Teraz jest 20 paź 2026, o 07:09
PostNapisane: 30 sty 2015, o 08:25
Dołączył(a): 21 lis 2013
Witam. zbudowałem sobie programator USBasp z oficjalnej strony. Muszę go tylko oprogramowac. program bede wgrywał drugim USBasp. I tu moje pytanie: do wgrania wsadu bede uzywał programu MKavrcalculaor. chodzi mi o ustawienie fuse bitów. czy w tym progranie zeby wgrac program do atmegi8 prograamatora w fusach uproszczonych zeby je ustawić wystarczy zaznaczyć tylko opcje zewnętrznego kwarcu 8MHz> i nic wiecej czy jeszcze coś trzeba ustawić? prosze o pomoc. pozdrawiam.
Jawor4x4
PostNapisane: 30 sty 2015, o 08:28
dokładnie to wystarczy , ja bym jeszcze zaprogramował dodatkowo fusebit CKOPT
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:19
CKOPT czyli dopięcie wewnętrznych kondensatorów do kwarca. dobrze mysle?
Jawor4x4
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:21
Źle myślisz .... Nie do końca doczytałeś o działaniu tego fusebitu. A ma on podwójne działanie w różnych okolicznościach. Jedno z nich jest takie jak mówisz ale nie dotyczy tego przypadku ;)
w tym przypadku załącza opcję RAIL TO RAIL wewn generatora (na potrzeby zewn kwarca) .... a kondensatory to ty musisz dolutować (2x 22pF)
PostNapisane: 30 sty 2015, o 10:39
Kondensatory oczywiscie mam dolutowane 22pF. podziękował za wyjaśnienie Mirku.
Jawor4x4
PostNapisane: 30 sty 2015, o 11:06
Dołączył(a): 22 cze 2013
Na stronie fisl'a masz taką oto informację dotyczącą fusów
fishl.de napisał(a):
Firmware:
Flash "bin/firmware/usbasp.atmega88.xxxx-xx-xx.hex" or
"bin/firmware/usbasp.atmega8.xxxx-xx-xx.hex" to the used controller with a
working programmer (e.g. with avrdude, uisp, ...). Set jumper J2 to activate
USBasp firmware update function.
You have to change the fuse bits for external crystal (see "make fuses").
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
# TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
# TARGET=atmega88 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
PostNapisane: 31 sty 2015, o 09:29
Dziękuje wszystkim za pomoc, szczegolnie Mirkowi za podesłanie wsadu do usbasp. Programator zaprogramowany śmiga az miło. Pozdrawiam.
Jawor4x4
