
utf16be
utp16le
utf-8
Eclipse IDE for C/C++ Developers
Version: Indigo Service Release 2
Build id: 20120216-1857
PostNapisane: 20 mar 2015, o 13:48
kolega wchpikus widział moją uwagę na czerwono w pierwszym poście czy nie ?
PostNapisane: 20 mar 2015, o 14:00
tak lepiej?
Dziekuje za poprawienie, faktycznie jestem nowy, choc przegladam forum...
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
tak lepiej?
ok już sobie poradziłem..
Przestawienie w projekcie, przestawienie w pliku main.c, i w samym eclipse na cp1250 poprawiło sytuacje..
Po przestawieniu, faktycznie w linii pojawiło się to co wyświetlam faktycznie, czyli:
send("İC",0,DD_SS_88);
Teraz można wstawiać znaki asci:)
Zmiana pomogła, dzięki wielkie:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 7 gości
