Teraz jest 2 wrz 2026, o 13:21
PostNapisane: 28 sty 2015, o 12:32
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Witam!
Dostałem już jakiś czas temu oscyloskop C1-112A. Wygląda na to, że funkcja oscyloskopu działa - sprawdziłem to wciskając paluch w gniazdo sondy ;) Natomiast funkcja miernika nie działa ;x
Do oscyloskopu dostałem komplet trzech przewodów, w tym jeden z sondą. Niestety okazało się, że przewody nie są oryginalne - problem jest ze wtyczką. Jest to sonda S-12A, która jest zakończona wtyczką BNC, a ta z kolei nie pasuje do tego oscyloskopu. Blokuje mnie guma ochronna? tego gniazda zamontowana na oscyloskopie. Nie wiem czy jak ją usunę, to czy będzie pasować ta wtyczka BNC.
Jaka powinna być oryginalna wtyczka do oscyloskopu C1-112A? A może BNC pasuje na tą wtyczkę i wystarczy tylko usunąć tą gumkę?
Aaa, i jeszcze coś. Znacie może jakieś fajne artykuły na temat oscyloskopów? Jest to mój pierwszy oscyloskop i nigdy wcześniej nie mierzyłem oscyloskopem, także przydałoby się troszkę wzbogacić wiedzę na ten temat ;)
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję!
PostNapisane: 28 sty 2015, o 12:43
Niestety ruskie gniazda miały ciut inną średnicę, ale wszelkie sondy do tej pory mi wchodziły, pokaż co masz za model sondy, zrób jakieś wyraźne zdjęcia wtyczki.
Odwrotnie jest problem tj. ruska sonda (tj. radziecka wtyczka BNC, nie pasuje do nowszych gniazd).
W moim C1-99 spokojnie pracują sondy z TEXAS, Tektronix, oraz wynalazki TESLI, jak również tanie sondy z allegro.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 13:50
Dołączył(a): 27 lip 2012
Najprościej chyba będzie jeśli wymienisz gniazdo BNC na standard "europejski". Ja ubiłem jedną sondę Hanteka wkładając do gniazda BNC radzieckiego oscyloskopu :P
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:09
Dołączył(a): 19 cze 2014
hmm, mam ten oscyloskop przed sobą z wpiętym w nim standardowym gniazdem bnc, które się trzyma i działa. Tylko troszeczkę siły musiałem użyć ale, to nie było walenie młotkiem :).
Tutaj zdjęcie wtyczki z oryginalnej sondy i zdjęcie zwykłego wtyku bnc, które też pasuję:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 28 sty 2015, o 14:29
Zdecydowanie nie polecam, grzebania w oscyloskopie przy gnieździe.
Po pierwsze nie masz pewności że nic nie uwalisz, po drugie nowe gniazda jakością nie grzeszą, a jak pokazał leonos2000 pasuje z lekkim wciskiem. J.w wspominałem nawet oryginalne sondy tektronixa bez problemu pasują. Co z tego że zapięcie nie zaskakuje, sonda siedzi pewnie, nic nie przeskakuje.
PostNapisane: 29 sty 2015, o 09:50
Po kilku minutach udało mi się wsadzić wtyczkę. Musiałem zaokrąglić wtyczkę sondy, bo była trochę splaszczona. Naciągnąłem osłonkę i wsadziłem ;)
Dzięki za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
