Teraz jest 31 paź 2025, o 07:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 129 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 10 lis 2014, o 00:26
Dołączył(a): 13 lut 2014
Mam pytanie do kolegów, czy jeżeli wybieram płytkę np. 5cm x 5cm, a w projekcie mam płytki 1,5cm x 5cm to wysyłam do nich plik wygenerowany z pcb, na którym mam 3 takie płytki ustawione obok siebie z obrysem do cięcia? Projektuje w Kicadzie i generalnie jeszcze nie korzystałem z eksportu do pliku GERBER, także jestem zielony.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 07:32
5 cm na 5 cm to u nich minimalne zaznaczenie. Jak wygenerujesz gerbera z jedna pcb 1.5 cm na 1.5 cm to takie ci dotna. Wtedy u nich wybierasz ilość sztuk.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 15:08
Dziękuje za odpowiedź (nie mogę znaleźć opcji pomógł). Liczyłem, że można będzie na jednym arkuszu 5x5 zmieścić 3 płytki, ale i tak w porównaniu do firm z kraju wychodzi znacznie taniej. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie skorzystam z ich usług :) .
PostNapisane: 10 lis 2014, o 17:50
Pomógł możesz kliknąć tylko wtedy gdy zakładasz temat.
Jak zmieścisz to zrób na płytce 5x5 zmieść swoje płytki ale sam będziesz musiał pociąć .... tę płytkę 5x5 na 3 sztuki bydnajmniej ma to rację bytu. zamawiając np 5 płytek masz ich 15 :)
PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:00
Dołączył(a): 04 lis 2014
Przymierzam się do pierwszego zamówienia pcb być może na smart-prototyping . Mam już trochę dość prób żelazkiem, na większych pcb termotransfer już tak nie wychodzi, kilkanaście prób i żadna w stopniu akceptowalnym, z mniejszymi za pierwszym podejściem.
Jak widzę na ich stronie to musiałbym dla pcb 117mm x 132mm wybrać 15cm x 15cm, trochę duży skok ceny przy tych rozmiarach niż przy 10cm na 10cm
Czy ktoś zamawiał na smart-prototyping większe pcb niż 10cmx10cm, chyba ze gdzieś można taniej pojedyncze sztuki wykonać?
PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:36
Dołączył(a): 12 maja 2014
Mialem juz zamawiac 15x15 ale zasiadlem do schematu i udalo mi sie wszystko opchnac w 10x10 . Tak na szybko patrzac na Twoja plytke to jest tam potencjal do zmniejszenia :)
Ogolnie zamawialem raz wieksze niz 10x10. W jakosci zadnych zmian. Tak samo dobrze wykonane plytki. Jedynie cena bije po kieszeni :/
PostNapisane: 15 sty 2015, o 20:55
Dołączył(a): 16 mar 2014
Gdyby Kolega zmieścił się w wymiarach 10cm x 16cm (taki akurat teraz mam największy laminat) to mógłbym wykonać taką płytkę techniką fotochemiczną. Wychodzą mi już płytki na prawdę dobrze (laminat Bungard, metalizacja otworów przelotkami Bungard 0.6mm, soldermaska zielona Bungard, biała warstwa opisowa).
Kwestia ile sztuk potrzeba i jaki jest budżet :-)
Gdyby Kolega był zainteresowany to proszę o kontakt na Priv.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 21:14
Trochę nie bardzo co najwyżej po 1 cm można zjechać, a niestety jest to audio, sygnały audio lecą w sąsiedztwie agnd a oporniki muszą być nisko szumne min 1% czyli w tht.
PostNapisane: 15 sty 2015, o 21:29
No to wtedy skoro mozesz zdobyc ten 1 cm to zrob plytke 15x10. wtedy cena nie zabija :D
PostNapisane: 20 sty 2015, o 17:47
Dołączył(a): 15 lut 2012
Złożyłem pierwsze zamówienie i dostałem odpowiedź e-mailem, że wykryli u mnie 8 oddzielnych płytek i mogę wybrać opcję dopłaty 58 USD (Ta opcja odpada) albo zmodyfikować płytki i tu właśnie mam pytanie co zrobić, aby te 6 płytek było brane pod uwagę jako jedna płytka 10 cm x 10 cm
Jak na razie zrobiłem to tak, ale podejrzewam że nie przejdzie:
PostNapisane: 20 sty 2015, o 22:18
Dołączył(a): 17 sty 2013
Połącz cienką linią masy wszystkie PCB i masz jedną, a resztę natniesz w domu.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:05
Jednak nie -
The connected place is too tin and it is still a separated sub-boards. If you do not want the separated sub-boards, you can define a big outline and only one outline.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:08
Kurcze sprawa jest prosta. Chcesz troche "oszukac" system :O Bo albo masz kilka plytek i zamawiasz sub bordy. Albo robisz jedna
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:59
Jak tak się nei da to zrób jedną jak proponuje RafPe i w miejscu cięcia daj kreski na warstwie opisowej, a w domu na spokojnie porozcinaj. z kolei jak chcesz dalej próbować wziąć ich pod włos to zamiast cięć daj gęsto otwory np 0,5mm co 1mm, a później tylko złamać :D
PostNapisane: 21 sty 2015, o 14:22
Wybiorę opcję sub-board przy 4 płytkach w formatce 10x10 wychodzi 2,3 zł na płytkę. Teraz pozostaje pytanie jak zaznaczyć ten V- slot
PostNapisane: 10 lut 2015, o 20:04
Siemka, mam pytanie jak sprawa wyglada z małymi płytkami ? chodzi o to czy jak uloze je sobie w eaglu w panel to cięcie jest za dodatkową opłatą czy jak bo RafPe pisałeś coś że Tobie bez problemu powycinali, czy chodziło o to że wysłałeś jedną płytkę razy x sztuk?
I pytanie jak kolega wyżej gdzie zaznaczamy V-slot? coś czytałem o 50 warstwie ale nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzonych informacji...
PostNapisane: 10 lut 2015, o 22:50
Hey ,
Jak robilem swoje malutkie plyteczki do Ambilight (chyba 1,5cm na 1cm ale pewny nie jestem) wyslalem im design plytki do wyceny. Nie robilem zadnych slotow etc. Podalem im parametry jakie mnie interesuja -> oni wyliczyli mi minimalne zamowienie i voilla.
Mam nadzieje ze to Ci pomoze
PostNapisane: 11 lut 2015, o 12:00
Design tzn. gerbery czy .brd? Wczoraj zamówiłem sobie 2 płyteczki z tej firmy i trafiłem też na http://dirtypcbs.com/index.php
Ci nie maja dopłaty za soldermaski itp... ale juz miałem w smarcie zamówione płytki, dziś lub jutro zamówie też w tej drugiej firmie, relacje zdam jak przyjdą.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 14:35
w końcu choć jedna płytka będzie zrobiona w smart-prototyping, 82mmx90mm, taki sterowniczek softstartu i zabezpieczenia wzmaka itp
pytanie czy te domyślne otwory z bibliotek w procesie metalizacji będą odpowiednie?
T01 0.50mm - przelotki sygnałowe
T02 0.70mm -kilka przelotek większych
T03 0.81mm - (trany TO92, scalak sip, elektrolity małe, optotrany)
T04 0.91mm -(złącze typu kanda i goldpin)
T05 1.02mm -(stabilizator i trany TO220, duże elektrolity)
T06 1.10mm -(złącze ark raster 3,5mm)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:24
Z tego co pamiętam to tak :)
ale najlepiej niech się wypowie smart-prototyping w twoim programie :)
Ze smarta można pobrać ich DRC wgrać do eagle i użyć go do sprawdzenia płytki ... pokaże ci wszystkie błędy nawet te których oni nie są w stanie wykonać
w sensie jak za małe odstępy lub za małe otwory itp :) bardzo przydana rzecz.
Na smarcie masz pliczek i opis :) jak go użyć :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 16:45
pliczek do drc wgrywałem, jest zero błędów i ma mniejsze restrykcje niż ten podstawowy z eagla
PostNapisane: 16 lut 2015, o 17:25
no zgadza się
a więc płyteczka w smarcie wyjdzie ładniusia :)
PostNapisane: 16 lut 2015, o 19:36
Jako ciekawostkę znalazłem przeglądarkę gerberow 3d online http://mayhewlabs.com/webGerber/, sa tez inne strony do podglądu gerberów.
PostNapisane: 16 lut 2015, o 20:35
Wypaśny link gdybym mógł dałbym ci pochwałę :)
fajnie płyteczki tam widać :
PostNapisane: 23 mar 2015, o 14:08
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
dziś dostałem przesyłkę od Chińczyka
zamawiałem dziesięć płytek pod matryce i pięć sterowników - dostałem odpowiednio 11 i 6szt
cała procedura od momentu wysłania do dotarcia przesyłki do domu to 19dni
zapłaciłem 121,60zł razem z przesyłką
opisów miało nie być ale nie wyłączyłem warstw "name" i zrobili z automatu
moim zdaniem warto
pozdrawiam Marek
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 23 mar 2015, o 14:32
Szkoda że masy nie wylales bo to moze sie zemscic np zakluceniami. Co do plytek ladne wykonanie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:26
Też czekam na moją w przesyłkę płytek na dniach ma się pojawić.
podgląd z gerbera:
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:32
A co to robi ? :D
PostNapisane: 23 mar 2015, o 21:35
Regulacja głośności na pga2320 + barwa + bufory, oraz ewentualne pominięcie barwy. Pętle mas na poligonie wykluczone warstwami tRestrict, bRestrict.
PostNapisane: 23 mar 2015, o 22:23
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Ciekawe te restricty - CAM z smart-protyping je sam uwzględnia czy trzeba mu pomoc?
