Teraz jest 6 wrz 2025, o 02:18
PostNapisane: 17 lut 2015, o 20:49
Dołączył(a): 23 sty 2014
Cześć,
czy jest jakaś osoba na forum która bawiła się czujnikiem ruchu l3gd20. Chciałbym się dowiedzieć jedną rzecz.
PostNapisane: 17 lut 2015, o 21:43
Dołączył(a): 13 cze 2013
No ale kolega napisze o jaką rzecz chodzi czy to tajemnica i mamy się domyślać? :P
PostNapisane: 17 lut 2015, o 22:08
Chciałbym wiedzieć z jakiej czułości korzystacie, i jak często wykonujecie pomiar.
Ja poprawnie połączyłem się z czujnikiem, dostaję chyba poprawne dane, tzn. prędkość obrotową wzdłuż danej osi. Chcąc uzyskać wynik w kątach należy scałkować i tak też robię. O to krótki kawałeczek kodu:
Otrzymane wyniku w terminalu odbiegają trochę od rzeczywistości.
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:37
A ktoś korzystał z dowolnego innego żyroskopu?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 18:59
tak , korzystałem z L3G4200D, LPY503AL, IMU3000, ITG3205, ISZ650, BMG160, A3G4250D, MPU-9250
niema kłopotu ze współpracą z STM32 .. wyniki są prawidłowe
PostNapisane: 18 lut 2015, o 20:14
L3G4200D to chyba poprzednich L3GD20?
Co ile był dokonywany pomiar? Co robiłeś aby uzyskać kąt w stopniach? tak samo całkowanie metodą prostokątów?
PostNapisane: 18 lut 2015, o 21:44
odczytu dokonuję co 10ms
kąt liczę sobie tak :P
Ale przecież wzór jest w nocie , łącznie z procedurą kalibracji, która należy wykonać przed odczytem i konwersją wyników, pewnie dlatego masz rozbieżne wyniki :)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 12:52
Gdzie w nocie? Przejrzałem wszystkie pdf związane z l3gd20 i tam żadnego wzoru nie widziałem. Jedynie w internecie przykłady.
PostNapisane: 19 lut 2015, o 16:07
mat3usz napisał(a):
Gdzie w nocie?
Ja znalazłem ... wiec chyba jest :) nie żartuj ze mam ci stronę i akapit podawać :)
PostNapisane: 19 lut 2015, o 18:43
Ja dalej nie widzę? ale na jednej stronie za to znalazłem opisane, ale to mało ważne.
EDIT:
Jeśli wyniki były prawidłowe, to musiałeś chyba jeszcze korzystać z akcelerometru?
