Teraz jest 6 kwi 2026, o 00:59
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:03
Dołączył(a): 01 lut 2015
Witam, mam taki problem że mam klawisz bez podtrzymania czyli jak jest wcisniety daje 1 jak go puszcze daje 0.
Chce zrobić że jak wcisne klawisz to włacza sie timer i z ustawieniem na 1Hz a jak go nacisne drugi raz to wyłaczam timer z ustawieniami na 1Hz i właczam sobie timer z ustawieniem na 600Hz.
Mój problem polega na tym że atmel studio nie chce mi akceptować XOR funkcji.
Eliminacja drgań styków na podstawie artykułu Pana Mirka.
język cpp-qt
Ostatnio edytowano 18 lut 2015, o 16:47 przez kojot90, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 lut 2015, o 16:12
topic7402.html
PostNapisane: 18 lut 2015, o 17:56
Dołączył(a): 22 cze 2013
Spróbuj przypisać wartość funkcji do zmiennej i wywołać xor na zmiennej. Tak jak masz na pewno nie zadziała. Poza tym jak ty chcesz przypisać wartość do funkcji? Przecież to nie jest zmienna.
Tu próbujesz przypisać wartość do funkcji, a traktujesz tę funkcję niczym zmienną. A przecież funkcja to (pod)program, a nie jakieś miejsce w pamięci gdzie można wpisać liczbę.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:40
czyli cos takiego ???
język cpp-qt
Nie pomogło ;/ ale niema warrningów
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:58
OK, inaczej.
Popatrz na swój kod - funkcja1() nic nie zwraca. Jest typu void. Jak chcesz zrobić negacje z czegoś co nie istnieje? Masz nicość, a potem robisz "cość" bo "ni" diabli wzięli?
Użyj flagi, która będzie Cię informowała, że przycisk już został raz wciśnięty. Wtedy nie będziesz musiał się bawić w żadne XOR'y. Ale jeśli chcesz mimo wszystko XOR'ować to nie w ten sposób.
Najłatwiej to:
1) Napisz sobie schemat blokowy algorytmu, który chcesz zastosować. Tu masz przykład --> https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... 1L6pHNOguN
2) Napisz to co zapisałeś za pomocą języka programowania
3) Jeżeli działa to OK
4) Jeżeli nie działa przeanalizuj pkt 1 i goto 1
To co masz w tej chwili w żaden sposób nie sprawdza "podwójnego" naciśnięcia przycisku.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:23
Rozpisałem sobie samemu XORA ale jeszcze cos nie halo, i ja już nie wiem czemu, dioda sie zapala ale nie gasnie
język cpp-qt
aa już chyba widze co nie tak, trzeba jeszcze jednej zmiennej użyć
Ostatnio edytowano 19 lut 2015, o 00:29 przez kojot90, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:26
język cpp-qt
Bo jak sam piszesz. W funkcji nr 1 jest zapalanie diody. A kiedy jest gaszenie?
To pokaz jeszcze te funkcje1
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:29
majster jak czytasz :P
plus kolega dopisał zapalanie diody.
No ale zapomniał o gaszeniu jej...
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:30
No wlasnie tak obstawialem ze kolega nie togluje leda ale chcialem zobaczyc jak napisal aktualna funkce
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:33
język cpp-qt
No dioda gasnie kiedy nie jest w funkcj, tzn dioda swieci tylko wtedy kiedy jest w funkcji.
WOODpaker czemu ty masz zioła na zdjęciu :P a własciwie to Topka
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:39
Ja widzę, że PB1 ustawiasz na 1 ale nie widzę żebyś gdzieś zerował.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:44
oo takie cos teoretycznie powinno działać, wszystko rozrysowałem na całą kartke, działa tylko jeden raz. 2 klikniecia potem już nie
język cpp-qt
DZIAŁA!!!! JAK SIE CIESZE :p COS TAKIEGO
nie widze żadnych drgan styków, i sie zastanawiam czy warto dawac kondensator.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 00:54
Ale mam do Ciebie prośbę / dla Ciebie propozycję. Używaj wbudowanych "definicji" zamiast 1 pisz PB1. To ułatwia czytanie kodu i pomaga samemu twórcy w znalezieniu błędu.
------------------------ [ Dodano po: lampce soku jabłkowego ]
A co do kondensatora to chyba nie zaszkodzi. Ale to by trzeba było zapytać elektroników z rodowodem, a nie takiego kundla jak ja ;)
------------------------ [ Dodano po: zażyciu pokrzywy ]
To nie zioło, to pokrzywa! :P
PostNapisane: 19 lut 2015, o 09:33
Usnąłem wczoraj :P
Dla tych co by mieli podobny problem to jest PROGRAMOWY XOR, wraz z usuwaniem "drgan styków" bez użycia sprzetowego kondensatora działa bdb.
język cpp-qt
Wlasciwie powinno sie to nazywać przerzutnik T
PostNapisane: 19 lut 2015, o 10:16
Takie coś działa?
o.O
A nie powinno być
PostNapisane: 19 lut 2015, o 21:58
działa w programie atmel studio 6 nawet ładnie podświetla nazwe PORTB1 wtedy mam pewność że działa. ja sie martwie czy #define LED (1<<PB1) działa :P
PostNapisane: 19 lut 2015, o 23:01
w studio działa
PostNapisane: 21 lut 2015, o 16:07
nie chce zaczynać nowego tematu dlatego tutaj sie o to spytam.
według noty katalogowej nic nie stoi na przeszkodzie aby do timera1 pracującego jako PWM do jego
ICR1 (odpowiada za czestotliwość) wpisywać wartośći.
Mam taki problem że jak ustawie
ICR1=100 to działa timer i dioda dobrze swieci i ładnie wyswietla na lcd " 100"
a jak użyje
y=16000000/(256*adc1)-1; maksymalna wartość 65 000
ICR1= y (wynik z ADC1 od 0-1023 ) to dioda swieci ale wynik na lcd sie nie pokazuje, jesli dam zmienną y do lcd to też sie nie pokazuje
problem też jest z wyświetleniem wartości 5 cyfrowej na wyswietlaczu LCD
wpisze ICR1=60000 to lcd pokazuje -3245
język cpp-qt
PostNapisane: 21 lut 2015, o 20:43
Dołączył(a): 10 sty 2014
@kojot90,
użyłeś funkcji itoa() = integerToAsci - zatem jak sama nazwa wskazuje, funkcja konwertuję liczbę typu int ze znakiem, która może zawierać się w zakresie od -32768 do 32767. Spróbuj wykorzystać ltoa() (małe L na początku longToAcsi) i powinno być ok.
PostNapisane: 22 lut 2015, o 11:39
Dziekuje
ltoa oraz biblioteka #include <stdlib.h> pomogła
wyswietlają sie wartosci 65000
a wie Pan możę czemu, jak wyświetlam wartosci "y" poniżej około 2600 to wyswietlacz lcd zaczyna szybko, wartosci szybko sie zmieniają a jak jeszcze niższa wartość wyswietle to zanika całkiem
y=(16000000/(256*adc2)-1); ( teoretycznie dostaje wartosci zakresu 65 550 dla adc =1 do 60 dla adc =1023. )
ICR1=y;
OCR1A=(ICR1*0.5);
Wyswietlanie y ( teoretycznie dostaje wartosci zakresu 65 550 dla adc =1 do 60 dla adc =1023. )
Wydaje mi sie że wtedy jest duża czestotliwość 600Hz++ na porcie 1B (OCRA) i LCD mniej prądu dostaje i lipa ?? zasilanie USBASP
