Teraz jest 1 paź 2026, o 01:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: AVRDUDE -rc
PostNapisane: 9 lut 2015, o 12:34
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jeśli po podłączeniu programator rozpoznawany jest jako programator to wątpię by coś było nie tak z programatorem. Chyba, że coś mu nie styka pomiędzy płytką, a wyjściem złącza KANDA. Ale to jesteś w stanie ogarnąć tylko analizatorem stanów logicznych. Chyba, że ktoś ma inny pomysł.
A przy okazji podłącz wszystkie GND procka z GND programatora. To samo z VCC. Bo jak widać na załączonym obrazku nie podłączyłeś wszystkiego.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 12:48
Dołączył(a): 07 lut 2013
Jedynie co mi jeszcze przychodzi do głowy to że może jest przestawiony na taktowanie zewnętrzne lub przestawiony pin RESET jako zwykły port I/O.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 12:57
Dołączył(a): 07 lut 2015
Następna rzecz którą zauważyłem to przy podłączonym AVCC jest napięcie ok 3,6 V a przy odłączonym 5 V. Gdy daje dławik zamiast przewodu jest 4,5 V
PostNapisane: 9 lut 2015, o 13:12
Tak, był tam rezystor ok 250 Ohm
PostNapisane: 9 lut 2015, o 14:10
ATmega328p i 8MHz
PostNapisane: 9 lut 2015, o 14:22
Cacus93 napisał(a):
ATmega328p i 8MHz
Widzę małą nieścisłość na załączonych wcześniej skr-inach masz zaznaczoną opcję CKDIV8 czyli podział przez 8. Czyli taktowanie masz ustawione na 1MHz w ATmedze.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 15:30
Po odhaczeniu tej opcji dalej to samo.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 19:37
Źle mnie zrozumiałeś, samo odhaczenie bez wgrania do procka ustawień nic ci nie da, A ty nie masz komunikacji z ATmegą.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 20:22
To teraz w ogóle nie rozumiem. Co powinienem zrobić?
PostNapisane: 9 lut 2015, o 20:38
To po kolei.
Na skr-inach pokazałaś ustawienie jakie miałeś ustawione jak jeszcze był kontakt z ATmegą - masz tam zaznaczoną opcję CKDIV8 i wewnętrzny oscylator na 8MHz co daje w rezultacie częstotliwość taktowania 1MHz. Nie znaczy to oczywiście że nie możesz się przez to połączyć z ATmegą ale może być przyczyną jak byś nie ustawił SCK speed.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 21:30
No nie działa tak niestety, jutro się postaram podłączyć inny procesor i ten podłączyć pod inny programator.
PostNapisane: 10 lut 2015, o 19:37
Dzisiaj prawdopodobnie udało mi się ustalić powód. ATmega była uszkodzona. Według mnie i nie tylko powodem był nagły skok napięcia po odłączeniu zasilania na dławiku podłączonym do AVCC.
Więc pojawia się pytanie od całkiem początkującego do Pana Mirka o słuszność tegoż dławika...
PostNapisane: 11 lut 2015, o 21:15
Szkoda, że nikt nie chce się odnieść do mojej teorii. No trudno.
Temat można zamknąć.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:08
Dołączył(a): 10 mar 2013
Nikt się nie odnosi do Twojej wypowiedzi
bo to chyba pierwszy przypadek na forum.
Nie to że nie chcę ale nie mam fioletowego pojęcia dlaczego
mogła się zepsuć Atmega ale dla mnie jest to mało prawdopodobne
żeby od dławika poszła A8 do krainy wiecznego spokoju :) ten
dławik jest tak mały że jakikolwiek prąd "wyindukowany" (o ile jest to możliwe)
byłby znikomy .To nie cewka stycznika
Tylko ja amator jestem i musieliby się wypowiedzieć koledzy bardziej doświadczeni
w tym temacie.
PostNapisane: 11 lut 2015, o 22:18
Jednosta mH... Energia cewki, którą się da zgromadzić jest na tyle mała, że wątpię by spowodowała uszkodzenie. Stawiam bardziej na jakieś niefortunne zwarcie albo najprostsze - odwrotnie podłączone zasilanie. Wystarczy chwila i procesor może stracić szanse na doczekanie do emerytury.
