Teraz jest 23 kwi 2026, o 04:16
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:46
Dołączył(a): 12 mar 2015
Cześć!
Dzisiaj przyszły do mnie części do nauki AVR. Zabrałem się z zapałem od razu, oglądałem filmy pana Mirka więc robiłem razem z nim wszystko po kolei. Po podłączeniu avrcalculator wykrywał mi poprawnie mikrokontroler do czasu...aż postanowiłem tak jak pan Mirek pod koniec pierwszej części początków z mikrokontrolerami zaprogramować fusebity...
Również wybrałem 8 MHz i chciałem je zapisać magicznym zielonym przyciskiem. I wtedy coś się chyba popsuło bo od tej pory otrzymuję tylko komunikat:
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done. Thank you.
Wiem, że błąd rc= -1 oznacza najpewniej źle podłączone zasilanie ale sprawdzałem już 3 razy, połączenia miernikiem, inne miejsce na płytce i wszystko jest okej. Weźcie proszę pod uwagę, iż jestem (póki co :D) totalnym zerem. Wiadomo, że każdy uczy się na błedach.
Proszę pomóżcie :(
P.S. Mikrokontroler to Atmega328P, montuję na płytce stykowej przez usbasp, sterowniki są aktualne wg poradnika p. Mirka.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:53
Co dokładnie wybrałeś?
Domyślnie jest zaznaczone CKDIV8 i wewnętrzny oscylator 8 MHz. Jak zmieniłeś na zewnętrzny kwarc > 8 MHz to należy go dołączyć do procesora (wraz z kondensatorami).
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:59
Wybrałem po prostu 8 MHz po lewej, nie odznaczałem CKDIV8 i chciałem zapisać, nie wybrałem zewnętrznego oscylatora na pewno
PostNapisane: 13 mar 2015, o 01:35
Dołączył(a): 09 gru 2014
Skoro masz jak piszesz ATmega328, to dlaczego program AVRDude szuka ATMEGA8? Czy posiadasz Programator AVR ATB USBASP + MkAvrCalculator z firmy ATNEL, czy jakiś inny usbasp?
Uruchom jeszcze raz MKAvrCalculator, w zakładce Programator AVR wybierz Szybki wybór programatora:USBASP i kliknij Sprawdź podłączony AVR. Powinien Ci ładnie wykryć twoją atmegę. Zmiana taktowania na 8MHz nie ma tutaj żadnego znaczenia.
Jeszcze jedno pytanie. Czy zaistalowałeś AVRDUDE tak jak w poradniku video p. Mirka? Tzn z MkAvrCalculator'a z zakładki Ustawienia, na dole Instaluj? Jeśli nie, to zrób tak i wybierz najlepiej ścieżkę docelową na dysku C:\
Zamknij i jeszcze raz uruchom program MkAvrCalculator. Teraz kliknij Sprawdź podłączony AVR.
Jeśli to nie pomoże. Zrób proszę kilka zdjęć Twojej płytki stykowej i połączen z usbasp, ale tak by było widać dokładnie połączenia z procesorem.
Zdjęcia dodaje się tutaj na forum za pomocą Dodaj obrazek. Wybierz pliki i wgraj obrazki. :D
PostNapisane: 13 mar 2015, o 13:55
Okej, problem rozwiązany. Przeniosłem mikrokontroler w inne miejsce, wszystko znów podpiąlem, trzy razy posprawdzałem miernikiem i okazało się, że na płytce linia w której był reset nie łączyła dlatego wyskakiwał błąd.
Dzięki za pomoc :)
