Teraz jest 3 cze 2026, o 05:07
PostNapisane: 5 lut 2015, o 17:03
Dołączył(a): 22 sie 2013
Witam, proszę o sprawdzenie schematu. Wydaje mi się że wszystko ok ale jak można coś jeszcze poprawić to proszę o podpowiedzi , Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 18:49
Dołączył(a): 04 cze 2014
cześć
w zasadzie wszystko ok. ale ja dałbym trafko sieciowe z mniejszym napięciem wyjściowym AC
tutaj po mostku będziesz miał ok.12,5V więc na stabilizatorze trochę mocy się wydzieli
druga sprawa to po mostku dałbym większy elektrolit
pozdrawiam
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 5 lut 2015, o 19:05
Dołączył(a): 22 gru 2013
Rezystor będzie bezpośrednio przy DS1820 czy zapomniałeś?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:12
Dołączył(a): 04 lis 2014
lcd masz z podświetleniem z bez?, bo nie widzę na złączu lcd sterowania czy połączenia ewentualnego podświetlenia.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 22:45
Dzieki za uwagi, o jakiej wartości bezpiecznik F1 wybrać?
PostNapisane: 7 lut 2015, o 13:51
do tej wielkości trafa to 160mA
nie wiem jakiego transformatora używasz, ale te maluchy to mają swoje bezpieczniki na początku uzwojenia pierwotnego
oczywiście nie wszystkie więc dodatkowy fuse jak najbardziej
pozdrawiam
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:19
Chcę użyć dokładnie takiego https://seguro.pl/sklep/?zobacz=4569&producent=.
PostNapisane: 8 lut 2015, o 10:51
Dołączył(a): 19 cze 2014
Z tego co widzę na schemacie buzzer nie jest nigdzie podpięty.
http://elektropanel.pl
