Teraz jest 7 sie 2026, o 14:17
PostNapisane: 9 sty 2012, o 21:18
Dołączył(a): 09 sty 2012
Mam pewien problem. W nowym zestawie ATB wer.1.03 z procesorem ATmega644P nie mogę nic wgrać do niego. Ustawiałem tylko FUSEBITY programem mkAVRCalculator na taktowanie wewnętrzny oscylator 8MHz. Następnie próbowałem wgrać pierwszy program z płytki CD (DiodaLED) lecz zapomniałem zmienić typ procesora na ATmega644P a domyślnie w projekcie jest ATmega32. Po ww operacji nie mogę już nić wgrać ani też ustawić FUSEBIT-ów na inną wartość. Podejrzewam że zablokowałem go w jakiś sposób ale nie wiem czy mogę go sam odblokować. Próbowałem zmieniać zworki na zewnętrzne taktowanie a następnie usiłowałem zmienić FUSEBIT-y na inną wartość i dalej wyskakuje błąd przy komunikacji. Ogólny test podłączenia procesora (mkAVRCalculato) wypada pozytywnie.
Proszę o info. i wyrozumiałość gdyż jest to pierwszy mój kontakt z takimi procesorami.
Pozdrawiam Daniel.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 21:32
Spokojnie, nie da się zablokować procka w taki sposób. A jeśli MkAvrCaclulator prawidłowo odczytuje że jest podłączony procesor ATmega644P to znaczy, że wszystko jest w najlepszym porządku i nie trzeba nawet żadnych zworek przestawiać.
co trzeba zrobić?
1. kliknąć klawisz "Sprawdź podłączony AVR"
2. sprawdzić jak ustawione są fusebity po takim odczycie o ile przebiega on bez błędów (a chyba tak jest jak wynika z opisu)
3. czy przypadkiem nie okaże się, że kolega jednak zmienił taktowanie procka na fabryczny 1MHz ??? poprzez ustawieni fusebitu CKDIV8 ???
a jeśli tak - to trzeba go wyłączyć - i ponownie zaprogramować fuski ... ALE...... ale ...
ale najpierw trzeba kliknąć ptaszka "slow sck" w programie MkAvrCalculator.
(Tak tylko zgaduję wszystko - bo niestety kolega z tych nerwów i paniki - praktycznie poza okazaniem przerażenia że coś się stało nie podał żadnych konkretnych szczegółów takich jak np:
1. zrzut ekranu błędu jaki się pokazuje (trzeba włączyć w zakładce "USTAWIENIA" żeby pokazywała się konsola po błędzie
2. zrzut ekranu jak wyglądają fuski po odczycie procka, który ponoć się udaje
poza tym proponuję - teraz usiąść, uspokoić się i na pewno wszystko się uda i doprowadzimy zestaw do działania - bo nawet nie jest zablokowany procek jak mniemam.
PostNapisane: 9 sty 2012, o 23:26
Wszystko się zgadza (panika także) dokładnie tak jak Pan opisał. I nawet wszystko już działa.
Bardzo Dziękuję.
Daniel
