KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 wrz 2025, o 23:26
    PostNapisane: 27 lut 2015, o 21:44
    Dołączył(a): 28 wrz 2014
    Moi drodzy!!
    Trochę się pobawiłem i oczywiście popsułem :)
    Moduł mam włożony w Atnel Air, zastanawiam się jak zrobić z tym pinem nr. 3 nReload żeby go użyć.
    Drucikiem do masy?
    Dziękuję z góry za odpowiedź, wolę poczekać niż wąchać spalone wifi :)
    PostNapisane: 27 lut 2015, o 22:14
    no ale po co tak - jak można programowo?
    PostNapisane: 27 lut 2015, o 22:33
    Nie daje rady - zero kontaktu :(
    Coś bardzo napsułem ...
    Siedzi w ATB w przejściówce, miga i tyle :)
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 01:19
    ale nie do końca wiem o czym mówisz - Atnel AIR ? czy o innej przejściówce ?
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 02:00
    ATB wifi siedzi w Atnel Air a to wszystko w przejściówce z zestawu ATB
    Przejściówka oczywiście odłączona od procesora.
    I tak to sobie pięknie można było konfigurować - wszystko działało.
    Nawet bootloader poszedł.
    Ale potem próbowałem to podłączyć do mojej płytki i się coś porobiło...
    Zielona dioda się świeci, niebieska miga wolniutko.
    Nie ma sieci ATB-RS232, Wifi config ma AT+TIMEOUT.
    No cóż zdobywanie wiedzy czasem kosztuje :)
    Najważniejsze że kwiatek jest podlany przez attiny45 z korekcją temperaturową wilgotności i przesyłaniem danych po uarcie programowym - wszystko Mirku dzięki Twoim książkom i poradnikom.
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:52
    no dobrze ale jeszcze jedno pytanie uzupełniające .... a jeśli wypniesz moduł Atnel-AIR ... połączysz zworki żeby np procek mógł działać i wgrasz jakiś test ale dwustronny to jest komunikacja procka z terminalem ? Nie ustawiłeś też przypadkiem zworki TTL na 3,3V ?
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:57
    Komunikacja jest
    Zworek nie ruszałem.
    Zasilanie przez przetwornicę z zasilacza warsztatowego.
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:06
    Dołączył(a): 15 lip 2014
    Witam, sprawdź czy przypadkiem zworka J5 nie jest zwarta w jakiś sposób. Miernikiem sprawdź połączenie pomiędzy pinem 6. złącza CONTROL a pinem 3. modułu wifi, muszą być rozwarte (zworka J5).
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 14:17
    Rozwarte :(
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 15:00
    ok no to spróbuj hardwarowego przywrócenia ustawień fabrycznych ... to tylko zwarcie pinu do gnd przy restarcie
    ale zanim jeszcze to zrobisz - to weź wyjmij sam moduł WIFI z AtnelAir i podłącz mu tylko zasilanie (samo zasilanie 3,3V) i antenkę ... dobrze by też było diodkę jakąś do ostatniego pinu też przylutować i zobaczyć wtedy jak się będzie zachowywał
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 16:58
    Podłączyłem 3.3V, GND i diodkę, jeszcze zresetowałem na 3 pinie - nie ma żadnego sygnału życia :(
    Diodka się nie świeci. Nie ma sieci ATNEL-WIFI.
    Niestety wygląda na to że spaliłem moduł :(
    I chyba wiem kiedy ...
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 17:22
    No jeśli mu wyłączyłeś wcześniej tryb AP to na pewno nie ma sieci ... ale dziwne jest to że nie chce się przywrócić sprzętowo do ustawień fabrycznych
    a co to oznacza ? ;)
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 17:24
    ??? Może jakieś wyjaśnienie i porada dla innych, czego nie robić z Atnel-wifi?
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 18:34
    Jak podłączałem wifi pod moją podlewaczkę to mi się strasznie nagrzał stabilizator i szybko je wyciągnąłem . Myślę że to wtedy :(
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 23:02
    a może podeślij do nas do sprawdzenia ?
    PostNapisane: 28 lut 2015, o 23:13
    Oczywiście będzie post mortem:)
    PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:14
    No i było post mortem - spaliłem WiFi :(
    Rada - jak się robi przejściówkę to trzeba ja sprawdzać na tańszym sprzęcie :)
    PostNapisane: 13 mar 2015, o 09:55
    Zawsze, ale to zawsze, zanim coś włączymy sprawdzić trzeba na sucho omomierzem/buzzerem.
    Następnie bez wsadzonych "drogich" modułów/procesorów tylko obsadzenie np. części zasilającej/stabilizatorów
    NAPIĘCIA!
    Łączę się z tobą w bólu, też kilka drogich rzeczy posłałem w krainy magicznego dymu.
    Jak człowieka rąbie takie coś po kieszeni, szybko się uczy systematyki przy sprawdzaniu.
    PS. Przytoczę tu jedną z moich większych wtop ostatnich kilku lat ;).
    Regulator PD dla kolegi, triak 230V, atmega8, LT1051 termopara, do komputera podłączone przejściówką na FT232.
    Termopara to każdy chyba wie jak wygląda ;), ot taka kuleczka na końcu sztywnego druta! (ważne). No oczywiście zgodnie z zasadą "elektryka prąd nie tyka" na triaku brak jakiejkolwiek izolacji, ot wlutowany w płytkę, obudowa TO220 (dla nie wiedzących, metalowa część do przykręcenia radiatora wystaje ;) ).
    No i ogólnie testy jeszcze przed oddaniem, no i potrącenie ręką termopary, ta na sztywnym kablu odskoczyła i oczywiście co!, oczywiście dotknęła Obudowy Triaka gdzie sobie tańcowało 230V, USB wpięte do PCta.
    Je....ło to mało powiedziane :lol: wywaliło korki. ;).
    Komp się załączył, ale z 6 USB, działało tylko jedno :(, poszedł LT1051 (trudny do kupienia), Atmega8, programator STK500v2 (też atmega8 w nim) ;). Triak też coś nie bardzo chciał współpracować po tym.
    Całe szczęście dało się wsadzić do PCta karty USB na PCI, ale płyta już miała od tej pory tendencje do bluescreenów :(, przy wypinaniu czegoś z USB.
    O scalakach w obudowach TQFP wsadzanych 180stopni odwróconych ;), czy kwadratowych obudowach 90stopni ;), pamięci SRAM odwrotnie lutowane ;), już nie wspomnę.
    Wystarczy, że ktoś zawróci gitarę, chwila nie uwagi i bum ;).
    PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:40
    230V jest piękne :)
    Tyle się może stać - nigdy nie wiadomo co i gdzie strzeli, nie wyłączając bezcennej osoby konstruktora-elektryka
    PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:47
    Dlatego przy takich zabawach z 230V warto sobie zrobić bezpiecznik ze zwykłej żarówki ;) wtedy przynajmniej korków nie wywali
    PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:54
    warto sobie zrobić bezpiecznik ze zwykłej żarówki wtedy przynajmniej korków nie wywali
    Mam nawet taką magiczną kostkę ;), z jedne strony podłączasz właśnie zależnie od mocy potrzebnej po drugiej stronie, to żelazko, albo żarówkę 40W.
    Niestety w moim przypadku pomogła by jedynie galwaniczna separacja USB.
