Teraz jest 7 maja 2026, o 22:08
PostNapisane: 22 lut 2015, o 10:34
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Używam programu z komendami AT w formacie jak: AT+ENABLE=1
Do tej pory miałem to powiązane na dwóch modułach, bluetooth i pięknie działało.
Po przejściu na moduł WiiFii RS232 pojawiły się znaczne opóźnienia przy przesyłaniu znaku "+",
i tym samym trzeba czekać, lub kolejny znak zostanie pominięty. Komenda wygląda wtedy tak: AT+NABLE=1 i poniekąd działa.
Chwilowo zmieniłem format na AT>ENABLE=1 i opóźnień brak, ale przydał by się jednak ten "+"
Efekt występuje po UDP i TCP a na Bluetooth jest OK
Czym to może być, spowodowane?
PostNapisane: 22 lut 2015, o 10:57
Dołączył(a): 15 lip 2014
Zapraszam do noty PDF (DS): http://atnel.pl/download/elektronika/at ... 2-T_PL.pdf , strona 26. Rozdział 4.1, może moduł myśli że chcesz przełączyć go z trybu transparentnego do trybu AT, poczytaj, może to jest powodem, ale skoro zaraz za '+' wysyłasz mu 'E' to powinien zignorować sekwencję '+++'. Powodzenia.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 11:28
Dołączył(a): 23 paź 2011
Niestety ale użycie + do przełączania się w tryb komend AT to pomysł chybiony - można było użyć innego znaku - np. tyldy czy odwróconego apostrofa. Teraz po każdym + jest 300ms zwłoki.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 22 lut 2015, o 11:51
Mam jeszcze jedno pytanie.
Po uruchomieniu Putty, za każdym razem mam w terminalu znaki, jak na fotce.
Na filmie z poradnika otwiera się czysta konsola.
Jak się ich pozbyć?
PostNapisane: 22 lut 2015, o 11:59
Jak się ich pozbyć?
masz coś źle ustawione z transmisją
PostNapisane: 22 lut 2015, o 18:01
Też to mam/miewam.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 18:17
szopler napisał(a):
Też to mam/miewam.
źle ustawioną transmisję ? ;) to niedobrze - trzeba poprawnie wszystko ustawiać
PostNapisane: 23 lut 2015, o 00:56
mirekk36 napisał(a):
źle ustawioną transmisję ? to niedobrze - trzeba poprawnie wszystko ustawiać
Ustawienia transmisji,
co jeszcze może być źle ustawione?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 01:04
Szopler wytlumacz to tworcom standardu komend AT ... ;) ... ja ze swojej strony dodam ze wszystko dziala ok z plusami i komendami at
Jak powiesz co? Z czym ? I jak laczysz to bedzie mozna pomoc ... bo takie pytanie to do jasnowidza niestety sie nadaje
PostNapisane: 23 lut 2015, o 01:34
Nowy obrazek.
Widać że w momencie podłączenia moduł wysyła jakieś znaki, później wpisuję swoje komendy i przesyłają się poprawnie (pomijając już to opóźnienie przy "+")
Znakiem tego, ustawienia transmisji są poprawne. Czy nie?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 03:42
Ja pytalem jak masz to fizycznie polaczone? ....
PostNapisane: 23 lut 2015, o 08:16
Nie wiem, powtarzam nie wiem, jak jest w Atnelowskich modułach wifi, sam walczyłem z podobnym problemem na wizfi220, problemem okazały się ustawienia oszczędzania energii, oraz trybu przechodzenia w stan czuwania. Tj. moduł po prostu wyłączał obwody Tx, przez co wybudzenia trwało, jaki czas to już nie pamiętam, ale lagi były.
Wystarczyło wyłączyć wszelkie tryby oszczędzania, czy przechodzenia w tryb stby, oraz zwiększyć parametr odpowiedzialny za "beacon" modułu. Czyli po prostu moduł sam wysyłał co jakiś czas do AP informację o podtrzymaniu połączenia.
W moim przypadku, czy na pająku, czy na gotowej PCB, efekt był taki sam, tj. lagi.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 10:11
dioda
moduł Atnel WiiFii => konwerter napięcia=> procesor
PostNapisane: 23 lut 2015, o 11:34
powiedz mi czy oglądałeś poradniki ? Na prawdę ciężko mi to powtarzać w nieskończoność
KOMENDY AT - PODAJEMY OD STRONY RS232 MODUŁU!
a ty z tego co piszesz piny RS232 modułu masz podpięte do procka. IDENTYCZNIE jest w przypadku modułów BTM.
więc jeszcze raz podkreślam - jeśli ktoś chce posługiwać się z poziomu komputera oczywiście komendami AT do modułu to musi go podłączyć do RS232 komputera bezpośrednio ... inaczej mówiąc
(żebym nie został źle zrozumiany - nie piszę tego dużymi literami żeby pokazać że się denerwuję teraz , że krzyczę ... nie ... po prostu żeby to w końcu dotarło także do tych osób które nie oglądają poradników albo nie chce im się oglądać poradników wideo albo oglądają je wyrywkowo a później wymyślają własne konfiguracje i dziwią się że coś nie działa)
dlatego reasumując - podłącz panie kochany moduł ATNEL-WIFI232-T do komputera do jego portu COM albo do przejściówki USB/RS232 i wtedy wysyłaj do niego polecenia AT albo wtedy przełączaj go w tryb komend AT za pomocą +++ i zapewniam cię że NIGDY w życiu tak jak i ja nie spotkasz się z problemami, które tu opisujesz ok ? A jak się spotkasz - to oczywiście pisz śmiało
PostNapisane: 23 lut 2015, o 11:48
Ja cały czas piszę o swoich komendach AT+, które mam zapisane w procesorze.
Nie o tych do konfiguracji modułu.
Przesyłam je po TCP => RS-232 =>urządzenie => akcja
Wspomniane znaki, moduł wysyła nie tylko po nawiązaniu połączenia ale co jakiś czas.
Może tak ma być ale w poradniku nie widziałem tego efektu.
PostNapisane: 23 lut 2015, o 12:03
no dobrze tego nie zauważyłem w poprzednim poście .... sorki
w takim razie inaczej zadam pytanie - testowałeś to sobie najpierw po zwykłym kablu ?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 12:14
Tak testowałem po kablu. Całość do tej pory pracowała na połączeniu bluetooth (dwa moduły)
Teraz chciałem zastosować zamiast tego 1 x wifi
PostNapisane: 23 lut 2015, o 12:45
no ok rozumiem że wtedy działało dobrze ...
no to teraz powiedz mi co tu się dzieje bo nie do końca rozumiem. Weźmy pod uwagę twój ostatni zrzut ekranu na górze ...
poleciała jakaś tam ala komenda AT
at>go=1
dotrało jakieś
+GO: 1
następnie
OK
i co teraz się dzieje ?
PostNapisane: 23 lut 2015, o 15:34
Moduł po połączeniu wysyła te znaczki U z fotki, jak postoi trochę bezczynnie to co jakiś czas to wysyła.
W poradniku tego nie widziałem. Ma tak być czy można się tego pozbyć?
Jak wpisuję komendę "AT+" to po plusie muszę odczekać chwile, albo pomału wpisywać bo nie wyświetla następnego znaku
Dlatego moje komendy muszą wyglądać np. tak AT>ENABLE Jeśli użyje "+" to przy zwykłym tempie wpisywania (nawet nie szybko)
wychodzi AT+NABLE nie wyświetla "E"
PostNapisane: 23 lut 2015, o 17:01
rohan ... z tego co widzę to leci adres MAC, nie podpowiem ci jednak teraz szczegółów bo to zdaje się specyfika tych driverów do virtualnych portów com i opcji "keep alive" ... jak będę robił jakiś poradnik o wykorzystaniu tej komunikacji RS232 na potrzeby własnych komend to dam znać
