Teraz jest 19 wrz 2026, o 19:42
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:51
Dołączył(a): 04 lut 2015
Witam! Znalazłem taki prosty sposób przesłania zmiennej przy użyciu modułów radiowych bez użycia biblioteki VirtualWire:
[ kody programów wstawiamy zgodnie z instrukcją: topic7402.html - mirekk36 ]
W ten sposób kiedy wysyłam swoją zmienną zawierającą pomiar (różnica taka, że moja zmienna jest typu int a nie byte) to na monitorze portu szeregowego tego nadającego układu jest prawidłowy pomiar. Niestety na porcie szeregowym układu, który odbiera pomiar wyniki są losowe...
Moduły posiadam takie:
http://www.tme.eu/pl/details/hm-r433/mo ... ctronics/#
http://www.tme.eu/pl/details/hm-t433/mo ... ctronics/#
Dla ścisłości: chcę przesłać wartość pulsu z czujnika pulsesensor dla Arduino (znajduje się w zmiennej typu volatile int) do drugiego układu i wyświetlać tę wartość co mniej więcej sekundę na wyświetlaczu LCD ST7565R.
Tutaj moje kody:
Kod układu z czujnikiem - http://pastebin.com/CqTUGAff
Kod układu z wyświetlaczem - http://pastebin.com/Pauh2exN
Te kody muszę odpowiednio wzbogacić o część odpowiedzialną za transmisję danych. Byłbym ogromnie wdzięczny za pomoc gdyż muszę to na jutro rano mieć gotowe :(
Używam płytek:
z włożonymi Atmegami 328p z bootloaderem arduino.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:18
Dołączył(a): 20 wrz 2013
http://pastebin.com/jKCFV0Ke
Wielu już tego próbowało z równie mizernym skutkiem. To ślepa uliczka. Krótkie naświetlenie problemu: http://forum.atnel.pl/topic8469.html#p97868
PostNapisane: 11 mar 2015, o 09:37
W takim razie czy ktoś jest w stanie mnie nakierować jak zrobić to za pomocą VirtualWire najprościej jak się da ? Jestem początkującym a jest to projekt, który muszę rano mieć gotowy :(
PostNapisane: 11 mar 2015, o 11:43
Użyłem w końcu VirtualWire...Niestety nadal nie działa - wklejam kody (sugerowałem się tym: http://genericnerd.blogspot.com/2012/07 ... -with.html)
Co tu może być źle :( ?
Moje kody poniżej
Nadajnik:
język cpp
Odbiornik:
język cpp
Źle wklejony listing - Różowo-Zielony J.
EDIT: Poprawiłem listingi.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:30
Dołączył(a): 26 lut 2014
Poniżej masz fajną analizę tych modułów oraz sporo informacji w jaki sposób uzyskać stabilny odbiór danych.
http://www.romanblack.com/RF/cheapRFmodules.htm
PostNapisane: 11 mar 2015, o 18:42
Nie są to te moduły - nie zmienia to faktu, że po wgraniu przykładów stąd: http://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_- ... F_Link_Kit
zero reakcji na porcie szeregowym układu odbierającego - zaczynam się zastanawiać czy któryś z modułów nie jest uszkodzony :(
PostNapisane: 11 mar 2015, o 20:55
To mało ważne. Te są podobne. Spróbuj uruchomić nadajnik i odbiornik bez niczego podłączonego (tylko kondensatory na zasilanie). Zmierz napięcie na wyjściu odbiornika. Podaj +zasilania(tego którym zasilasz nadajnik) na pin data nadajnika (najlepiej przez rezystor) i sprawdź jeszcze raz napięcie na wyjściu odbiornika. Jeśli pokazało się napięcie na wyjściu odbiornika to działają tak samo jak z linka który wyżej wkleiłem. To co mi się rzuciło w oczy: co robisz z pinem enable odbiornika?
Jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł to wrzuć zdjęcia jak podłączyłeś, jakiś schemat itd. bo z fusów kiepsko się wróży.
PostNapisane: 12 mar 2015, o 07:35
Za chwilę wykonam taki test jak napisałeś. Pin Data podpięty do pinu odpowiadającemu pinowi 12 arduino. Gnd do masy, Vcc do zasilania (wszystko zasilam 3,3V). Pin enable podpięty do zasilania.
Jutro na uczelni będę miał dostęp do oscyloskopu i wtedy sprawdzę dokładnie co i jak.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 14:51
Po podpięciu odbiornika i nadajnika do kanałów oscyloskopu i podaniu na nadajnik sygnału prostokątnego - na odbiorniku pojawia się identyczny sygnał. Kiedy sygnał z nadajnika nie jest nadawany to na odbiorniku pojawiają się same dziwne rzeczy - tak jakby sygnał był przesyłany z jakimś szyfrowaniem.
Chyba będę zmuszony zakupić te zwykłe chińskie moduły...
PostNapisane: 13 mar 2015, o 15:13
To są śmieci łapane przez odbiornik. Możesz właściwą transmisję spróbować poprzedzić kilkoma bajtami 0xff w celu ustabilizowania odbiornika. Sprawdź czy wtedy transmisja idzie. Czytałeś info z linka który pokazałem? Ja dopiero w przyszłym tygodniu będę miał te chińskie moduły żeby coś powalczyć. Na razie szykuję bibliotekę do tego.
A i jeszcze jedno. Jaka częstotliwość generatora?
PostNapisane: 13 mar 2015, o 16:50
1 kHz ten sygnał prostokątny, który podawałem. Ja zamówiłem dziś 2 komplety tych chińskich na allegro więc w poniedziałek a najpóźniej we wtorek będą u mnie. Będę jeszcze siedział nad tymi do tego czasu - może uda się je zmusić do współpracy.
PostNapisane: 13 mar 2015, o 19:12
Skoro masz stabilny sygnał 1kHz to spróbuj transmisji USART z prędkością 1200. Tylko przed wysłaniem właściwych znaków wyślij 2 lub 3 znaki 0xff. I podejrzyj wyjście odbiornika oraz wejście nadajnika oscyloskopem. Będziesz widział czy transmisja przechodzi i czy są jakieś różnice. Jeśli będzie ok to spróbuj uruchomić to na dwóch procesorach. Jak rozpoznać, że idzie transmisja? Czekasz aż USART odbierze wszystkie (nie musi wcale być ich tyle co wysyłasz nadajnikiem) bajty 0xff - następny znak po ostatnim 0xff to będzie właściwa transmisja. Jeśli zadziała to możesz zwiększać powoli prędkość transmisji i obserwować czy nadal działa. Wg. autora tekstu który podlinkowałem te moduły nie wyciągają więcej jak 2kHz bo spada wypełnienie na wyjściu odbiornika (przy sygnale 2kHz wypełnieniu 50/50 na wejściu na wyjściu stan wysoki ma już tylko 43%).
PostNapisane: 14 mar 2015, o 06:15
Czytałem ten artykuł. Spróbuję zrobić tak jak napisałeś. Niestety dopiero w poniedziałek będę ponownie miał dostęp do oscyloskopu. Na swój na razie odkładam pieniążki :)
