Teraz jest 20 wrz 2026, o 13:02
PostNapisane: 11 mar 2015, o 06:19
Dołączył(a): 10 mar 2015
Tak jak w tytule mam problem z kodem kostki do gry na attiny13.Wiem że program działa bo jest on zaporzyczony z tego forum.
Eclipse wyrzuca mi takie błędy jak na obrasku.Podsyłam jeszcze kod.
Listing źle umieszczony - Różowo-Zielony J.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 06:53
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Usuń rozpoczęcie komentarza z samego początku pliku.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 06:56
Alikebosspl napisał(a):
...Wiem że program działa bo jest on zaporzyczony z tego forum
Po pierwsze chyba w PROPERTIES masz wybrany inny uC, a po drugie czy na pewno w oryginale było to?
Na marginesie: kody wklejamy za pomocą SYNTAX - C
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:05
Program jest w 100% orginalny.Na SS jest niby wybrany ATMEGA16 ale sprawdzałem z ATTINY13.
Chciałem wkleić kod za pomocą syntax ale jak wyżej nie zadziało.I nie tylko ten kod nie chce mi się skompilować.
Inne kody z topic10366.html (właśnie z tego wątku brałem kod ) i zawsze jakieś błędy były.
Wklejam jeszcze raz kod
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:10
Kolego jak ci wyżej pisali usuń /* z 1 linii.
A kody wklej [SYNTA X=C] tutaj kod [/SYNTA X]
Usuń spację przed X
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:14
I teraz jak nie masz /* skompiluj i pokaż co się pojawia w console.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 07:42
...Na SS jest niby wybrany ATMEGA16 ale sprawdzałem z ATTINY13.
Jeśli "jest niby wybrany ATMEGA16" to próbuje pod niego kompilować :)
Zmień w ustawieniach( PROPERTIES) na ATtiny13 bo inaczej nic z tego nie będzie; tzn będzie ale będziesz musiał zmienić nazwy rejestrów - popatrz czego dotyczą ERROR'y.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 08:26
Dołączył(a): 10 sty 2014
No i nazwa projektu ze spacjami i nawiasami - Masakra!
Kostka do gry(forum)
Tak nie wolno, poprawiaj czym prędzej :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:11
Dołączył(a): 09 gru 2014
A tak w ogóle to proponuję Ci wybrać na początek którąś z pierwszych wersji tej kostki z tego wątku, bez kociej optymalizacji kodu. :D
Na przykład tej z if'ami czy instrukcją switch. Zrób nowy projekt, ale daj nazwę np Kostka_Do_Gry_Forum, bo nie może być spacji w nazwie projektu. :D
Jak Ci zadziała i zrozumiesz czemu działa, to dopiero wtedy pobaw się z następnymi wersjami.
Myślę, że taka linia:
czy taka:
to trochę za dużo na początek. :D
Pomału małymi krokami.
Pozdrawiam. :D
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:20
Panowie tak jak pisałem wcześniej.
1.Na SS jest ATMEGA16 ale program był też kompilowany pod ATTINY13 i występowały takie same błędy w konsoli.
2.Wszystkie programy z tamtego tematu były przeze mnie sprawdzane i też występowały błędy.(Mogę wrzucić kolejne screenshoty)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:22
@Alikebosspl, zmień nazwę projektu (jak pisaliśmy ci wyżej), zrób Clean, Save, Bulid i musi działać.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:38
no aż jak przyjdę do domu połączę wszystko na atb i sprawdze bo skoro w tamtym wątku kostki działają to nie wierze aby przy Ctrl+C oraz Ctrl+V Ci nie działało.
Masz gdzieś jakiś czeski błąd.
A workspace też ma spacje w nazwie ? tak jak projekt ?
W katalogach związanych z AVR nie używamy polskich znaków dialektycznych ani spacji -> proszę zapamiętać :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:42
Wszystkie kostki z tamtego wątku działają! :D
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:44
Teraz tak.Zrobiłem tak jak kolega wcześniej i zrobiłem nowy projekt z dobrą nazwą, skopiowałem kod, za save'owałem,Bulid i dupa.
Znowu błędy.Wcześniej jeszcze drugi kolega napisał żeby wziąść prostrzy kod.I zauważyłem że błędów jest mniej,ale nadal występują.
Podsyłam SS z console i jeszcze widać tam kawałek kodu gdzie wywala mi błędy.Nazwę workspace mam domyślną i podkreślam że inne kody mi działają.
I jeszcze jedno pobrałem jeszcze do sprawdzenia środowisko CodeBlocks i błędy były w tym samym miejscu.
Ja wiem że wszystkie kostki tam działają.Umiem czytać.Eclipse został skonfigurowany z poradnikiem pana Mirka i inne projekty działają.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:58
@Alikebosspl, a zmień w projekcie procek na np. Atmega8, daj clean->build, po tym wróć do ATtiny13 i powinno być ok.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 11:10
A Koledze się na pewno projekt zapisuje przed kompilacją? Bo w tym kodzie, który wkleiłeś w ostatnim poście nie ma takich linijek jak te, do których odnoszą się błędy!
PostNapisane: 11 mar 2015, o 11:41
A czy przypadkiem kolega nie zapomniał wykasować słowa "GeSHi" na samym końcu kodu w pliku main2.c?
Tutaj masz na szyko kod pod ATmega16/8MHz.
Opis jak podłaczyć diody i przycisk masz w pliku źródłowym.
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:13
Aktualne podkreślenia odnoszą się do rejestrów ale nie wiem czy Atmegi 16 czy Attiny13 ?
musiałbyś kolego sprawdzić nie mniej wygląda to już znacznie lepiej i jest do opanowania.
Błędy które pokazują się w consoli pokaż SS z tymi liniami czyli 24 i 37 linię.
Właśnie sprawdziłem rejestry są dla Attiny13
Pokaż screena z liniami 24 i 37 jak to u ciebie tam wygląda
a z czystej ciekawości skopiowałem tekst co podałeś tutaj topic11009.html#p123059
i efekt mam taki:
A więc kompiluje mi się idealnie coś masz nie tak u siebie w programie.
Jeszcze raz polecam oglądnąć poradniki Mirka i zainstalować wszystko od nowa na dysku C tak jak Mirek zaleca.
Z kodem od anshar mam tak samo:
Więc jak ten kod od anshar'a ci nie zadziała to reinstal wg Mirka poradników zalecany
Ostatnio edytowano 11 mar 2015, o 12:33 przez majster, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 mar 2015, o 12:47
W.g ostatniego zrzutu ekranu kol.Alikebosspl ERROR'y dotyczą kodu pod ATt13 ( pierwszy kod), z tym że kompilatorowi "nie podoba się"
a ściślej mówiąc
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:03
Zamieniłem procesor na atmega8 i skompilowałem program.Potem przełączyłem na Attiny13 i program zaczął działać:)
Dziekuje wszystkim któży chcieli pomóc.Pozdrawiam Mateusz
PostNapisane: 11 mar 2015, o 13:11
Raczej którzy pomagali :) rozwikłać zagadkę :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
