Teraz jest 9 sie 2026, o 22:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 14 mar 2015, o 17:05
Dołączył(a): 24 gru 2012
to mi sie nie udało w Bascomie a próbowałem różnych sztuczek. Chyba miedzy innymi dlatego, że mam zerową praktykę w PWM. Tak się założyło że dotychczas nie było mi to potrzebne. Możesz udostępnić kod? wprawdzie mam juz zrobione na Arduino ale chętnie zapoznam się z programem w Basckomie.
Człowiek do końca życia musi się uczyć - a wiele chyba już mi nie zostało niestety ale nie ma sie czym przejmować.
PostNapisane: 14 mar 2015, o 17:32
Dołączył(a): 22 paź 2013
Już ten kod na forum podawałem, ale niech tam :)
język basic4gl
Jak widać to co w przerwaniu za wiele nie zajmuje, a wszystko co w pętli głównej robi użytkownik. W tym przypadku pozostał efekt z filmu.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 14 mar 2015, o 18:19
Dzięki - zapoznam sie z tym :D .
PostNapisane: 14 mar 2015, o 18:31
Dołączył(a): 11 lut 2013
[OFFTOP]
stachn napisał(a):
Jak potrafisz w Bascomie napisać program na jednego Atmelka który steruje 30 LED zapalając je kolejno a następnie kolejno gasnąć z wykorzystam PWN do tylko podziwiać. Mi się to nie udało a mam tylko 16 LED. Jak napiszesz działający program i uruchomisz układ to się pochwal - chętnie to zobaczę.
http://www.soled.pl/oswietlenie-led/schodowe-sterowniki-ruchu.html
Te sterowniczki (max 21 kanałów , ale to wynika z innych względów) chodzą na M16 z programem napisanym w BASCOM'ie i kwarcem 20Mhz, wielkość kodu to ok 12,5kb.
Aktualnie próbuję to zmieścić w M8 , 8Mhz ... W C, 90% kodu obsługującego 4 czujniki PIR i różne schematy zapalania zajmuje ok 4,5kb .... oczywiście przy M8 używam 74hc595, w w/w same ULNy są.
[/OFFTOP]
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 14 mar 2015, o 19:35
Ech , że też człowiek musi się na okrągło uczyć - chyba za pradko się zniechęciłem w Bascomie. Ale znalazłem opcję w Arduino i na tym się skupiłem. Mam tej chwili takie opcje:
- złączenie poprzez czujnik ruchu HC-SR04 - a właściwie czujnikami pomiaru odległości.
- możliwość załączenia przyciskam. Krótkie naciśniecie przycisku ( góra lub dół) powoduje kolejne zaświecanie LED a następnie ich gaszenie. Przytrzymanie przycisku powoduje zaświecenie wszystkich LED lub ich zgaszenie. Mam również możliwość sterowania oświetleniem za pomocą pilota podczerwieni. Na nim można sobie zaświecić LEDY na schodach na nocne oświetlenie ( jasność ustawiam na stałe w programie).
- możliwość sterowania telefonem ( tam jest sporo dodatkowych opcji) za pomocą aplikacji ArduDroid
Prawdę powiedziawszy to układ ten traktuję bardziej jako naukę programowania Arduino - w tym to mało pracowałem jak dotychczas. Kilkanaście lat w Bascomie a później Mirek swoimi książkami i poradnikami przekonał mnie do C :D
PostNapisane: 29 mar 2015, o 12:20
Dołączył(a): 11 mar 2015
Chciałem się dowiedzieć gdzie w Eagle znajdę : irlml2502 ???/
PostNapisane: 29 mar 2015, o 12:51
masz np taki ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/16-sto ... ownik-led/
PostNapisane: 29 mar 2015, o 14:40
Ja zadałem inne pytanie nie chciałęm zadnego sterownika, chce wiedzeictylko gdzie to znajdę w Eaglu.
Może ktoś pomóc???
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:05
gotowego sterownika w eaglu nie znajdziesz ... sobie musisz zrobić ...
a to przecież nic trudnego co ??
podaliśmy ci kilka pomysłów ,.... reszta do ciebie należy ...
parząc z innej strony to zwykła obudowa sot-23 ... ale .... to wiesz
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:13
Wiem że nie znajdę tylko pytałem przecież gdzie znajdę tego mosfeta : IRLML2502
nic więcej albo jaką konkretną obudowę w Eagle
Będzie pasować biblioteka od mosfeta : IRLML5203??
znajduje się w transistor-power
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:31
Dołączył(a): 19 cze 2014
Proszę biblioteka do IRLML2502, którą nie dawno znalazłem w internecie, bo była mi potrzebna:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:45
A z jakiego Eagla Pan korzysta? Bo mi nie chce się otworzyć wyskakuje błąd invalid data in file.......
Korzystam z Eagle 5.9.0 Professional
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:49
Czyli pewnie masz starą wersję.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 15:53
Mam wersję 6.6.0 i działa bez problemu.
PostNapisane: 29 mar 2015, o 20:52
Dołączył(a): 01 paź 2013
witam
SOT-23 Footprint tak napisano w datasheet
PostNapisane: 29 mar 2015, o 21:28
Plik prawidłowy, na 6.2.0 też działa.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 00:31
Może ktoś sprawdzić dlaczego w tej własnej bibliotece nie mam połączeń?? Tą biblioteke zrobiłem sam w Eagle 5.9.0 Professional ponieważ mam pełną wersję tego mi mogę dowolnie ustawiać sobie rozmiar płytki...
Ale jak sprawdzałem bibliotekę tą co jest pare postów wyżej w Eagle 7.2.0 Light to też nie było połączeń...
Ktoś ma jakieś rozwiązanie na to?? Bardzo proszę o pomoc.
Tutaj dam zdjęcia jak to wygląda :
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 07:16
A polaczyles sumbol z device w bibliotece? Pytam bo nie mam teraz jak tego sprawdzic.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 08:13
Połaczyłem robiłem według poradnika Pana Mirka i po prostu nie ma tych połączeń. Jak to można jeszcze zrobić? Czy ktoś też tak miał i ma rozwiązanie do tego??
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 08:41
Zarówno moja biblioteka, jak i Twoja działają prawidłowo. Najlepiej zobrazuję to tym:
ObrazekObrazek
Biblioteki są na pewno dobrze zrobione, problem musi być gdzie indziej. Możliwe jest, że stawiasz symbol bezpośrednio w miejsce gdzie są linie na schemacie i to nie chce złapać. Po pobraniu Twojej biblioteki pojawiły mi się na schemacie takie zielone okręgi wokół pinów gdzie mogę podłączyć ścieżkę na schemacie. Wie ktoś może jak to usunąć?
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 08:54
To ja nie wiem jak to połączyć żeby były te połączenia
Siedzę przy tym od wczoraj i zrobiłem 8 kolejnych takich samych bibliotek i na każdej to samo...
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 09:05
Napisałem, że biblioteki są OK. Stwórz nowy projekt w eaglu i spróbuj w nim przetestować jakieś połączenie z tym symbolem.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 13:11
Albo daj plik .sch to się sprawdzi.
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 14:25
Na razie sobie poradziłem jak skończe płytkę to dam do sprawdzenia :)
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 18:08
Dołączył(a): 22 cze 2013
czekamy zatem z niecierpliwością :)
PostNapisane: 3 kwi 2015, o 22:31
Wstawiam tutaj gotowy schemat jak i płytkę do sprawdzenia. :)
ObrazekObrazek
A i mam takie pytanie.
Jakich mam użyć tych rezystorów SMD do tych IRLML2502 bo mam zakupiony taki zestaw rezystorów:
http://botland.com.pl/zestawy-rezystoro ... 0-szt.html
i nie wiem którą wartość dobrać bo nie ma w tym 120 Ohm
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 16:34
Możesz 47 albo 100
PostNapisane: 28 sie 2015, o 13:34
Dołączył(a): 28 sie 2015
Alternatywą dla tego typu oświetlenia schodów mogą być balustrady bądź poręcze podświetlane LED. Barwa światła LED może być ciepła lub zimna. Pochwyt może mieć przekrój okrągły, kwadratu, prostokąta, bądź zawierać drewniane elementy. Więcej na ich temat możecie znaleźć Reklama usunięta.
