Teraz jest 26 lis 2026, o 15:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 6 sie 2012, o 07:45
Dołączył(a): 26 lip 2012
Witam. Zostałem przekierowany do tego działu, ponieważ podobno tutaj mogę liczyć na pomoc odnośnie mojego problemu Dopiero zaczynam swoją przygodę z Językiem C i mikrokontrolerami AVR. Mój projekt polega na stworzeniu sterownika, który w zależności od wybranego programu, realizuje włączanie przekaźników na karcie przekaźnikowej RELAY w odpowiednim czasie ( np. Program 1 : od 13- 15 -> kanał 1, od 14-17 -> kanał 2, od 10-13 -> kanał 3 i od 11-17 -> kanał 4)
Mój program posiada menu, 4 przyciski prawo,lewo,enter escape oraz RTC w oparciu o PCF8583( na razie jeszcze nie mam roku). I teraz mój problem z którym nie mogę sobie poradzić:
Załóżmy,że czas będzie ustawiony na godzinę 17:59:30
Chciałbym, żeby po podłączeniu zasilania, wybraniu programu 1,wciśnięciu przycisku enter i po upłynięciu 10 sekund zapalił się napis "sekundy ok" (docelowo będzie to włączenie przekaźnika), a gdy sekundy będą większe od 50s ma pojawić się napis "sekundy nie ok" ( czyli docelowo wyłączenie przekaźnika)
To co napisałem do tej pory nie spisuje się tak jakbym oczekiwał, ponieważ napis "sekundy nie ok" wyświetla się początkowo, jednak gdy sekundy > 40 NIC się nie dzieje. Zauważyłem, że aby napis "sekundy ok" się wyświetlił muszę o raz DRUGI nacisnąć klawisz ENTER gdy sekundy > 40 i sekundy < 50. Zależy mi na tym aby wyświetlanie napisu "sekundy ok" odbywało się bez ponownego wciskania klawisza ENTER
Oto co udało mi się zrobić do tej pory:
PostNapisane: 6 sie 2012, o 08:09
Dołączył(a): 14 lut 2012
Czy muszą być 4 przyciski do sterowania ?
PostNapisane: 6 sie 2012, o 08:17
Muszą być. A co innego chciałbyś zaproponować?
A zapomniałem dodać,że sterownik nie może tracić ustawień po zaniku zasilania.
PostNapisane: 6 sie 2012, o 08:18
Trzy przyciski, ale jak muszą być to muszą ;)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 14:27
Przyjąłem 3 stany:
0 - wyłączony - nie związany z czasem, zmieniony na inny stan klawiszem enter
1 - oczekiwanie na czas załączenia, stałe porównywanie czasu z ustawionym, gdy czas nadejdzie stan zmieni się na kolejny, enter nic nie zmieni
2 - włączony, oczekiwanie na czas wyłączenia, stałe porównywanie z czasem ustawionym, gdy ten nadejdzie to wyłączenie, enter nic nie zmieni
PostNapisane: 7 sie 2012, o 14:02
Krauser wielkie dzięki, na takim prostym przykładzie zrozumiałem działanie flag i bardzo mnie to cieszy!:D Dziękuje za pomoc.
Mam kolejne pytanie odnośnie ustawienia dni tygodnia i roku. Dni tygodnia zapisałem:
Jednak nie zmieniają się tak jak powinny.
Sterownik ,który robię musi również zawierać kalendarz 4-letni. Za bardzo nie wiem jak zaprogramować lata. Z tego co wyczytałem rok to dwa najstarsze bity zmiennej "dni" i trzeba kolejne lata przechowywać w wolnej pamieci PCF
PostNapisane: 7 sie 2012, o 17:22
Musisz jeszcze bity które zostały nasunąć na odpowiednie miejsce i wtedy to nawet bcd2dec nie jest potrzebne, bo to w końcu jedna cyfra. Kalendarz jest 4 letni w tym zegarze (PCF8583). Ja jednak wolę PCF8563 z kalendarzem 100-letnim. Nie wiem czemu większość wybiera ten pierwszy.
PostNapisane: 8 sie 2012, o 11:44
Muszę zrealizować pracę na płytce EVB 4.3, która ma PCF8583, także to nie był mój wybór. Dni i rok się zmieniają, ale w jaki sposób można zaprogramować z góry dzień, żeby był np. 3 a nie zaczynał się od 0? ;)
PostNapisane: 8 sie 2012, o 11:46
Wpisać do PCF'a 3 ;) do odpowiednich bitów odpowiedzialnych za numer dnia
PostNapisane: 8 sie 2012, o 13:53
do bufora 5 wpisuje:
Czy to jest zrobione poprawnie?
PostNapisane: 8 sie 2012, o 20:07
Odczyt w porządku, a zapis źle. Podstawowy błąd to taki, że do dni tygodnia wpisujesz 0b111 = 7, a dni tygodnia są od 0 do 6. Zajrzyj do specyfikacji ukladu. Co jest 0 możesz sobie przyjąć sam np. poniedziałek. Taki zapis
nic nie mówi i utrudnia analizę. A poniższy... sam oceń.
Teraz mamy 2012. Więc na kolejne 4 lata pełny rok to:
GwynBleidD napisał(a):
Zna ktoś jeszcze jakieś inne scalaki do RTC? Potrzebuję taki, który podawałby po prostu timestamp unixowy.
A po co Ci dodatkowy RTC. Podłączasz 32,768kHz do Atmegi na timer2 i zliczasz sekundy w zmiennej 32-bitowej, albo nawet 64-bitowej jeśli nie chcesz mieć problemu w roku 2038.
PostNapisane: 9 sie 2012, o 08:02
Zdecydowanie typ wyliczeniowy ułatwił sprawę :) Dzięki ;)
Zabieram się teraz za podłączenie karty przekaźnikowej RELAY 2.1 i mam pytanie jakiś przykład zasilacza 12v DC który będzie dobry do zewnętrznego zasilania płytki? Bo nie bardzo wiem jaki będzie okej
PostNapisane: 9 sie 2012, o 09:17
http://sklep.atnel.pl/pl/p/Zasilacz-12V1.6A/14
PostNapisane: 9 sie 2012, o 14:38
Na razie korzystając z zasilania USB , jeden z pinów podłączyłem do ULN2003. Jedno wyjście przekaźnika podłączyłem do diody a drugie do masy. W momencie gdy jest zasilanie pali się dioda na przekaźniku, a więc rozumiem, że styki zwarte. W momencie kiedy włącza się przekaźnik dioda na karcie przekaźnikowej gaśnie ( czyli styki rozwarte), ale dioda podłączona na wyjście nie pali się.
Czy jest to spowodowane brakiem zasilania zewnętrznego 12V?
PostNapisane: 9 sie 2012, o 15:48
czy przypadkiem nie podłączasz jakoś opatrznie tego przekaźnika ??? popatrz może tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/pr ... cenia.html
PostNapisane: 9 sie 2012, o 17:10
Posiadam płytkę EVB 4.3 i dedykowaną kartę przekaźnikową do tego zestawu RELAY 2.1 . W internecie znalazłem identyczny problem jak mój i doradzono, żeby zamiast usb podać zewnętrzne zasilanie 12V. Po podłączeniu zasilacza problem został rozwiązany, więc myślę ,że u mnie będzie to samo ;)
Dodatkowo mam jeszcze pytanie. Chcę zasilić PCF8583 z baterii CR1620. Po wsadzeniu baterii do uchwytu na płytce, odpięciu od USB i ponownym podłączeniu czas jest taki sam. Co może być nie tak?
PostNapisane: 10 sie 2012, o 16:49
A jakaś inna przyczyna, która przychodzi wam do głowy :?:
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:07
Ale nie chodzi o sytuację, że podczas startu wpisujesz czas do zegara i odłączenie, a później podłączenie zasilania to reset procesora i ponowne wpisanie tego samego czasu. Pytam bo masz takie linie w programie, a docelowo czas powinien być ustawiany przy użyciu klawiatury.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:26
Na sztywno w programie wpisuję godzinę od której ma zacząć się odliczanie, wgrywam hexa na płytkę, następnie odłączam usb i podłączam ponownie,żeby sprawdzić czy czas poszedł do przodu. Ale rzeczywiście następuje wtedy reset i czas odliczany jest od nowa. Nie chcę wpisywać czasu z klawiatury tylko mieć z góry zaprogramowany czas oraz datę. Co w tej sytuacji mogę zrobić ? Proszę o pomoc
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:38
Podczas tego uruchamiania możesz sprawdzać stan jakiegoś przycisku (może być też zworka/jumper). Jeśli podczas uruchamiania przycisk jest wciśnięty (założona zworka) to wpisujesz czas, a w innym przypadku nie wpisujesz.
PostNapisane: 11 sie 2012, o 13:55
Kurcze nie bardzo rozumiem. To dopiero mój pierwszy projekt :(
PostNapisane: 11 sie 2012, o 16:56
Znajdź:
i zamień na:
PostNapisane: 13 sie 2012, o 13:56
Dzięki! Wszystko gra! Projekt idzie do przodu, ale nie bardzo wiem w jaki sposób można nie tracić ustawień np. jeżeli wykonywany jest program 1 w przypadku zaniku zasilania ?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 16:43
W PCF8583 masz obszar wolnej pamięci, gdzie możesz sobie ustawienia zapisać druga opcja to EEPROM procesora. Nie wiem co tam jest po podaniu zasilania w PCF8583 (sam sprawdź), ale w EEPROM sprawdzasz podczas startu programu czy zapis jest różny od 0xFF i wtedy ładujesz te ustawienia w miejsce domyślnych. Jak chcesz się zabezpieczyć przed błędnymi danymi to dla każdego bajtu możesz zużyć 2 komórki i w pierwszej masz bajt a w drugiej bajt zanegowany. Odczytujesz dwa bajty i jeśli pierwszy to zanegowany drugi to bajt jest poprawny.
PostNapisane: 14 sie 2012, o 09:31
Krauser dzięki za pomoc ale to co napisałeś jest dla mnie zbyt ogólne.
Z tego co czytałem w internecie, można sprawdzić napięcie. Jeżeli spadnie poniżej jakiejś wartości następuje szybki zapis do eeprom. Druga opcja to podpowiedź Krausera, aby podczas startu sprawdzić czy zapis jest różny od 0xFF. Ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Już powoli się poddaje :|
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:03 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2012, o 13:54
Na razie przerobiłem funkcje EI2C_write_buf aby pasowała do mojego EEPROM-u (24C02):
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:04 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 sie 2012, o 18:56
1. Na końcu funkcji PROGRAM 1 można dodać zapis do pamięci.
Dla 24c02 funkcje zapisu można jeszcze uprościć, przecież jest tylko 1 strona (256 bajtów).
Funkcja odczytu powinna być przed pętlą główną. Jeśli flaga jest równa 2 to należy zamienić ją na 1. Przy odłączeniu zasilania i tak przekaźnik się wyłączy, a po podaniu zasilania powinien zostać dodany do "planu" włączeń zgodnie z harmonogramem czasowym.
Pamięć EEPROM ma ograniczoną ilość cykli zapisu, a RAM w zegarze PCF8583 z podtrzymaniem bateryjnym nieskończoną, poza tym zapis jest szybszy. Dodatkowa zaleta to taka, że jak bateria zegara się rozładowała i wystąpił zanik zasilania - czas nie jest poprawny - nie ma sterowania przekaźnikami, bo te dane też zniknęły. 3 linie się zmienią jeśli zapisujesz do pamięci zegara.
2. Wykrywanie zaniku zasilania realizuje się poprzez kontrolę napięcia przed stabilizatorem 5V np. dodatkowym komparatorem. Po odcięciu zasilania napięcie przed stabilizatorem szybciej spada podczas gdy za stabilizatorem jeszcze długo utrzymuje się 5V. Wyjście komparatora podłącza się poprzez tranzystor npn do wejścia INTx. W obsłudze przerwania dokonuje się zapisu.
PostNapisane: 15 sie 2012, o 13:57
Kod umieściłem zgodnie z instrukcją ale nie działa
Przed pętlą główną jest odczyt 8 bajtów do writeBuf od adresu 0x10 z pamięci RAM RTC, natomiast zapis z writeBuf pod adres 0x10:
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:05 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2012, o 16:55
Może tym tworem przekombinowałem:
Spróbuj po prostu:
i w pozostałych podobnie.
PostNapisane: 15 sie 2012, o 18:57
A więc zmieniłem.Działa, ale nie tak jak powinno. W momencie ponownego podłączenia zasilania muszę wcisnąć JESZCZE przycisk enter aby przywrócić ustawienia które zapisały się w pamięci RAM PCF8583. W Programie ENTER występuje flaga_blokada służąca temu aby w momencie gdy przycisk enter jest wciśnięty nie działały przyciski lewo prawo:
Oczywiście w momencie uruchomienia muszę wcisnąc escape ( wtedy flaga_blokada=0), aby móc poruszać przyciskami w prawo i lewo. Nie muszę już wciskać przycisku ENTER gdy ponownie podłączam zasilanie, jednak przycisk ESCAPE nie działa poprawnie tzn. widać, że flaga_blokada =0 ponieważ jest możliwość używania przycisków prawo,lewo i napis np " przekaźnik 2" nie gaśnie choć powinien . Ponad to jeżeli w momencie naciśnięcia przycisku escape wybiorę sobie licznik =2, czyli program 2, to i tak wykonuje się program 1 :| Wydaje mi się, że to jest wina licznika. Czy dobrze myśle?
Ostatnio edytowano 10 sty 2013, o 11:06 przez rafkins22, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
