Teraz jest 2 paź 2026, o 11:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 mar 2015, o 19:18
Dołączył(a): 14 sty 2015
Witam!
Jak w temacie proszę o sprawdzenie mojego schematu ten schemat będzę rozbity na 2 części z racji takiej że nie chcę dawać wszystkiego na jednej płytce tylko przekaźniki chcę mieć oddzielnie .... schematu do przekaźników nie mam jeszcze bo zacznę robić gdy ten będzie dopracowany
Przekaźników będę używał takich
http://sklep.nikomp.com.pl/pl/p/PRBAS08 ... 2-1ZS/3926
Na drugiej płytce będzie osobne zasilanie (12/24/230V - coś z tego)
Ale na razie skupmy się na schemacie pierwszym i proszę o dokładne jego sprawdzenie żebym mógł robić do tego schematu powoli projekt płytki a do tamtych przekaźników schemat.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 19:58
Dołączył(a): 22 lut 2014
Brak kondensatorow przy kwarcu.
Czy nie lepiej do płytki z przekaźnikami 12V doprowadzić jednym przewodem?
Słyszałeś o rejestrach przesuwnych? Może warto je wykorzystać w tym projekcie do sterowania przekaźnikami.
Czy przekaźniki często będą zmieniać stan? Przy takiej ilości ich tykanie może przeszkadzać.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:00
A co to za czujniki ruchu, ponieważ nie bardzo rozumiem podłączenie tych diod do nich.
Piszę tak "na czuja" ale diody rezystor/GND chyba odwrotnie.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:14
Tam są diody prostownicze w razie jakby po prostu z czujnika wyszło na sygnale więcej niż 5v to żeby doprowadził to do zasilania płytki a nie żeby procesor mi uwalilo
Przekaźniki będą aktywne cały czas ale to nie problem bo one pójdą na dwór
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:21
To "zabezpieczenie" na diodach masz źle zrobione. Powinieneś zastosować diodę zenera na 5.1V.
Może lepiej użyć triaków zamiast przekaźników?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:24
Czemu lepiej triaki??
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:29
Taniej wyjdzie i przy częstym załączaniu przekaźników przy napięciu 230V mogą się szybko zużyć. A triaki nie.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 20:44
Dołączył(a): 29 lis 2012
Za dużo przewodów będziesz miał. Lepiej użyć rejestrów lub przy większej odległości szyny RS. Brak kondensatorów przy kwarcu jak wspomniał ktoś wyżej, brak kondensatora między AREF i masą, brak kondziołków odsprzęgających zasilanie przy procesorze i wreszcie nie zaprogramujesz tej megi 128.
Nie te piny do programowania ISP.
Even though the SPI Programming interface re-uses the SPI I/O module, there is one
important difference: The MOSI/MISO pins that are mapped to PB2 and PB3 in the SPI
I/O module are not used in the Programming interface. Instead, PE0 and PE1 are used
for data in SPI Programming mode as shown in Table 127.
Table 127.
Pin Mapping SPI Serial Programming
MOSI (PDI) PE0 I Serial data in
MISO (PDO) PE1 O Serial data out
SCK PB1 I Serial clock
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:18
Jak nie te piny do programowania??
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:20
Czyli jak ma to być podłączone??
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:24
Przecierz napisał
MOSI PE0
MISO PE1
SCK PB1
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:27
I czemu dużo kabli wystarczy skretka dużo żyłowa to wszystko ja mam obmyslone co i jak będzie ja chcę żeby mi to tylko ruszyło i działało przekaźniki zostają, ja chciałem wiedzieć co poprawić żeby było wszystko okey
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:31
Dołączył(a): 30 sty 2013
Jeżeli chcesz zrobić zabezpieczenie (przed przedostaniem się większego napięcia niż 5V do uC z czujników ) na diodach prostowniczych to (dla czujnika 1) katodę diody D4 podłącz do 5V, diodę D3 odwróć, a diodę D2 usuń.
Jeżeli się obawiasz większych napięć z czujnika ruchu to zastosuj optoizolację wykorzystując transoptor.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 21:55
Tutaj mam już poprawiony schemat coś jeszcze do poprawiki??
Wiem że można użyc transoptor ale nie wiem jak go podłączyć do tego czujnika....
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:08
Kondensatory przy kwarcu powinny miec wartość 22p :) i podłączone w inny sposób.
Np. tak: http://obrazki.elektroda.pl/1677532600_1315577762.png
D7.4 i D8.4 nie są podłączone do procesora.
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:23
Jak mam zrobić żeby było połączenie z tym i z tym??
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:25
A jest skrętka 16 par plus oplot ? Bo ja naprawdę nie mam pojęcia... No i do tego jeśli będzie kawałek drogi to spadek napięcia może być spory....
Zaoszczędzisz wejść które mógłbyś wykorzystać do sterowania przekaźnikami jeśli przyciski zrealizujesz po ADC...
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:41
Jest skrętka 16 żyłowa.
Jak na razie na mojej mniejszej płytce jakoś spadku napięcia dużego nie ma a ostatni punkt który zasila przekaźnik to 60 metrów.
Jak podpiąć te transoptory do tego czujnika i uC???
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:47
I na odległości 60m chcesz puścić napięcie rzędu ?
PostNapisane: 3 mar 2015, o 22:50
Jak rzędu? chwila bo nie rozumiem teraz o co chodzi
Płytka jest podzielona na dwie części na panel sterujący i na przekaźniki z panela sterującego dajemy skrętkę do przekaźników a od przekaźników wychodzą kable ziemne do danego odbiornika
PostNapisane: 4 mar 2015, o 08:14
Jak podłączyć transoptor do czujnika pir??
PostNapisane: 4 mar 2015, o 09:04
Na forum był poruszany wątek dot. podłączenia czujki PIR do do Atmegi: topic7229.html
A podłączenie (nie mam jak wstawić schematu więc wybacz za opis) jeżeli na wyjściu pojawia się napięcie zasilania:
- katodę do masy z zasilania czujki PIR;
- anodę do wyjścia z czujki PIR poprzez rezystor - musisz go dobrać wg noty katalogowej tak aby uzyskać odpowiedni prąd dla diody znajdującej się w transoptorze;
- emiter do masy;
- kolektor do wejścia atmegi - będziesz miał sterowanie masą
Jeżeli się nie mylę tak podłączony tranzystor działa w uproszczeniu jak "przekaźnik". Gdy jest "wyłączony" występuje stan wysokiej impedancji (Z), a gdy "załączony" to na wyjściu znajduje się stan niski.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 09:16
A czy coś jeszcze muszę poprawić na schemacie? Prócz kondensatorów przy kwarcu?? I jak zrobić żebym miał dwa połączenia na uC tam gdzie mam MOSI i MISO??
PostNapisane: 4 mar 2015, o 11:15
Dołączył(a): 02 gru 2014
Kondensatory przy kwarcu 22pF i podłączone do masy.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 12:02
No dobra to jest poprawiony schemat czy coś jeszcze zostało???
I powie ktoś w końcu jak połączyć MISO i MOSI z tymi przekaźnikami??
PostNapisane: 4 mar 2015, o 15:13
Dołączył(a): 01 paź 2013
Tak przy okazji , nikt nie zauważył iż kwarc nie jest prawidłowo podłączony (jeżeli autor chciał użyć zewnętrznego taktowania dla procka) powinien być podłączony pod XTAL1 XTAL2 a pod piny TOSC1 i TOSC2 podłączyć może kwarc zegarkowy -zalecany, jest wykorzystywany w timerach (Datasheet str 43.) a i przy okazji nie potrzebuje w takim przypadku kondensatorów, żadnych. Na XTAL ach są potrzebne a wartości też można odszukać w datasheecie str.38.
Nie wiem co autor chciał osiągnąć tym kwarcem chyba że będzie jechał na wewnętrznym takcie, ale polecam datashetta od megi128.
Serdecznie pozdrawiam
Ostatnio edytowano 4 mar 2015, o 22:29 przez giciors, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 mar 2015, o 17:02
Proszę o dokładne sprawdzenie tych dwóch płytek czy mi wszystko ruszy i czy wszystko się zgadza.
PS. Chciałem "jechać" na zewnętrznym taktowaniu i takie pytanie:
Jaki dać ten oscylator kwarcowy??
i
Jaki oscylator zegarkowy i jak go podłączyć???
PostNapisane: 4 mar 2015, o 18:22
Do każdej cewki przekaźnika równolegle-zaporowo włączyć diodę. Jeśli z czujnika pójdzie nap. 12V to przy Twoim zabezpieczeniu poleci stabilizator 7805 - przecież wtedy na jego wyjście podasz 12V. Tego typu zabezpieczenia stosuje się w systemach audio - na wyjściu/wejściu nie pojawi się napięcie większe od Vcc i mniejsze od GND.
Prawidłowa sugestię podał kol.gumeni - Dz 5V1.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 22:40
Kwarc do taktowania procka wybierz sobie wg. potrzeb, a wracając do zegarkowego to jak zamierzasz korzystać z Timer/Counter2 (RTC) to podłącz 32768Hz typowy zegarkowy , oczywiście zaznaczam jak twój projekt będzie go wykorzystywał.
