Teraz jest 27 lip 2026, o 04:35
 Tytuł: Kostka do gry
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:44
Dołączył(a): 11 sty 2015
Pierwszy raz na forum więc pasowało by się przywitać :) A że nie przychodzi się w gości z pustymi rękoma to i ja mam coś na wpisowe.
Wcześniej nie miałem styczności z C dla mikrokontrolerów. Troszkę tam coś pisałem w innych językach, ale chciałem sprawdzić czego się nowego tutaj nauczę. Bazując na wiedzy z bloga i książki wystrugałem swój pierwszy układ. Padło na kostkę do gry. W sieci gdzieś znalazłem opis jak zrobić taką na 7 ledach, ale moim dzieciom zachciało się z wyświetlaczem.
To moje pierwsze trawienie i lutowanie więc nie palcie mnie na stosie za szybko :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
pozdrawiam
PostNapisane: 4 lut 2015, o 22:02
Dołączył(a): 19 lut 2014
Gratulacje własnoręcznego wykonania gadżetu.
Na przyszłość lepiej stosuj koszyki na baterie, łatwiej wymienić ogniwo niż od nowa wszystko lutować.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 4 lut 2015, o 22:08
Nie miałem akurat nic pod ręką. Na początku było zasilane z programatora. Dzieci zaraz zwołały kolegów na monopoly i musiałem coś na szybko wystrugać.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 22:29
Dołączył(a): 17 mar 2014
Mam wrażenie, jakoby schemat został z eagla "wyciągnięty" za pomocą print screen-a. Mam rację? Jest do tego fajna opcja importu do pliku graficznego. Najprościej będzie to polecenie "export image schemat.png monochrome 600;".
Nie podoba mi się zastosowanie jednego rezystora na cały wyświetlacz. Zależnie od ilości świecących segmentów prąd będzie różny, różny więc spadek napięcia na tym rezystorze i różna jasność świecenie.
Oczywiście gratuluje pierwszego udanego projektu na uC :D
PostNapisane: 4 lut 2015, o 22:53
Co do rezystora to zgoda. Dałem go tak, jak by miał być tylko dla jednej diody. Zgodnie ze sztuką powinno być inaczej. Jednak żadnej różnicy w świeceniu nie widać, ponieważ dla każdej cyfry zapala się po kilka diod. Różnice zauważyło by się między 6 a 1 gdyby były wyświetlone po sobie. Ale w międzyczasie przed losowaniem przez chwilę jest mały chaos na wyświetlaczu i wszystko się gubi :)
Zrzuty zrobione narzędziem "wycinanie" z Windowsa. Jak będą kolejne to już poprawne.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 23:47
Jestem tutaj żeby się czegoś nauczyć. Każda krytyka mile widziana. Na razie napisałem program najlepiej jak umię :)
PostNapisane: 5 lut 2015, o 09:58
Przysiądę do nauki i postaram się to poprawić.
A co do jednego rezystora, to chyba dało by się zrobić multipleksowanie. Tylko jeszcze tego nie widzę :)
