Teraz jest 20 maja 2026, o 15:06
PostNapisane: 5 lut 2015, o 08:35
Dołączył(a): 05 lut 2015
Witam Panowie/Panie
chcę zrobić swój mały projekt ponieważ mam jakimś cudem klawiaturę 7-oktawową pianina/fortepianu i chciałbym, że tak powiem skorzystać z tego. Chciałbym zrobić aby klawisze wysyłały mi sygnały bitowe czy wciśnięty czy nie(zamontuje blaszki) oraz do tego chce dorzycić piezo elementy które będą mi wysyłały dane o sile wciśnięcia klawisza. A teraz do kupy - całość mam zamiar oprzeć na Raspberry PI, tam będą generowane dźwięki z gotowych sampli(czyli 1 z klawisza + siła uderzenia z piezo) i właśnie mam problem, bo co z programowania czuje się całkiem sprawnie to z elektroniki mam wiedzę bazową, jeżeli nie gorzej. Możecie mi podrzucić pomysły jak mam rozwiązać problem z taką ilością danych która będzie szła do malinki? Myślałem o mikrokontrolerze na oktawe ale nawet nie wiem na który patrzeć, żeby najlepiej wybrać. Ważne jest też to, żebym mógł wcisnąć tyle klawiszy na raz ile mam palcy i je słychać :D. Proszę też podejść z lekkim dystansem bo w porównaniu do większości z was jestem zielony i szukam pomocy w tym projekcie hmmmmm..... oszczędnościowym :)
Zdrowia
Kapi
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:16
A po co Ci piezo...? Użyj styków przełączających i mierz czas od rozwarcia do zwarcia.
Tak już jest, że wciskając mocniej klawisz robi się to z urzędu szybciej ;)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:00
Dołączył(a): 10 mar 2013
Do takiej ilości klawiszy wciskanych jednocześnie
można by użyć sieci rezystorów R2R prosty DC/AC
mały tutorial : https://www.youtube.com/watch?v=AulX1OM7RwE
do dekodowania klawiszy wykorzystać przetwornik ADC
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:37
Ok spoko, moge zrezygnować z piezo będzie taniej i mniej kabil, ale jeszcze kwestia sieci rezystorów, czy przetwornik ADC akceptuje motyw 10 klawiszy na raz? Przepraszm z góry za pytanie jeśli to rzecz oczywista.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:48
Oczywiście zrobisz sznurek rezystancyjny na jednyum kanale tylko zapomnij o polifoni, a jak Ci się wciśnie dwa klawisze to wolałbym nie być w pobliżu, bo jestem wyjątkowo uczulony na drastyczne fałsze ;)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:50
Ajć, zależałoby mi właśnie na tym, bo 80-pare klawiszy bez polifoni to jak buda dla psa bez dachu :P Chyba, że moge wyjść obronną ręką kodem.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:55
czy kolega sprawdził chociaż do czego jest dział DIY na forum ? czy nie widać w opisie ? ..... rozumiem, że kolega nowy jest ... więc tym razem przenoszę, ale na drugi raz proszę zwracać na to uwagę ok ?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 10:57
Ok, pardą, nie powtórzy się. Wracając do tematu, czy ma ktoś sugestię jak wykonać układ gdzie polifonia będzie miała miejsce?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 11:15
Niestety, nie przeskoczysz hardware i muszą być indywidualne kanały dla każdego klawisza. Pocieszeniem jest, ze możesz to zrobić multipleksowo na jakichś rejestrach, a do procka może już trafiać tylko dwa sygnały - rozwarcie/zwarcie oraz taktowanie i reset dla multipleksera. Dalej programowo robisz dynamicznie przełączane kanały (czyli jak jeden aktualnie gra to udostępnij następny i tak w kółko) w zależności jak duża ma być ta polifonia czyli od (moim zdaniem) minimum 5 do max 10 kanałów.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 11:29
Dobra, to jako zostałem przeniesiony do laików, to będe strzelał ołowiem:D
Czyli multipleksowo na rejestrach? Mógłbyś doradzić jakiś multiplekser?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 11:47
O to właśnie chodziło, dobra informacje mam, ciocia wikipedia jakby co pomoże. Dzięki Panowie! :)
Pozdrawiam :)
Edit: Pochwale sie jak zrobie :D
PostNapisane: 5 lut 2015, o 15:29
Dołączył(a): 22 gru 2013
Moim zdaniem, na początek mógłbyś najpierw zbudować część mechaniczną i elektryczną i żeby sprawdzić jak ona się sprawdza, zaimplementować na procesorze proste wyjście MIDI. Podłączyć całość do jakiegoś instrumentu/syntezatora z wejściem MIDI i wtedy wyjdą wszystkie ewentualne mankamenty Twojego urządzenia. Potem można opracować własny syntezator.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 18:32
Właśnie mi chodzi o to, że chciałbym zrobić to na Rapsberry, wystarczy, że cały układ podepnę pod malinę, raczej machne to na multiplekserze/rach a potem mam już z górki. Zczytywanie sygnału, zamiana na MIDI, prawdopodobnie nawet zrobię to na 1 samplu, bo chodzi mi o dźwięk grand piano, a wszystko raczej w C zaimplementuje. Ktoś widzi jakiś hak? :D
PostNapisane: 5 lut 2015, o 19:27
Hak - pierwszy to właśnie mechaniczny, kilkadziesiąt styków, które muszą jednakowo reagować, dlatego właśnie proponowałem pracę etapową.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 22:12
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Pomysł super !
Weź do tego beagle bone, pi się przegrzeje (fizycznie) tak na moje oko.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 22:22
Nawet ostatnia wersja może być za słaba? 4 rdzenie zobowiązują :)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 22:47
do czego ?? dalej twierdze że tańszy dostępniejszy Thin Terminal ma wiecej możliwości
PostNapisane: 5 lut 2015, o 23:01
Możesz rozwinąć? Pierwszy raz słyszę o takim urządzeniu.
Przemyślałem wszytsko, wszytskie Wasze pomysły/moje możliwości i doszedłem do tego, że najłatwiej będzie mi zrobić to w ten soposób:
-klawiatura będzie matrycyowa
-będzie 7 multiplekserów, każdy na oktawę
-podepnę to pod zewnętrzny układ typu malinka, banan czy co tam będzie wystarczające - jeszcze sie zastanawiam
-zaprogramuję wyjście każdego multipleksera na daną oktawę w MIDI, myślę, że to rozwiązanie nieekonomiczne, ale nie będzie aż tak obciążało układu
-zastanawiam się jeszcze jak z czujnikami nacisku, może nie będą potrzebne jak na moje wymagania, zobaczyny czy wyliczanie velocity da rade.
Edit:
Znalazłem taki fajny bajer z 46-cioma pinami I/O - http://www.pjrc.com/teensy/index.html
Wystarczy podłączyć matrycowo klawisze, zakodzić na MIDI, podpiąć do kompa z programem obsługującym MIDI i DONE. Co wy na to Panowie, nie przegrzeje sie maleństwo? :D
