Teraz jest 19 wrz 2026, o 05:42
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:13
Dołączył(a): 08 kwi 2014
Witam serdecznie!
Na wstępie zaznaczę, że przeczytałem już wszystkie artykuły odnośnie tego procesora na tym forum i na elektrodzie i niestety dalej nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
Programator podpięty mam poprawnie, tj. do PE0, PE1, PB1 i cała reszta. Zasilanie jest filtrowane w pełni, również na AVCC.
Wyłączyłem Jtaga oraz kompatybilność z Atmegą103. Używam USBasp.
Kiedy używam programów Sinaprog bądź Burn-O-Mat, procesor się programuje. Jestem również w stanie odczytać, bądź zapisać fusy. Występują tu jednak 2 problemy.
Po pierwsze, po wykonaniu którejkolwiek z powyższych operacji, aby ponownie coś zrobić (wgranie programu bądź fuse'ow) muszę zresetować procesor. W przeciwnym razie otrzymuję błędy typu "error writing flash". Po resecie ponownie jestem w stanie wykonać jedną z operacji.
Drugim, niestety gorszym problemem, jest to, że procesor krótko mówiąc nie działa. Po wgraniu nawet najprostszego programu, ustawiającego jakąkolwiek linię w stan wysoki, nie ma żadnej reakcji. Czy ktoś ma pojęcie z czym to może być związane?
Uprzedzając to co już sam sprawdziłem:
- Programator działa (testowany równolegle na atmedze32)
- Programator jest podpięty dobrze (przynajmniej avrdude tak twierdzi, wypisując "flash successfully written")
- Zasilanie w każdym punkcie układu jest poprawne (wszędzie gdzie ma być, jest 5 V, na wszystkich pinach masy jest 0 V)
- Program jest poprawny (6 linijek kodu, gdzie część robocza to DDRC |= (1<<PC0); PORTC |= (1<<PC0); )
Nie jestem już w stanie sam wymyślić innych przyczyn. Z góry dziękuję za wszelką pomoc
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:21
Jak wygląda obwód resetu? Może zamieniłeś tam coś miejscami.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:23
Dołączył(a): 29 sty 2015
Jakiego programatora używasz? Atnelowego czy chińskiego klona.
Klony lubią płatać figle ;)
Montujesz to na stykówce czy na jakimś zestawie uruchomieniowym ?
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:30
Używam programatora którym dotąd zaprogramowałem już ze 20 procesorów i jak dotąd nie miałem z nim jakichkolwiek problemów. Poniżej wklejam schemat projektu. Jest to zrobione na płytce, która jest już wytrawiona i polutowana. Nie ma miejsca na błędy połączeniowe, jak już wyżej pisałem.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 19:45
Uwaga strzelam :geek: - jaki stan jest na pinie 1 po włączeniu zasilania?
Dodane po chwili:
gdzie są podpięte sygnały UC_RX/TX z konwertera 3V3/5V?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:14
Stan na pinie 1 jest wysoki, co wynika jak datasheet rzecze z:
"PEN is a programming enable pin for the SPI Serial Programming mode, and is internally pulled
high ."
Sygnały UC_RX/TX są podpięte do PE0 i PE1, tam gdzie MISO i MOSI.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:23
Dołączył(a): 15 cze 2013
Spróbuj wgrac program mkAVRcalculator i avrdude z niego.
http://atnel.pl/mkavrcalculator.html
Może coś nie tak z taktowaniem wewnętrzne/zewnętrzne? Kondensatory przy kwarcu złe, brak?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:25
Dołączył(a): 27 mar 2012
Może trochę głupia podpowiedź ale podaj program nawet ten najprostszy :d Może masz gdzieś babola :D ewentualnie wymień rezonator kwarcowy na inny.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 20:35
Avrdude nie jest problemem. Wgrywam nim na inne procesory i działa.
Kondensatory przy kwarcu, jak widać na schemacie są dobre. Poza tym nawet jeśli ustawię taktowanie na wewnętrzne (1/8 Mhz) to efekt jest ten sam.
Dla testów zmieniam stan na 3 różnych portach. Nie ma reakcji na żadnym z wyjść.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:07
Ok ok, ale sprawdzałeś empirycznie ;>? Zwarcie PEN'a z "czymś" mogłoby tłumaczyć problemy z programowaniem i startem procka.
Masz oscyloskop/analizator log.?
Ostatnio edytowano 23 lut 2015, o 21:13 przez wwojtek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:11
Tak, sprawdzone multimetrem.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:18
Jeśli masz możliwość to wymień procesor na inny. Może akurat masz wadliwy egzemplarz. Podobnie ja tak kiedyś miałem, wgrywałem program wszystko ładnie a nic nie działało. Akurat zmieniłem wtedy komputer na inny. Gdyż za bardzo się mulił.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:30
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego Bartek.K a czy te inne programowane procesory to były procki które miały większa pamięć flash lub równą co atmega 128? Bo jeśli nie to problem może leżeć jednak w avrdude lub w programatorze. Sprawdź jeśli nie używasz atnelowskiego avrdude czy w config masz tam atmega128. W programatorze może być problem w sofcie programatora. Ja musiałem wgrywać nowy bo mi nie obsłużył megi 1284. Tylko nie moge sobie przypomnieć jakie były objawy
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:33
Dołączył(a): 08 maja 2013
Potwierdzam podobne przypadki. Partia ATMEGA128A,która się programowała poprawnie a
program nie startował. Nawet taki najprostszy program machający pinem.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:43
Panowie panowie zamiast zganiac na padniete atmegi to ja sie pytam gdzie BT wchodzi w rx i tx i jak to sie laczy z miso mosi bo nie widze nigdzie np LVC125. Chyba ze kolega zapomnial wyjac BT na czas programowania?
Zapytam jeszcze jak jest robione bcb w domu czy w firmie zewnwtrznej.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 21:58
Największy procesor jaki dotąd programowałem to Atmega 644 - mająca 64kb pamięci Flash (o połowę mniej niż atmega 128)
Używam takiego programatora.
Faktycznie avrdude za każdym razem kiedy go używam marudzi żebym zauktualizował firmware. Nigdy tego nie robiłem - do tego potrzebuję dodatkowego programatora prawda?
Generalnie wertując internety już natrafiłem raz na to że ktoś poruszał tę kwestię - to jest jakiś sensowny punkt zaczepu.
Namazane ze smarta.
Ścieżki od BT w ogóle na czas testów odłączyłem, więc o tym proszę zapomnieć.
Płytka robiona fototransferem, efekt bardzo zadowalający.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:04
Jeśli to zdjęcie to bardzo ładnie wyszło ;-)
PostNapisane: 23 lut 2015, o 22:16
Tak, to zdjęcie :)
Polecam fototransfer, jesteś w stanie osiągnąć ścieżki do 6-8 mili, a przy baaaardzo dużej ostrożności nawet do 4. (Na zdjęciu najcieńsze mają 16, a krzyżyki w otworach na środku właśnie 4)
Wrzucam drugą stronę dla zainteresowanych.
A co do mojego problemu, to jutro dorwę gdzieś arduino i spróbuję wgrać nowy firmware do usbasp.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
