Teraz jest 13 wrz 2026, o 20:25
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tak dla testów (co prawda mam Atmega328p, a nie z Atmega88), z kwarcem 16MHz i 115200, przy błędzie 3.5% mkBootLoader sobie świetnie radzi z info, a co więcej nawet z wgraniem bezbłędnie wsadu przez kartę ATNEL-WIFI232-T.
Możesz użyć 76800 przy błędzie 0,2%.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:48
to, że akurat u ciebie sobie radzi - nie znaczy że u innych będzie tak samo. Nie ma zmiłuj się. Dlatego warto pamiętać o max 2%
PostNapisane: 4 lut 2015, o 19:56
:D Tak jest!!! :D
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:03
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Zmieniłem baudrate na 38,4k i dalej nie poszło. Chodzi mi tylko o wykrycie procka po wifi z użyciem sprzętowego resetu, tak na początek.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:12
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Anysiu68, musisz takim razie wygenerować nowego BLS-a, dla prędkości transmisji najmniej narażonej na % błędów transmisji. Wg. mnie będą to 38400 i 76800, gdzie dla 16MHz błąd wynosi 0.2%.
Oczywiście taką samą prędkość musisz ustalić dla ATNEL-WiFi.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:22
"Zmieniłem baudrate na 38,4k i dalej nie poszło", a tego, że zmieniam to i w BLS i w ATNEL-WiFi nie pisałem, bo było to dla mnie oczywiste.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:32
a powiedz mi - czy nie łatwiej sprawdzić sobie nie wiem np echo, albo przesyłanie do terminala byle czego najpierw przez WIFI - zamiast katować się od razu bootloaderem - jeśli gdzieś wcześniej jakiegoś babola robisz ?
PostNapisane: 4 lut 2015, o 21:37
A możesz zrobić jakieś fotki Twojej płytki z procesorem, modułem itd?
PostNapisane: 5 lut 2015, o 19:02
Hej. Zrobiłem wysyłanie po kablu tekstu testowego:(pytajniki od BLS i mój tekst lecący w nieskończoność, czyli wszystko ok)
Jeśli do tego układu podepnę ATNEL-WiFi dzieje się coś takiego(nadal po kablu):
i transmisja się zatrzymuje.
Wirualny port COM skonfigurowany jak w poradniku Mirka i jeśli chcę tamtędy wysyłać dane nie dzieje się nic(pusty, czarny ekran).
Fotki stykówki dodam za jakiś czas. Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 lut 2015, o 22:19
Zrób tak: Odłącz moduł od procesora, zostaw podłączone tylko zasilanie. Połącz In i Out (Rx i Tx) modułu bespośrednio ze sobą. Odpal terminal i wybierz port Com taki, który wybrałeś w programie USR-VCOM (wirtualny port Com). Wpisz np. słowo "test" i wciśnij Enter. Jeśli masz wszystko OK z modułem powinno Ci wyświetlić pod spodem również słowo "test". To jest tzw echo. To co wysyłasz przychodzi z powrotem. Sprawdź to proszę i daj znać czy to działa.
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
Jeśli to do Ciebie nie przemawia to podłącz moduł do twojej przejściówki RS232, widzę, że masz ją na porcie Com3. Tzn. In(Rx) z modułu do Tx twojego RS232, Out(Tx) z modułu do Rx twojego RS232. Oczywiście masy też muszą być połączone. Włącz sobie program mkAvr Calculator i w zakładce "Narzędzia" jest tam taki fajny programik "ATB-BTM-222 TERMINAL Config". Masz tam dwa okna (dwa terminale) w lewym wybierz port (u Ciebie chyba to będzie COM3 z RS232), a w drugim oknie ustaw port (COMx), gdzie x oznacza numer portu COM jaki ustawiłeś sobie w programie USR-VCOM (wirtualny port Com) dla modułu WiFi. Kliknij połącz nad lewym oknem i połącz nad prawym. Teraz wpisz coś pod lewym oknem i wciśnij "send". To co wpisałeś powinno się pojawić w prawym oknie. Analogicznie jeśli coś wpiszesz pod prawym oknem i wciśniesz "send" to pojawi się w lewym oknie. Dzięki temu sprawdzisz komunikację w dwie strony.
Zobacz jak to jest u mnie. Ja mam RS232 na COM31, a moduł WiFi na COM6. Dzięki temu wiem, że mam poprawnie skonfigurowany moduł i że wszystko pięknie działa.
PostNapisane: 6 lut 2015, o 17:48
Hej Wam. W dniu dzisiejszym uruchomiłem komunikację po wifi. Aż wstyd się przyznać gdzie leżał problem. Bardzo pomógł mi anshar. Po zwarciu pinów Rx i Tx nie przylatywały znaki z echa, aż nagle po naciśnięciu klawisza chyba "p" na ekranie wyświetlił się komunikat o stanie portów GPIO i wtedy pomyślałem, że może to mieć związek z tym, że kilka tygodni temu bawiłem się diodami zapalanymi po UDP. Widocznie musiałem zostawić go w tym trybie i po przywróceniu modułu do ustawień fabrycznych transmisja ruszyła. I MkBootlader też działa. Dziękuję wszystkim za pomoc i poświęcony czas.
