Teraz jest 19 sty 2025, o 07:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:02
obiecuję że zamieszczę kod do hexapoda, ale musicie się w cierpliwość uzbroić bo mam sporo na głowie i wiele rzeczy robię na raz
twój kod jest całkiem całkiem muszę przyznać
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:11
Janbernat, nie miałem nic złego na myśli, po prostu mam złe nawyki z elki, i elportalu, wiecznie ktoś czegoś chce by mu coś zrobić, zero własnej inwencji.
Sam ostatnio przebrnąłem przez sterowanie serwami ;). Całe szczęście miałem tylko jedno, ale z moją wiedzą to i tak cud, że zadziałało.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 19:59
Dołączył(a): 12 sty 2012
No to weź mój kod i sprawdź na większej ilości serw.
Wiem że działa bez pudła- ale...
Serwa mają dużą oporność wejściową i jakiekolwiek zakłócenia sprawiają że zaczynają drżeć.
Mimo że sygnał sterujący jest stabilny.
Trzeba jednak dać na linie sterujące jakiś opornik (1k) do masy i jakiś kondensator (100p-1n) też do masy.
A tanie serwa to już robią co chcą.
Wszystkie osiem serw podłaczyłem na płytce stykowej i początkowo muślałem że się załamię.
Serwa reagowały na sygnały z sąsiednich serw.
No ale się w końcu udało odkłócić i działało bez problemu.
W książce Mirka jest sterowanie pilotem- ale też wykorzystuje timer 16 bit.
Chyba Mirek powinien się przestawić na ARM- ten jeden timer 16bit w AVR to za mało.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 20:34
ale przecież obsługę pilota można spokojnie przenieść do timera 8-bitowego i wtedy 16-bitowy będzie wolny ;)
PostNapisane: 16 cze 2012, o 21:18
No nie przyszło mi to do głowy.
Jakoś się zafiksowałem że wymagana rozdzielczość jest 16bit.
PostNapisane: 16 cze 2012, o 22:10
obiecałem i macie, teoretycznie max32 kanały ale używałem tylko 12stu :)
możecie rozgryzać a łatwo nie będzie
:P
PostNapisane: 17 cze 2012, o 12:27
No ale jest to C++ :(
PostNapisane: 17 cze 2012, o 12:30
nikt nie mówił że będzie prosto prawda ...
PostNapisane: 17 cze 2012, o 19:14
To już chyba prościej było by napisać od zera ;)
PostNapisane: 17 cze 2012, o 19:36
hehehe no pewnie że tak :)
PostNapisane: 5 sie 2012, o 21:07
Dołączył(a): 05 sie 2012
Witam, jestem co prawda nowy na forum ale to nie tak że wpadnę, zadam pytanie i uciekam.
Zacząłem uczyć się C, niedawno. Powili zaczynam to "ogarniać" jednak zagadkę stanowi dla mnie właśnie sterowanie kilkoma serwami...
Na przykład z takiej ATtiny13 czy ATmegi8 (z tymi do tej pory miałem kontakt) mają one odpowiednio dwa i 3 kanały PWM więc jak Wy podłączacie tam tyle serw? ;p
Staram się rozgryźć kod z poprzedniej strony ale idzie powoli.
Byłbym wdzięczny za wskazówki ;)
Oczywiście nie mam zamiaru rzucać się na głęboką wodę, wystarczyłoby gdybym odkrył w jaki sposób to działa... jak wysterować no 2 serwa z jednego kanału PWM np. w ATtiny...
PostNapisane: 5 sie 2012, o 21:22
Kobuz napisał(a):
... wystarczyłoby gdybym odkrył w jaki sposób to działa... jak wysterować no 2 serwa z jednego kanału PWM np. w ATtiny...
To wiesz co? gdybyś to kiedyś odkrył to daj nam znać ;) ... żart oczywiście ;)
Z jednego kanału PWM nie wysterujesz więcej niż jednego serwa, ale jeśli sobie zrobisz programowe PWM'y to wtedy uzyskasz dowolną ilość kanałów i na pinach które ci się podobają, więc wtedy wysterujesz ich kilka.
Oczywiście trochę przesadziłem z tą dowolną ilością kanałów programowych PWM ale kilka na pewno dasz radę zrobić ;)
PostNapisane: 6 sie 2012, o 16:22
Zacząłem szukać jakiś przykładów PWMu programowego ale są one dla mnie trochę niejasne. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć coś więcej? Chodzi mi głównie o ATtiny 13. Czytałem że potrzebne są dwa timery w innym przykładzie że tylko jeden wystarczy. Jak to wygląda w praktyce?
