Teraz jest 12 maja 2026, o 18:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 30 sty 2015, o 12:28
Dołączył(a): 22 cze 2013
Miałem na myśli procesor.. Wybacz to przez egzaminy :)
Właśnie sie dowiedziałem, że foton się rozpada :geek:
PostNapisane: 30 sty 2015, o 12:43
Dołączył(a): 07 lut 2013
mily20001 napisał(a):
Wiadomo jak długo będzie niedomagać? A upewniłem się ze mówimy o module, bo w poprzednim poście pisałeś o komunikacji między lcd a nokią :)
Na chwilę obecną możesz zajrzeć do tematu SunRiver-a w temacie jego biblioteki do tego wyświetlacza. http://forum.atnel.pl/topic2115.html Wieczorem mogę ci podesłać tą bibliotekę jeśli do tego czasu nie dasz rady jej pobrać.
OK. znalazłem.
Załącznik:
LCD_3310_SunRiver.zip
Ostatnio edytowano 30 sty 2015, o 13:01 przez kurnachatka, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2015, o 12:51
Jeden ze sposobów (musisz sobie to przetłumaczyć na język swojej biblioteki zanim będziesz miał bibliotekę Sun'a)
Ale Sun u siebie jeszcze inaczej inicjalizuje.
Tu masz też coś
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=3&aid=10
i tu
http://www.dharmanitech.com/2008/09/nok ... mega8.html
http://tnij.at/NOKIA3310
http://www.elecfreaks.com/1319.html
PostNapisane: 30 sty 2015, o 21:12
Dołączył(a): 17 gru 2014
Jesteście wielcy ^^ Za trzecim podejściem wstał na sprzętowym spi i bibliotece Suna. Potem dzięki postowi pod wątkiem dotyczącym tej biblioteki ktoś wrzucił funkcję która umożliwiała odpalenie tego na programowym spi. I działa :) Jeszcze raz wielkie dzięki. I pewnie niedługo wrócę, jak się wezmę za obsługę karty sd :D
PostNapisane: 30 sty 2015, o 23:04
A widzisz. U mnie Suniowe biblioteki nie chcą hulać :(
PostNapisane: 3 lut 2015, o 09:45
Udało mi się odpalić zapis na karcie sd używając biblioteki fatfs. Jest z tylko jeden problem, gdyż bo ponieważ działa to tylko raz. Jeśli odłączę cały układ od zasilania i podłączę z powrotem to ładnie się zapisuje. Ale jeśli po skończonym zapisie zrestartuję atmegę resetem, to fatfs twierdzi że zapisał, mimo że nic się nie zapisuje, ponadto karta cały czas ciągnie prąd (ok 25mA), mimo że program na atmedze już dawno skończył zapis. Po poprawnym zapisywaniu (czyli tym tuż po włączeniu zasilania całego układu) karta po ok 0,5s przestaje pobierać tak duży prąd. Co robię nie tak? Myślałem żeby podłączyć zasilanie karty przez tranzystor do atmegi, ale nie wydaje mi się żeby to było najlepsze rozwiązanie.
