Teraz jest 17 wrz 2026, o 19:12
PostNapisane: 27 lut 2015, o 21:44
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Moi drodzy!!
Trochę się pobawiłem i oczywiście popsułem :)
Moduł mam włożony w Atnel Air, zastanawiam się jak zrobić z tym pinem nr. 3 nReload żeby go użyć.
Drucikiem do masy?
Dziękuję z góry za odpowiedź, wolę poczekać niż wąchać spalone wifi :)
PostNapisane: 27 lut 2015, o 22:14
no ale po co tak - jak można programowo?
PostNapisane: 27 lut 2015, o 22:33
Nie daje rady - zero kontaktu :(
Coś bardzo napsułem ...
Siedzi w ATB w przejściówce, miga i tyle :)
PostNapisane: 28 lut 2015, o 01:19
ale nie do końca wiem o czym mówisz - Atnel AIR ? czy o innej przejściówce ?
PostNapisane: 28 lut 2015, o 02:00
ATB wifi siedzi w Atnel Air a to wszystko w przejściówce z zestawu ATB
Przejściówka oczywiście odłączona od procesora.
I tak to sobie pięknie można było konfigurować - wszystko działało.
Nawet bootloader poszedł.
Ale potem próbowałem to podłączyć do mojej płytki i się coś porobiło...
Zielona dioda się świeci, niebieska miga wolniutko.
Nie ma sieci ATB-RS232, Wifi config ma AT+TIMEOUT.
No cóż zdobywanie wiedzy czasem kosztuje :)
Najważniejsze że kwiatek jest podlany przez attiny45 z korekcją temperaturową wilgotności i przesyłaniem danych po uarcie programowym - wszystko Mirku dzięki Twoim książkom i poradnikom.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:52
no dobrze ale jeszcze jedno pytanie uzupełniające .... a jeśli wypniesz moduł Atnel-AIR ... połączysz zworki żeby np procek mógł działać i wgrasz jakiś test ale dwustronny to jest komunikacja procka z terminalem ? Nie ustawiłeś też przypadkiem zworki TTL na 3,3V ?
PostNapisane: 28 lut 2015, o 10:57
Komunikacja jest
Zworek nie ruszałem.
Zasilanie przez przetwornicę z zasilacza warsztatowego.
PostNapisane: 28 lut 2015, o 13:06
Dołączył(a): 15 lip 2014
Witam, sprawdź czy przypadkiem zworka J5 nie jest zwarta w jakiś sposób. Miernikiem sprawdź połączenie pomiędzy pinem 6. złącza CONTROL a pinem 3. modułu wifi, muszą być rozwarte (zworka J5).
PostNapisane: 28 lut 2015, o 14:17
Rozwarte :(
PostNapisane: 28 lut 2015, o 15:00
ok no to spróbuj hardwarowego przywrócenia ustawień fabrycznych ... to tylko zwarcie pinu do gnd przy restarcie
ale zanim jeszcze to zrobisz - to weź wyjmij sam moduł WIFI z AtnelAir i podłącz mu tylko zasilanie (samo zasilanie 3,3V) i antenkę ... dobrze by też było diodkę jakąś do ostatniego pinu też przylutować i zobaczyć wtedy jak się będzie zachowywał
PostNapisane: 28 lut 2015, o 16:58
Podłączyłem 3.3V, GND i diodkę, jeszcze zresetowałem na 3 pinie - nie ma żadnego sygnału życia :(
Diodka się nie świeci. Nie ma sieci ATNEL-WIFI.
Niestety wygląda na to że spaliłem moduł :(
I chyba wiem kiedy ...
PostNapisane: 28 lut 2015, o 17:22
No jeśli mu wyłączyłeś wcześniej tryb AP to na pewno nie ma sieci ... ale dziwne jest to że nie chce się przywrócić sprzętowo do ustawień fabrycznych
a co to oznacza ? ;)
PostNapisane: 28 lut 2015, o 17:24
??? Może jakieś wyjaśnienie i porada dla innych, czego nie robić z Atnel-wifi?
PostNapisane: 28 lut 2015, o 18:34
Jak podłączałem wifi pod moją podlewaczkę to mi się strasznie nagrzał stabilizator i szybko je wyciągnąłem . Myślę że to wtedy :(
PostNapisane: 28 lut 2015, o 23:02
a może podeślij do nas do sprawdzenia ?
PostNapisane: 28 lut 2015, o 23:13
Oczywiście będzie post mortem:)
PostNapisane: 12 mar 2015, o 20:14
No i było post mortem - spaliłem WiFi :(
Rada - jak się robi przejściówkę to trzeba ja sprawdzać na tańszym sprzęcie :)
PostNapisane: 13 mar 2015, o 09:55
Zawsze, ale to zawsze, zanim coś włączymy sprawdzić trzeba na sucho omomierzem/buzzerem.
Następnie bez wsadzonych "drogich" modułów/procesorów tylko obsadzenie np. części zasilającej/stabilizatorów
NAPIĘCIA!
Łączę się z tobą w bólu, też kilka drogich rzeczy posłałem w krainy magicznego dymu.
Jak człowieka rąbie takie coś po kieszeni, szybko się uczy systematyki przy sprawdzaniu.
PS. Przytoczę tu jedną z moich większych wtop ostatnich kilku lat ;).
Regulator PD dla kolegi, triak 230V, atmega8, LT1051 termopara, do komputera podłączone przejściówką na FT232.
Termopara to każdy chyba wie jak wygląda ;), ot taka kuleczka na końcu sztywnego druta! (ważne). No oczywiście zgodnie z zasadą "elektryka prąd nie tyka" na triaku brak jakiejkolwiek izolacji, ot wlutowany w płytkę, obudowa TO220 (dla nie wiedzących, metalowa część do przykręcenia radiatora wystaje ;) ).
No i ogólnie testy jeszcze przed oddaniem, no i potrącenie ręką termopary, ta na sztywnym kablu odskoczyła i oczywiście co!, oczywiście dotknęła Obudowy Triaka gdzie sobie tańcowało 230V, USB wpięte do PCta.
Je....ło to mało powiedziane :lol: wywaliło korki. ;).
Komp się załączył, ale z 6 USB, działało tylko jedno :(, poszedł LT1051 (trudny do kupienia), Atmega8, programator STK500v2 (też atmega8 w nim) ;). Triak też coś nie bardzo chciał współpracować po tym.
Całe szczęście dało się wsadzić do PCta karty USB na PCI, ale płyta już miała od tej pory tendencje do bluescreenów :(, przy wypinaniu czegoś z USB.
O scalakach w obudowach TQFP wsadzanych 180stopni odwróconych ;), czy kwadratowych obudowach 90stopni ;), pamięci SRAM odwrotnie lutowane ;), już nie wspomnę.
Wystarczy, że ktoś zawróci gitarę, chwila nie uwagi i bum ;).
PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:40
230V jest piękne :)
Tyle się może stać - nigdy nie wiadomo co i gdzie strzeli, nie wyłączając bezcennej osoby konstruktora-elektryka
PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:47
Dlatego przy takich zabawach z 230V warto sobie zrobić bezpiecznik ze zwykłej żarówki ;) wtedy przynajmniej korków nie wywali
PostNapisane: 13 mar 2015, o 11:54
warto sobie zrobić bezpiecznik ze zwykłej żarówki wtedy przynajmniej korków nie wywali
Mam nawet taką magiczną kostkę ;), z jedne strony podłączasz właśnie zależnie od mocy potrzebnej po drugiej stronie, to żelazko, albo żarówkę 40W.
Niestety w moim przypadku pomogła by jedynie galwaniczna separacja USB.
