Teraz jest 25 kwi 2026, o 16:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 sty 2015, o 19:28
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Witam wszystkich. Mam problem, który zapewne okaże się drobnym przeoczeniem lub brakiem wiedzy, ale do rzeczy.
Pobrałem wersję demo programu MkBootloader. Pracuję z procesorem Atmega88P taktowanym kwarcem 16MHz. Ustawienia BLS-a:
baudrate - 9600
BLS adress - 0x1E00
wait time - 1s
posiadam pełną licencje na MkAvrCalculator.
Po wgraniu BLS-a do procka i wymianie USBASP na USB-RS232 procesor jest poprawnie wykrywany. Pierwsze wstrzyknięcie wsadu przebiega bez problemów i wszystko działa jak należy. Niestety po tej operacji MkBootloader nie wykrywa procesora i nie można wstrzyknąć wsadu. Mogę natomiast zaprogramować go przez USBASP i wszystko działa poprawnie. Po ponownym wgraniu BLS-a procesor wykrywany jest do czasu pierwszego zaprogramowania. Gdzie robię błąd?
Pozdrawiam:)
PostNapisane: 20 sty 2015, o 19:33
Dołączył(a): 19 sty 2013
A czy po kliknięciu przycisku info, resetujesz procesor ?
Elektronik
PostNapisane: 20 sty 2015, o 20:02
Anysiu68 napisał(a):
Gdzie robię błąd?
przede wszystkim taki że nigdy nie zajrzałeś do podstawowej instrukcji producenta, opisu - i przez to nie zrozumiałeś zasady działania bootloader. Bo objaw o którym piszesz jest jak najbardziej prawidłowy i tak ma być !
czy to oznacza, że po pierwszym załadowaniu wsadu już nigdy nie da rady ? ;) ... da radę i to na kilka sposobów ... ale żeby zacząć dyskutować ty musisz najpierw właśnie co nieco poczytać o podstawach działania - ok?
PostNapisane: 20 sty 2015, o 20:28
Czytałem o programie na stronie Atnel i wiem, że do tego należy użyć Watchdog'a, ale myślałem, że program zrobi to za mnie, choć jak tak teraz myślę to chyba nie ma tego jak zrobić. Czy chodzi o to, że w moim programie mam dołożyć reakcję na komendę AT+RST?
PostNapisane: 20 sty 2015, o 21:11
No albo TO o czym piszesz
albo sprzętowy RESET - czyli paluchem zresetować
albo sprzętowy RESET przez linię DTR/CTS wg opisu
PostNapisane: 20 sty 2015, o 22:27
No dobrze. To teraz pytanie banalne. Jak mam zresetować procka? Pin reset mam podłączony przez rezystor 10k do VCC i zwieram go przez przycisk do GND. Dioda podpięta do pinu procesora miga, bo tak jest w programie. Jeśli odepnę kabelek zasilania reset następuje i procesor jest wykrywany. Po wciśnięciu klawisza reset dioda gaśnie, ale procesor nie jest wykrywany. Próbowałem również dodać kondensator 100nF, ale nic to nie zmieniło. Wydaje mi się, że nie chodzi tutaj o rozszerzony Watchdog bo reset wykonywany jest "fizycznie". Przepraszam za tak banalne pytania, ale kto pyta nie błądzi, prawda? :P
PostNapisane: 20 sty 2015, o 22:59
przecież gdy klikniesz klawisz INFO albo WSTRZYKNIJ to program sam ci podpowiada - "Naciśnij RESET" i to jest ten moment gdy musisz pin reset procka zewrzeć na chwilkę do GND rozumiesz ?
no pewnie że prawda ;)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 09:05
I tak dokładnie robię. Jeśli kliknę info i na chwilkę odepnę zasilanie (i ponownie podłączę) to procesor zostanie wykryty, a jeśli kliknę info i zewrę reset do masy procesor nie zostaje wykryty. Uruchomiłem putty i po odpięciu zasilania leci kilka pytajników, a po wciśnięciu resetu nie.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 09:09
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Anysiu68, w takim razie masz coś niepoprawnie podłączone w obwodzie resetu procesora, albo wyłączyłeś funkcję resetu w Fusebitach.
Może jakiś schemat byś pokazał, fotkę jak wygląda twój układ, zrzut ekranu z MkAvrCalca po odczytaniu FuseBitów?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 09:17
DOKŁADNIE
PostNapisane: 21 sty 2015, o 20:57
Sprawa wygląda tak:
procesor po wciśnięciu przycisku resetuje się, program wykonuje się od nowa ale nie lecą pytajniki z BLS-a
po resecie przez odłączenie zasilania czasem lecą, czasem nie. MkBootloader wykrywa procesor po resecie przez odłączenie zasilania, ale nie zawsze. Po wciskaniu resetu nigdy. Czy problemem nadal jest mój brak wiedzy? Jeśli tak proszę o podanie źródła, z którego te braki mogę nadrobić.
Ustawienia fusów:
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:04
Dołączył(a): 12 maja 2014
Tu na pewno masz blad
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:10
i znowu powiem - DOKŁADNIE ;)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 21:14
Zaznaczyłem tam ptaka i wszystko działa. Dzięki wielkie:)
To teraz pytanie dlaczego działa i dlaczego nie działało? I czy muszę wybierać coś z rozwijanej listy, czy fajeczka tam wystarczy?
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:26
a pamiętasz jak wyżej pisałem?
Bo na tej stronie WYRAŹNIE opisuję że do prawidłowego działania BLS'a trzeba ustawić Fusebity, a dokładniej adres startu BLS i jego obszar a także co ważne - BOOT RESET VECTOR, czyli żeby po restarcie procek startował właśnie od BLS'a a nie od adresu zerowego jak normalnie
a działało ci za pierwszym razem bo po zaprogramowaniu procka samym BLS'em i bez ustawionych fusebitów, program startował od zera - tam widział (w asemblerze) w pierwszej komórce rozkaz NOP - czyli nie rób NIC, i tak przez całą pamięć NOP, NOP, NOP ... aż w końcu dotarł tą drogą i tak do BLS'a więc - to oczywiste że za pierwszym razem zadziała nawet bez ustawienia fusebitów bo pamięć pusta - a wartości w pustych komórkach to akurat kod rozkazu NOP ;)
jeszcze raz - mówię - przeczytaj - po raz kolejny tę chociaż podstawową instrukcję z atnel.pl - bo widać że podchodzisz do tego troszkę chaotycznie na razie.
ale jak już do końca "zaskoczysz" o co chodzi to zapamiętasz później na zawsze ;)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 22:31
Dzięki wielkie za pomoc no i za cierpliwość:)
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:15
Hej.
Po kablu wszystko działa świetnie i mam zamiar przetestować to z modułem ATNEL-WIFI232-T. Posiadam ten moduł, ATNEL AIR, oraz antenę zewnętrzną.
Moduł wifi jest skonfigurowany i łączy się z internetem(ping). Adres ip pobierany z dhcp i sprawdzam go przez read config. Moduł ustawiaony jao UDP SERWER. W BLS ustawiam baud rate na 115200. Linie in i out ATNEL AIR podpina pod Rx Tx procka. W MkBootloader wybieram zakładkę wifi, startuje serwer, wpisuje adres ip modułu, klikam info i przyciskiem resetuje procka. I teraz moje pytanie: czy to zadziała, czy jeszcze o czymś zapomniałem?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 12:22
1. kliknij reset procka
2. i wtedy szybko kliknij przycisk INFO w programie
dobrze jest też ustawić minimum 2 sek oczekiwania dla BLS zamiast 1 sek
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:19
Oczekiwanie dla BLS 3 sek, wszystko jak na filmie Pana Mirka o programie MkBootloader i jedyne różnice to reset "z palca" no i procesor Atmega88P. Gdy próbuje wczytać procesor otrzymuje taki błąd: Missing response from MCU - Time OUT !!!
Jeśli podepnę moduł wifi do procka zaraz po resecie startuje wgrany program, jeśli odepnę program startuje po 3 sek. Po kablu wszystko działa bez zastrzeżeń.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 19:45
niedawno był kolega na forum mający ten sam problem - więc powiem ci to samo na początek
pokaż wszystko dokładnie co robisz - bo na podstawie takich opisów nie jestem w stanie pomóc. Czyli pokaż zrzuty ekranów co i jak masz poustawiane. Czy BLS działa ci po kablu?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 21:52
Po kablu wszystko działa.
PostNapisane: 23 sty 2015, o 22:16
Ja widzę kilka szczegółów, które warto sprawdzić:
1. FuseBits - Boot Flash section size=1024..., wg. mnie powinno być (wystarczy): Boot Flash section size=256...
2. Na fotce z ATBWiFi masz niepełny adres Gateway (no chyba że celowo go zamazałeś)
3. Na screenie z MkBootloader nie widać abyś wystartował serwer UDP [przycisk Start]
4. Może zmieniałeś UDP Pass?
PostNapisane: 23 sty 2015, o 22:44
1. Zmienię jutro, bo dziś już nie mam jak
2. Adres jest ustawiony pełny, tylko na screenie tego nie ma
3. Serwera nie startowałem, chciałem pokazać tylko ustawienia
4. Nie zmieniałem hasła
PostNapisane: 24 sty 2015, o 14:11
Zmieniłem Boot Flash section size, ale nadal po kablu wszystko ok, a przez wifi nie działa.
PostNapisane: 3 lut 2015, o 15:46
Hej. To znów ja. Przesiadka na MkBootloader build10 nic nie zmieniła. Nadal po kablu wszystko działa świetnie, a przez wifi nie wykrywa procesora. Próbowałem już chyba wszystkiego. Połączenie z modułem przebiega pomyślnie. Poniżej zamieszczam zrzut z programu. Ma ktoś jakiś pomysł?
PostNapisane: 3 lut 2015, o 16:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
Sprawdź czy Rx z procesora (nóżka nr2 - PD0) jest połączona z Out modułu (Tx), no i oczywiście Tx z procesora (nóżka nr3 - PD1) z In modułu (Rx).
Ostatnio edytowano 4 lut 2015, o 16:04 przez anshar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 lut 2015, o 19:00
od początku pokaż co i jak masz poustawiane ... bo wyżej to po prostu robiłeś kalambury .... np nie było tam właściwych adresów gateway i DNS a ty pisałeś - że "są są tylko na screenie nie było" ... no to wiesz ..... tak to można jeszcze przez 50 stron forum pisać
"nadal mi nie działa ... wiecie może o co chodzi?"
PostNapisane: 4 lut 2015, o 15:25
Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 15:59
No widzisz - jeśli chodzi o screeny to teraz o niczym nie zapomniałeś i na przyszłość postaraj się przyłożyć do poprawnego zadawania pytań szczególnie gdy jeszcze jesteś początkujący w takich bardziej zaawansowanych tematach ....
i teraz patrząc na te screeny mogę się już domyślać co najmniej JEDNEJ przyczyny tego że ci nie działa.
Powiedz mi po pierwsze po jakiego kociego grzyba dajesz taktowanie procka kwarcem 16 MHz ?
Po drugie - masz Bluebooka ? jeśli tak to czytałeś dokładnie na temat RS232 ... czytałeś o taktowaniu procków i o czymś takim jak np "kwarce albo częstotliwości przyjazne RS232" ? ... jeśli nie to zajrzyj ok ?
Po trzecie zajrzyj na OSTATNIĄ stronę rozdziału UART w PDF swojego procka i porównaj tabele ... jak nie wiesz co porównywać to znowu - chop do Bluebooka - bo zapewniam cię że tam jest o tym mowa.
PostNapisane: 4 lut 2015, o 18:43
Mam BB. Rozumiem w czym problem. I teraz mam następne pytanie. Czy mogę zmienić baudrate np. na 38,4k bo wtedy błąd wynosi 0.2%, ale w zakładce MkBootloadera nie widzę możliwości ustawienia tej wartości. Czy on sam ją wykryje?
Niestety jedyny kwarc jakim w tej chwili dysponuje to 16MHz
