Teraz jest 20 paź 2026, o 11:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:24
A jak się uwalił? Producent zepsuł? A może sprzedawca nie mógł wytrzymać i go uszkodził? A może w transporcie Atmega zbyt wysoko podskakiwała na pace??
Sprawdzałeś kable, w jaki sposób skoro nie masz miernika??
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:40
Dołączył(a): 09 gru 2014
Mam kilka programatorów, w tym taki sam jak ten ze zdjęć i zapewniam, że wszystkie piny są na właściwym miejscu zgodnie ze standardem.
Skoro tak no to nie ma co dalej kombinować. Ze zdjęć wygląda na to, że wszystko jest dobrze podłączone.
Wielkiej filozofii tutaj nie ma, skoro sprawdzałeś wszystkie połączenia :D (bez miernika), a nie masz innego procka, żeby sprawdzić czy ten programator w ogóle jest sprawny to co można zrobić dalej? Nie wiem, może w trakcie testów zrobiłeś jakieś zwarcie lub odwrotnie podłączyłeś zasilanie itd itp. Kup jeszce jedną taką ATmega8, podmień, może wtedy czegoś się dowiemy. A tymczasem przenieś procesor na drugą stronę płytki, bo może jednak coś tam w niej nie styka. :D
PostNapisane: 12 lut 2015, o 22:00
Dołączył(a): 22 cze 2013
Piotrze... Oto coś co Ci wczoraj obiecałem
topic10631.html
Tester!
PostNapisane: 13 lut 2015, o 01:13
Dołączył(a): 11 lut 2015
Baaardzo prawdopodobne ze na odwrót podłączyłem zasilanie :/
PostNapisane: 13 lut 2015, o 01:18
to jest szansa, że uwaliłeś. Gdzieś nawet o tym wspomniałem. Nie wiem czy w tym wątku czy w innym dotyczącym RC=-1. Poza tym Mirek, Sunriver, Antystatyczny i wieli, wielu innych też o tym wspominało. Tak to już jest...
PostNapisane: 13 lut 2015, o 07:09
Dołączył(a): 27 lut 2014
Jeśli nie patrzyłeś w mkavrcalculatorze czy go wykrywa, zrób to i zmień taktowanie procesora na np. 8MHz.
Ostatnio edytowano 13 lut 2015, o 11:23 przez domcio512, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lut 2015, o 10:40
domcio512 napisał(a):
Jeśli nie patrzyłeś w mkavrcalculatorze czy go wykrywa, zrób to i zmień taktowanie procesora na np. 8mhz.
Wiem, że się czepiam ale po prostu bardzo lubię poprawność jednostkową. Co to są mhz? Mili co?
Poza tym jeśli brak jest wykrywania, o którym cały czas mowa w wątku (rc=-1) to jak można zmienić taktowanie procka?
PostNapisane: 13 lut 2015, o 11:25
Wiesz... miałem taki przypadek, że eclipse wywalał RC=-1, a mkavrcalculator wykrywał procka.
PostNapisane: 13 lut 2015, o 12:36
Dołączył(a): 06 gru 2014
Zmień procka na nowy. Jak dalej nie będzie chodzić to zlutuj to sobie na płytce uniwersalnej. Wtedy będziesz miał pewność że wszystko jest dobrze połączone. Jak wtedy coś nie będzie działać to prawdopodobnie masz zepsuty programator.
Pozdro.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 20 lut 2015, o 16:03
Procek był spalony :/ nowy działa pytanko czy to dobrze podłączone
P.S Ta dioda sie nie swieci to tylko flesh odbił.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 16:25
Dołączył(a): 11 sty 2015
Źle. Podłącz sobie na stałe tak i nie będziesz miał problemów z kabelkami.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 16:28
@up ty masz minimalne podłączenie zasilania (filtrowania) a ja chce to zalecane ale jak moze byc to totalne minimum to moge to wziąśc wiec dzieki :)
PostNapisane: 20 lut 2015, o 16:37
No OK, skoro uważasz że Twoje filtrowanie jest lepsze to takie stosuj. Ja też niedawno zacząłem ale dla mnie Twój wariant wygląda jak odbiornik radiowy - same anteny. Sprawdź gdzie powinny się znaleźć kondensatory.
PostNapisane: 20 lut 2015, o 16:51
Ja nie mówie ze mój jest lepszy, napisałem ze użyje twojego.
