Teraz jest 10 sie 2026, o 15:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: AVRDUDE -rc
PostNapisane: 7 lut 2015, o 15:02
Dołączył(a): 07 lut 2015
Otóż problem jest następujący.
Wczoraj wszystko działało - program, który świecił 3 diodami na zmianę
tak to wyglądało:
[youtube]AfJBhVnyHzA&feature=youtu.be[/youtube]
Gdy rano podłączyłem programator do komputera wszystkie diody świeciły. Postanowiłem więc wgrać program od nowa. Wtedy pojawił się taki oto błąd:
Sprawdziłem ustawienia ECLIPSA i były takie same:
Sprawdziłem podłączenie procesora w MKVCalculator i pojawiły mi się taki oto błąd:
Ustawienia i tutaj nie uległy zmianie:
Zgodnie z moja wiedzą postanowiłem sprawdzić podłączenie układu. Sprawdziłem raz, drugi trzeci. Podłączyłem od nowa raz, drugi. trzeci. Wymieniłem nawet przewody od programatora ale i to nic nie dało.
Oto jak teraz wygląda moje podłączenie:
Proszę o pomoc!
Mały edit. Taki o oto błąd wyświetla ECLIPSE:
Ostatnio edytowano 7 lut 2015, o 15:07 przez Cacus93, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: AVRDUDE -rc
PostNapisane: 7 lut 2015, o 15:05
Dołączył(a): 22 cze 2013
Stykówka... Błąd rc=-1 w 99,9999% wskazuje na problem z połączeniem programatora z procesorem.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 15:08
Napisałem, że to wiem i próbowałem na wszystkie mi znajome sposoby to naprawić.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 15:24
Masz analizator stanów logicznych? Podłącz pod programator i zobacz czy to nie wina programatora. Jeśli nie to sprawdź czy masz połączenia na stykówce.
Patrze czy masz dobrze kolorki pod piny i wg mnie jest OK chyba, że mi się źle dziurki policzyły.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 15:36
Piny powinny być ok, to jeszcze sprawdzę płytke. Ale tak samo przez noc by się popsuło?
A analizatora nie mam niestety.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 15:43
Samo nie ale płytki stykowe mają to do siebie, że potrafią przestać stykać przy nawet małym poruszeniu. A przecież ruszałeś chociażby żeby te zdjęcia zrobić:). Kabelki podczas połączania z programatorem majtają się na lewo i prawo. To wystarczy niektórym stykówkom żeby odmówić współpracy. Jednak stykówka jest rodzaju żeńskiego i jak widać niewiele jej trzeba żeby strzelić focha i przestać współpracować :twisted:
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:06
Dołączył(a): 27 lut 2014
Jeśli masz multimetr z funkcją sprawdzenia ciągłości obwodu to jedną końcówką dotknij pinu procesora, a drugą przy programatorze z danym sygnałem, np. pin 1 procesora i sygnał RESET przy programatorze.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:12
Myślę, że kolega Cacuś przejrzał tysiące wątków na tym forum dotyczących rc=-1 (zwłaszcza ten polecany przez Mirka) i doskonale wie jak sprawdzić. Ważne by dotykać nóżek procesora (to miał na myśli kolega domcio mówiąc "pin").
PostNapisane: 7 lut 2015, o 16:49
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź jeszcze raz te połączenia zaznaczone przeze mnie na czerwono.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 19:25
Dołączył(a): 10 sty 2014
Ja bym jeszcze spróbował przełożyć procesorek na środek płytki albo całkiem na prawo i od nowa wszystko podłączyć z miernikiem w ręku.
PostNapisane: 7 lut 2015, o 22:02
Dołączył(a): 07 lut 2013
Widzę że masz zasilanie z programatora, spróbuj podłączyć kabelki zasilające bezpośrednio przy procesorze żeby wyeliminować ewentualne problemy z zasilaniem jakie mogły wystąpić na stykówce. Ewentualnie sprawdź miernikiem czy masz zasilanie bezpośrednio przy procesorze.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 01:32
Podłączony jest do VCC, więc problemów nie powinno być.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 01:41
Na moje oko to będzie 2,2 albo 22 kom
PostNapisane: 8 lut 2015, o 11:00
22k to dużo za dużo. 2k2 może być.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 22:35
Próbowałem już wszystkiego i nic
Czy jest możliwe żeby procesor przez noc się sam uszkodził? Na dniach podłącze inny i zobaczę czy będzie działał
PostNapisane: 8 lut 2015, o 22:41
Sam nie może się uszkodzić chyba, że w nocy przyleciała wróżka-zębuszka i przeskakując nad procesorem strzeliła w niego wyładowaniem elektrostatycznym.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 22:59
:lol: wróżka - zębuszka :lol: My Good :lol: ... dobre dobre - ..... a ktoś mówił niedawno że ja mam wybujałą wyobraźnię.... tymczasem koledze widzę też się udziela. Będę musiał tę wróżkę zębuszkę zapamiętać .... to bardzo dobre wyjaśnienie na nocne samouszkodzenia procków :lol:
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:04
To ja już nie wiem. Programator chyba też jest ok. Różnych połączeń i różnymi przewodami próbowałem. Napięcie jest i ciągłość obwodu też.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:12
Dobrze, że u mnie nie ma żadnych wróżek-zębuszek :D
i wszystko pięknie działa na płytce stykowej z taką oto pajęczyną:
topic10571.html
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:18
Taaa. Widzielim to w innym wątku chwalipięto. :geek: Gratuluje projektu. Świetny.
Mirku, wiem co mówię. To nie wyobraźnia, to szczera prawda. Wczoraj trzy przyłapałem!
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:31
Dziękuję bardzo! Szczerze to cieszę się jak dziecko. Załapałem "bakcyla"! :D
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:32
Cacuś skoro wszystko dobrze jest po podłączane i masz wszędzie przejścia to zostaje programator. Musisz go jakoś sprawdzić. Choć ja nadal stawiam na problem z połączeniem. Wystarczy, że na ułamek sekundy zerwie Ci połączenie i już zamiast ciągu 10010101 masz 1001011
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:37
Ło matko! no to koniec .... a wiesz, że to jest nieuleczalne ? :lol: ... będziesz się musiał jakoś nauczyć z tym żyć :lol: ... tak jak ja i wielu innych zarażonych
PostNapisane: 8 lut 2015, o 23:48
Jakoś tak szybko mi te ostatnie dwa miesiące minęły! Toć to jak narkotyk!
PostNapisane: 9 lut 2015, o 06:51
hahaha :lol: i to podawany nie dożylnie a wprost do:
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:31
Dzisiaj kolejny dzień sprawdzań. Jeśli nic nie pomoże to trzeba się wybrać po drugi procesor...
PostNapisane: 9 lut 2015, o 10:53
Jeżeli jeszcze tego nie próbowałeś to ja ci polecam, wyjąć procka przełożyć w inne miejsce na stykówce i podłączyć tylko programator bezpośrednio przy pinach procka (oczywiście tylko na czas wyeliminowania innych przyczyn) bez dodatkowych rezystorów i kondensatorów. Dla przetestowania komunikacji z prockiem to wystarczy.
PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:22
Drugi procek pod ręką to jednak zawsze podstawa - żeby mieć porównanie co się dzieje. Jeśli dwa się tak samo będą zachowywać to znaczy że ty coś gdzieś źle robisz, jeśli jeden będzie działać a drugi nie w identycznych warunkach to być może jednego udało się się wcześniej jakoś uśmiercić :( no ale to też zawsze coś się wyjaśni
PostNapisane: 9 lut 2015, o 11:52
Jak się okaże, że to procesor to będziesz musiał się jakoś zabezpieczyć przed wróżką-zębuszką ;) http://mojeskarby-mamaka.blogspot.com/2 ... desza.html
PostNapisane: 9 lut 2015, o 12:27
podłączyłem teraz tak i dalej nic
A może to coś z programatorem?
Edit: przy programatorze jest 4.99 V a przy procesorze 4,30 V. I nie wiem czemu.
