Teraz jest 21 cze 2026, o 01:32
PostNapisane: 2 lut 2015, o 07:57
Dołączył(a): 08 maja 2014
Witam serdecznie!
Usiadłem dziś po raz pierwszy do napisania na pozór prostego kodu z użyciem klasy SerialPort.
Problemy pojawiły się już na samym początku ponieważ mój port nie pozwala sięotworzyć metodą serialPort.Open();
język csharp
Próbowałem doszukać się problemu za pomocą google, nie spotkałem się jednak aby ktoś borykał się z tym problemem.
Konfiguracja portu przedstawia się następująco:
W systemie z kolei:
Teraz krok po kroku, co się dzieje po załączeniu programu:
Po naciśnięciu przycisku:
Po zatwierdzeniu przyciskiem OK, następny wyjątek, spowodowany próbą zrobienia czegoś przez zamknięty port (bo się przecież nie otworzył):
Zwracam się do was z gorącą prośbą o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Wszelka pomoc mile widziana! :)
Pozdrawiam, Maciek.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 08:10
Dołączył(a): 22 lip 2013
Spróbuj otworzyć jakiś inny port, np COM10 ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 2 lut 2015, o 08:22
Po zainstalowaniu mojego konwertera USB/RS485 automatycznie ustawił się na COM4. Ze względu na niepowodzenia przestawiłem go na COM1 ale zgodnie z twoją radą, spróbowałem również z portem COM10. Niestety, efekt ten sam jak widać na załączonym obrazku:
Zapomniałem dodać, że korzystam z 64 bitowego systemu Windows 8.1, być może to ważna informacja :)
Próbowałem również uruchomić mój program bezpośrednio z folderu Debug projektu Visual Studio z uprawnieniami administratora "PPM -> Uruchom jako Administrator" lecz też nie dało to pożądanych rezultatów.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 08:37
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zobacz do PW
PostNapisane: 2 lut 2015, o 08:39
Dołączył(a): 07 lut 2013
Musiał byś najlepiej sprawdzić ten port fizycznie, najlepiej w jakimś terminalu.
Jak nie masz takich możliwości to sobie zainstaluj wirtualny port np com0com.
Szukaj takiej wersji "setup_com0com_W7_x64_signed.exe" dla twojego systemu operacyjnego.
Jak nie znajdziesz to mogę ci wysłać instalkę.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 09:04
Zmodyfikowałem kod w celu lepszej diagnostyki:
język csharp
Z wirtualnym portem COM wszystko idzie jak po maśle.
Otwieranie:
Zamykanie:
Używam następującego konwertera:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVTMOD14.pdf
Sterowniki producenta. Według systemu urządzenie działa poprawnie.
USB Serial Converter:
Port COM:
PostNapisane: 2 lut 2015, o 10:03
Czyli z terminala np. puty też się nie możesz podłączyć do tego portu?
PostNapisane: 2 lut 2015, o 10:31
Dokładnie, za pomocą Putty również nie jestem w stanie otworzyć tego portu :/
MSDN mówi o tym dość jasno "The current process, or another process on the system, already has the specified COM port open either by a SerialPort instance or in unmanaged code."
Ale gdzie szukać przyczyny? Co może być powodem?
Ostatnio edytowano 2 lut 2015, o 10:53 przez komandos332, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lut 2015, o 10:53
Czyli problem leży po stronie portu.
Spróbuj może podłączyć na inny port USB, zmienić kabel, zrestartować system, poza tym widziałem że na stronie producenta z linku jest oprogramowanie do komunikacji mógłbyś nim spróbować się podłączyć.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 10:59
Również próbowałem, oprogramowanie producenta zgłasza ten sam wyjątek, próbowałem na wszystkich trzech dostępnych w moim komputerze portach USB a innego kabla niestety nie posiadam :/
UnauthorizedAccessException() - tak się nazywa klasa wyjątku który mi wywala, brzmi dość jednoznacznie xD
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
Wpadłem na genialny pomysł i to może być dobry trop.
Otóż tak się składa że zawodowo programuję sterowniki PLC. Ostatni program pisałem w środowisku firmy Schneider Electric więc jak wiadomo, miałem zainstalowane owe środowisko. Pewnego dnia byłem na innej inwestycji, gdzie program był napisany w platformie firmy Unitronix. Chciałem podłączyć się do Unitronixa w celu małej poprawki w programie drabinkowym jednak za pieruna nie mogłem połączyć się ze sterownikiem. Po chyba 2 godzinach walki postanowiłem powyłączać wszystkie procesy nie związane z tym co chcę zrobić oraz oczywiście tych niezbędnych. No i niespodzianka, połączenie zaskoczyło za pierwszym razem.
Być może jest tak, że któryś z procesów tego powalonego Schneider SoMachine blokuje mi porty :D Właśnie jestem w trakcie odinstalowywania tego czegoś, ponieważ samo powyłączanie procesów nie wystarczyło. Następnie restart systemu i próba generalna. Dam znać jak rezultat, trzymajcie kciuki ^^
@edit Żeby nie było, że robię antyreklamę firmie Schneider - SoMachine to bardzo dobre środowisko dające duże możliwości, jednak mogli by zrobić porządek z tymi procesami pracującymi w tle bez potrzeby.
PostNapisane: 2 lut 2015, o 12:14
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich którzy udzielili mi pomocy! Problem został rozwiązany a raczej - odinstalowany.
Schneide Electrics SoMachine software blokował wszystkie porty :) Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam, Maciek!
