Teraz jest 8 mar 2026, o 09:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:55
Dołączył(a): 11 mar 2015
Witam!
Jestem tu nowy i na razie nie ograniam tutaj za dużo ale chciałbym się dowiedzieć na czym najlepiej jest zrobić oświetlenie schodów tak żeby można było podpiąć 12/24/230V lampki i jakie najlepiej czujniki??? Może ktoś podpowiedzieć?? Schodów mam 30 i tak myślałem żeby zrobić podświetlane schody jeśli czujniki wykryją ruch... Czy ktoś może podpowiedzieć co i jak??
Z góry dziękuje i przepraszam za kłopot jeśli coś
PostNapisane: 11 mar 2015, o 22:57
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja nie mam wprawdzie podświetlenia schodów, ale na schodach mam barierę z podczerwieni i działa super.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 10:04
Nikt nie pomoże??? Na czym najlepiej zrobić??
PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:02
Dołączył(a): 12 maja 2014
Patiaudio napisał(a):
Nikt nie pomoże???
Pomozecie ?! Pomozemy :) Oto kilka tematow ktore moga Cie naprowadzic. Polecam przeczytac i takze podazac za linkami bo zbiera sie wtedy z tego calkiem niezla wiedza.
topic8821.html
topic8010.html
topic8010.html
Pewnie znajdzie sie wiecej :)
Powodzenia!
PostNapisane: 12 mar 2015, o 12:43
Dołączył(a): 27 sty 2014
Sam robie takie schody i do wykrywania ruchu użyję czujników pir. Do tego moduły led i 74hc595 plus uln2003
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 12 mar 2015, o 18:09
Dołączył(a): 01 paź 2013
sam zastanów się na jakiej zasadzie ma działać to podświetlanie, małe podpowiedzi:
- jak będzie inicjalizowane podświetlenie, może być ruch ,czujnik PIR +czasówka , bariera podczerwieni lub mała ilość światła, ten ostatni proponuje wykorzystać równolegle z pierwszą lub drugą propozycją , nie będzie podświetlania jak jest jasno mija się to z celem oczywiście jeżeli są to chody do piwnicy to nie ma sensu stosować czujnika światła ale jeśli gdzieś gdzie w dzień świeci światło ..to czemu nie.
- Zasilanie, jeżeli masz blisko gniazdko nie ma problemu (zasilacz 230V) jeżeli nie masz jakiś akumulator np.żelowy z zasilanie powiązana jest ilość i rodzaj żródeł światła.
- możesz wybrać w zależności od sposobu montażu: żarówki , power ledy, taśmy led wszystko zależy od twojej inwencji i środków jakie posiadasz (może nawet to jest pierwszy punkt nad który powinieneś się zastanowić)
to tak na początek
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:16
Dołączył(a): 24 gru 2012
Tak się składa że prawie konczę sterowanie oświetleniem schodów. Ale program i osprzęt z arduino. I tak 16 kanałowy sterownik LED PWM (Tlc5940), ultradźwiękowe czujniki Tlc5940, Pilot podczerwieni, no i telefon z ArduDroid :D . Oczywiście układ podstawowy to dwa moduły Arduino Pro Mini lub Arduino Nano - małe to i tanie.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 21:43
Ja myślałem żeby to zrobić na buz11 ale sądze że są pewnie mniejsze tranzystory/mosfety
Może ktoś podać na czym najlepiej zrobić jakiś konkretny model żeby jak mam 30 schodów to płytka żeby nie wyszła za duża tylko jak najmniejsza????
Podświetlenie będzie 12-24v max i zasilacz też taki bez zadnych transformatorów
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:11
To jest np projekt moich schodow ktory mozna powiedziec jest "art of work" ale nie odpalalem go do konca.
Ogolnie - bierze 12V dla koncowek - uzywa WS2803 zeby robic PWM. Steruje koncowkami poprzez optoizaltory. MAX schodow 36 :D Jako czujniki stosuje Sharp.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 22:53
Wszystko pięknie fajnie ale czy ktoś może odpowiedzieć na mój post powyżej???
PostNapisane: 12 mar 2015, o 23:00
Sorry za drobny off top. a teraz do rzeczy. Wyliczyles sobie ile pradu beda pobierac Twoje swiecace koncowki ? W zaleznosci od tego mozesz wtedy dobrac sobie tranzystory. Mnie plytka na 36 schodow wyszla z tymi wszystkimi komponentami 10x10 i uzylem tranzystorow w obudowie SOT23 bodajze.
Do tego uzywalem rezystorow 1206 ale to mozna zmniejszyc na 0805
PostNapisane: 12 mar 2015, o 23:32
Podałem ci przykład na Arduino ale nie odpowiedziałeś czy jesteś tym zainteresowany. Czy wolisz pisać w C i Eklipsie. Jest to chyba najprostszy sposób. Jeden zestaw arduinu pro mini i jeden układ Tlc5940 i nasz sterowanie PWM dla 16 LED - dwa układy Tlc5940 to 32 ledy itd.
Dla przykładu http://technika-laika.blogspot.com/2014 ... ow-na.html
PostNapisane: 13 mar 2015, o 05:41
Ja piszę w Bascomie.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 08:15
Napisałem, kiedyś w bascomie tzw. biegnące PWM z myślą o takich schodach. Bardzo łatwo można płynnie zapalać i gasić do 32 kanałow (dowolne piny procesora łatwo skonfigurować). Jak chcesz to Ci to mogę to wrzucić. Przykład działania na filmie.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 09:52
Czym można zastąpić buz 11??
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:27
Kolego - odpowiedz sobie na pytanie ile pradu bedziesz pobierac. Mozesz go zastapic trylionem innych czesci ale wplyw na to co wybierasz ma charakterystyka wymagan Twojego ukladu.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:49
Max do 6-8A
PostNapisane: 13 mar 2015, o 10:55
Czym tego buz'a chcesz sterować, bezpośrednio z procka ?
Czy dobrze rozumiem 6-8A na kanał?? Czym ty chesz te schody podświetlać ? Gdybyś chociaż do 2-3A zjechał to mógłbyś maleńkie IRLML2502 zastosować podłączane bezpośrednio do procka (no może przez rezystory 50-100 om) i płytkę być miał mikroskopijną.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 13:29
Znaczy się te 6-8 A to nie jest na kanał ja to tak podsumowując wszystkie kanały... A jak podłączyć pod procesor ten IRLML2502???
PostNapisane: 13 mar 2015, o 14:14
Bramkę tranzystora (G) podłączasz przez rezystor 50-100om do końcówki procesora, źródło (S) do masy, a między drenem (D), a plusem zasilania obciążenie. W necie jest miliony przykładów, ale mam wrażenie, że chyba nie za bardzo się jednak orientujesz w elektronice skoro pytasz o podstawy.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 18:01
Pytanie zasadnie - chcesz mieć regulowane oświetlenie przez PWM czy po prostu włącz wyłącz. O ile to drugie to nie potrzebujesz żadnych tranzystorów tylko jeden przekaźnik. Do tego mały atmelek i kilka linii programu - nawet w Bascomie. Jak PWM to też są różne opcje - wszystkie równocześnie zapalasz a natężenie zmieniasz na wszystkich czy zapalasz i gasisz kolejno z zmiennym automatycznym natężenie. Za mało danych podałeś.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 22:11
Chciałbym mieć też sterowanie z PWM jak i włącz wyłącz
PostNapisane: 13 mar 2015, o 23:02
W tym przypadku poleca bym ci Arduino. Ja też kombinowałem w Bascomie i C ale doszedłem do wniosku że w Arduino najprościej. Praktycznie masz cały podstawowy program napisany. Możesz korzystać z Atmega 8 ale problem z ładowanie programu. Lepiej zaopatrzyć sie a Arduino Pro mini a jeszcze lepiej w Arduino Nano ( to koszt ok 10 zł na ebay jeszcze mniej. Wszystko co potrzebujesz to mikrokontroler, dwa układy, tranzystory no i oporniki. Reszta wiadomo płytka obudowa zaciski itp.
W sieci jest sporo na ten temat ( jeden link ci podałem). Wpisz w wyszukiwawcze inteligentne schody czy podobnie to znajdziesz opisy. Oczywiście program arduino jest darmowy i to po polsku :D . Piszesz w C++ ale to nie problem w sieci znajdziesz sporo gotowych programów - zresztą w samym programie masz ich sporo.
Zrezygnowałem z innego języka z powodu Tlc5940 - to jest gotowy sterownik PWM na 16 led a możesz ich łączyć. Jest typowo przeznaczony do arduino i nie znalazłem innej biblioteki do niego.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 08:02
Ja jednak zostaje przy Bascomie po co szukać gotowych rozwiązań skoro sam napisze program bo to potrafię. ja chciałem wiedzieć na czym zrobić płytkę.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 09:06
Na laminacie.
A tak na poważnie to kolego dostałeś tyle podpowiedzi schematów rozwiązać a ty dalej czekasz na gotowca?
Zbierz informacje zacznij robić schemat i na pewno pomożemy bo tak to teraz rozmowa o niekończącym się wątku buz11 jak go zamienić. Toć masz już multum informacji zacznij działać.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 09:21
Jak potrafisz w Bascomie napisać program na jednego Atmelka który steruje 30 LED zapalając je kolejno a następnie kolejno gasnąć z wykorzystam PWN do tylko podziwiać. Mi się to nie udało a mam tylko 16 LED. Jak napiszesz działający program i uruchomisz układ to się pochwal - chętnie to zobaczę.
Bascomem posługiwałem sie kilka lat tak że nie jestem całkiem "noga" z tego języka a mimo to dałem sobie z nim w tym przypadku spokój i pisałem a Arduino to bardzo skomplikowany układ a prosty program :D . Każdy język ma swoje plusy i minusy dlatego pisze posługuje się 3 językami zależnie od potrzeb. Przy czym w każdym coś potrafię ale niewiele - do pomocy ma lektury i forum.
Erfekt uzyskałem taki jak tutaj https://www.youtube.com/watch?v=4O8LA2CQEZ8#t=98 ale więcej opcji np załączanie czujnikiem rucu, pilotem lub telefonem, podpięte jeszcze inne funkcja np włączenie wszystkich ale bardzo mało mała jasność lub pełna jasność, sterowanie dodatkowym oświetlenie z regulacją jasności sterowanej telefonem itp.
No cóż - jak sie upierasz przy Bascomie to powodzenia.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 12:37
Dołączył(a): 01 mar 2015
Nie wiem czy oto Ci chodzi ale ja sobie zrobiłem w zeszłym tygodniu schody w domu na taśmach led w osłonie silikonowej. Długość około metra 16 szt. sterowane atmegą32 wszystkie wyjścia na programowym PWM. Każda taśma zapalana osobno, tranzystory BD140. Wszystko zimniutkie w trakcie działania. Też jestem zielony w temacie, ale skorzystałem z niebieskiej książki Mirka tam jest jak zrobić PWM. Mój kod wygląda masakrycznie, ale działa. Czujki PIR na górze i na dole. Schowane całkowicie w listwie. W której nawierciłem otworek 2mm wiertłem. Działa super. Schody zapalają się od dołu do góry i odwrotnie, oraz gasną również płynnie po kolei. Właśnie jestem w trakcie robienia czujnika zmierzchowego zasilanego ładowarką do telefonu, aby załączał zasilacz led gdy zrobi się ciemno gdyż nie ma potrzeby aby chodził cały czas. Pozdrawiam
PostNapisane: 14 mar 2015, o 13:38
Też się na takim programem sposobem zastanawiałem. Trochę pisania i kombinowania z tym jest - ale da się. Natomiast jak chcesz mieć 30 LED to nie wiem czy tak łatwo ci sie da. Pinów może i starczy.
A - no tak zapomniałem ze piszesz w Baskomie. Tam nie wiem jak to zrobić - nie zastanawiałem się nad tym. Znalazłem łatwiejszy sposób :D
PostNapisane: 14 mar 2015, o 13:47
Zapomniałem dodać że to w C
PostNapisane: 14 mar 2015, o 13:48
Płynne rozjaśnianie LED (po jednej w danym momencie) to nawet w bascomie nie jest problemem co pokazałem na filmie. Tam dla przykładu użyłem 8 led, ale program może obsłużyć max 32 kanały. Sam program jest krótki i działa w przerwaniach, a w pętli głównej można sobie dowolnie pisać co kto chce czyli konfiguracje kolejności zapalania, badanie czujek, itp... Kanał PWM (tylko jeden!) jest automatycznie przerzucany na kolejne piny po zakończeniu pracy z aktualnym wyjściem (czyli rozjaśnianiem lub ściemnianiem).
