Teraz jest 11 maja 2026, o 08:41
PostNapisane: 5 lut 2015, o 15:02
Dołączył(a): 17 lut 2014
Tak sobie dzisiaj kombinuje z didą led wg blue booka i mam cos takiego. Jak widac zrobiłem błąd w ustawieniu fast PWM, no i niemam prescalera. O dziwo wszystko dziala. Zastanawiam się dlaczego Czy ktos moze to rozsadnie wyjasnić?
[ panie kolego proszę cię zapoznaj się najpierw dokładnie z tym: topic7402.html i popraw kod źródłowy ok? - mirekk36 ]
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void){
//inicjalizacja PWM
DDRB=(1<<PB3);
TCCR0|=(1<<WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0|=(1<<COM01) | (1<COM00);
OCR0=255;
//koniec inicjalizacji PWM
uint8_t i;
while(1){
for (i=0; i<255;i++)
OCR0=i;
_delay_ms(5);
PostNapisane: 5 lut 2015, o 15:23
Dołączył(a): 29 sty 2012
PWM działa bo ustawiłeś tryb Fast PWM i... preskaler. A gdzie ten preskaler? Ano w tej linijce
Zamiast takiego zapisu
otrzymałeś coś takiego
W rezultacie non inverting mode zamiast oczekiwanego inverting mode i ustawiłeś preskaler na 1. Dlatego PWM działa.
Zapytasz skąd wiem, że kompilator tak a nie inaczej ustawił ten rejestr? Po prostu zajrzałem sobie do pliku *.lss. A tam ładnie widać coś takiego
język asm
W linii 7 widać jak ten błąd, który zrobiłeś wpłynął na ustawienie rejestru TCCR0.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 17:10
Dzięki bardzo.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 21:06
Dołączył(a): 22 cze 2013
Mirku, ja myślę, że kolega z premedytacją wstawił w ten sposób kod żeby móc zaznaczyć na czerwono miejsce błędu. W objęciach "SYNTAX" nie byłby w stanie tego zaznaczyć.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 21:13
Jest MILION sposobów żeby zaznaczyć błąd - czy to można robić tylko kolorem?
