Teraz jest 23 lut 2026, o 23:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:12
Dołączył(a): 11 lut 2015
Witam wszystkich :) ostatnio bawie się z elektroniką i tymi wszystkimi rzeczami (wiec od razu mówie nie znam się jakoś mega bo jak to każdy kiedyś zaczynał tak samo). Mam problem jak wyczytałem w necie z rc=-1 :P Sterowniki wszystko poinstalowane, połączenia sprawdzałem z 4/6 razy wydaje się być wszystko 100% dobrze, sprawdzałem też czy Kanda nie jest jakoś uszkodzona lecz jest dobra, nie wiem co jeszcze moge zrobić, czytałem dużo i dowiedziałem się żeby dać kwarc (jak zle pisze poprawcie :) ) 16MHz. Ale gdzie go podłączyć ? Podajcie jakieś schematy (troche ogarniam bo przed atmegą bawiłem się w arduino leonardo) to spróbuje podłączyć. Nie mam jeszcze tego kwarca więc jutro jade kupić tylko jaki i co dokładnie powiedzieć gościowi w sklepie ? tak po prostu "kwarc 16MHz ?" Atmege jaką posiadam to Atmega8-A PU, programator to USBAsp.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:24
Dołączył(a): 15 lip 2014
Zacznijmy od tego, na czym robisz? Własna płytka PCB, stykówka, płyta testowa? Atmega nówka ze sklepu, czy może miała już kiedyś zmieniane fuse bity na zewnętrzny kwarc?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:38
@Up Płytka stykowa używana już ponad miesiąc dzien w dzien :p (to jeszcze jak sie bawiłem arduino) atmega nówka sztuka nie smigana, no chyba nie skoro nowa ale ja na 100% nie zmieniałem
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:51
Dołączył(a): 22 lip 2013
ATmega8 ma fabrycznie ustawiony wewnętrzny oscylator 1MHz, więc dodanie zewnętrznego kwarcu nic nie zmieni.
Wracając do tego gdzie podłączyć kwarc ( tak na przyszłość ), według noty http://www.atmel.com/Images/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf należy podłączyć do nóżek 9 i 10 ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:53
Ok dzięki, to co mam zrobić ? :( Co może być uszkodzone ? :(
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:54
Posprawdzaj sobie jeszcze raz połączenia miernikiem między programatorem, a avr :D
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:55
Dołączył(a): 05 sie 2014
Podaj jakiś schemat lub zdjęcie
Ostatnio edytowano 11 lut 2015, o 21:55 przez Ingvarusk, łącznie edytowano 1 raz
Echh... sprawdzałem już tyle razy, wszystko ok ;(
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:56
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zworka SCK na pewno.
Ok dzięki, to co mam zrobić ? Co może być uszkodzone ?
Obstawiałbym, że na stykówce coś nie styka. Tak w ogóle to jakiego używasz programatora?
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:59
Dołączył(a): 10 mar 2013
Włącz spowolnienie programowanie
Jak masz UsbAsp z Atnela to przez ptaszka w MkCalculatorze "Slow SCK"
jak innego to zworką na programatorze lub w AVRDude parametrem -B8
podaj więcej szczegółów w czym programujesz uC ,zrzuty z ekranu ,błędy AVRDude itp...
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:00
@up styka wszystko bo tej płytki stykowej uzywam juz troche i ani razu mi cos nie łączyło. Programator jak pisałem w pierwszym poscie USBAsp jakis z allegro.
Jak zrobić tą zworke? Bo nie czaje :P
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:05
Jeśli posiadasz zwykły chiński programator USBasp to łączysz ze sobą 2 goldpiny za pomocą zworki
wygląda to np tak: http://barion-st.com/doc/foto/AVRUSBasp_set_jumperPL.jpg ( zworka SCK - tryb programowania )
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:06
Powinieneś na programatorze posiadać zworkę SCK dla programowania procesorów o niższej prędkości taktowania. W twoim przypadku 1MHz.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:16
Mam takie cos : [ panie kolego - obrazki na forum to umieszczamy w ten sposób: topic44.html ok? proszę pamiętać o tym na przyszłość - bo inne formy kasujemy jak widać - mirekk36 ] tam gdzie jest JP2 i JP3 zaraz dolutuje goldpiny tylko który zewrzec zworką ?
Dałem auto sck w mkavr i takie cuś: czyli to samo
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe done.  Thank you.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:26
Dołączył(a): 09 gru 2014
JP3!
http://www.protostack.com/accessories/u ... programmer
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:56
@up to samo :
PostNapisane: 11 lut 2015, o 23:58
Zrób zdjęcie programatora wraz z połączeniem do procka, OK?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 00:25
Wiem, [ na tym forum używamy lżejszych określeń - ok? proszę - mirekk36 ] ale spokojnie łatwo sie połapać :P
[ fotki umieszczamy tak: topic44.html przypominam po raz drugi .... mirekk36 ]
PostNapisane: 12 lut 2015, o 01:32
Dołączył(a): 22 cze 2013
1) Masz uszkodzony procek. Podłącz inny żeby sprawdzić czy to wina procka
2) Masz źle podłączone kabelki i basta
3) W domu masz wredne duchy, które gdy nie patrzysz odłączają kabelki, a jak mierzysz połączenia to podłączają spowrotem
Innych możliwości rc=-1 nie znam
PostNapisane: 12 lut 2015, o 08:17
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Schemat, fotki itp. itd inaczej nie damy rady pomóc.
Poza tym poczytaj wątki porządkowe tego forum, które wiele wyjaśniają odnośnie zachowania się w tej społeczności - to na prawdę ułatwi Ci życie i pozwoli uzyskać sporo pomocy.
Grzegorz...
PostNapisane: 12 lut 2015, o 14:31
Przepraszam za słownictwo , po prostu było późno a długo siedziałem przy tym i nic nie wykombinowałem. Załączam obrazki.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 12 lut 2015, o 16:20
Wszystko w/g mnie masz dobrze podłączone, nie daje mi spokoju tylko jedno połączenie, a mianowicie ten czarny kabelek (zobacz na zdjęciu). Wyjmij go i włóż zaraz nad tym białym kabelkiem tzn ma być włożony w pierwsze miejsce od krawędzi, a nie drugie (tak jak zaznaczyłem). Może to nie ma wpływu, bo w/g schematu te dwa piny powinny być razem połączone no ale kto wie?
Mierzyłeś napięcie na płytce, czy faktycznie dochodzi do procesora napięcie +5V?
Czy w trakcie programowania migają te diody w programatorze?
PostNapisane: 12 lut 2015, o 16:49
Dołączył(a): 10 sty 2014
@anshar, to może być dobry trop. Bo niektóre programatory mają w dziwnych miejscach GND na złączu Kanda. Warto zatem z miernikiem w ręku sprawdzić dokładnie połączenia.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 18:01
on jest tak wsadzony to ostatni pin. Zdjecie nie wyraźne moze tak sie wydaje ze inaczej podłączyłem ale jest nad białym kabelkiem
PostNapisane: 12 lut 2015, o 19:01
A masz kolego jakiś miernik? Taki coby zmierzył czy dochodzi do procesora napięcie +5V?
Albo chociaż jakąś diodę LED i rezystor coś około 330R?
Tak sobie pomyślałem właśnie. :D
PostNapisane: 12 lut 2015, o 19:19
@up nie mam miernika bo byl chinski i sie spalil na dniach sobie kupie jakis lepszy z zabezpieczeniami dobrymi ale mam takie cusik z prostownika i pokazuje ok 5.5v czyli 5v jest diode z 330r tez mam xD kto nie ma :D
Sry za brak polskich znakow pisze z telefonu
PostNapisane: 12 lut 2015, o 20:29
Mam kilka programatorów, w tym taki sam jak ten ze zdjęć i zapewniam, że wszystkie piny są na właściwym miejscu zgodnie ze standardem.
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:04
Dołączył(a): 06 gru 2014
Cześć. Ja mam czasami podobny probem. Zwykle pomaga poruszanie kabelkami, bo czasem na płytce stykowej coś nie łączy i jak się ruszy kable to wszystko zaczyna działać. Jak to nie pomaga to wyciągnij te wszystkie kable z płytki i popodłączaj jeszcze raz. Sprawdź 3 razy czy dobrze podłączyłeś i jak będzie poprawnie podłączone to sprawdź czy działa. Z kabelkami powpinanymi w złącze taśmy kanda też często jest problem, ale też wystarczy je poruszyć żeby zadziałało. :D
Pozdro.
"Prosta droga najlepsza" - Demokryt
PostNapisane: 12 lut 2015, o 21:18
Sprawdzalem kable po 5/6razy przemienilem nawet na chwile plytke stykowe i to samo wiec pewnie uwalony procek :/ albo kwarcu mu sie zachcialo ale czy to mozliwe ? Ja mu nic nie zmienialem?
Sry za bledy brak pl znakow na telu jestem
