Teraz jest 22 lut 2026, o 15:25
PostNapisane: 27 sty 2015, o 20:58
Dołączył(a): 27 sty 2015
Może nie wszyscy wiedzą czym jest gra osu! ale jest pewne, że najlepiej gra się w nią na klawiaturze mechanicznej, które są niestety bardzo drogie. Przeglądając Internet znalazłem taki projekt (http://noodlefighter.com/osukb21_make_eng.html). Jak widać klawiatura nie jest skomplikowana. Ma 2 przyciski i kilka dodatkowych, które można zaprogramować z poziomu komputera. Chciałbym takie coś samemu zbudować, ale z tego co wyczytałem wszystko jest napisane w C# (jestem dopiero w połowie książki wydawnictwa Atnel na temat C# w mikrokontrolerach) i nie byłbym w stanie czegoś takiego napisać. Natomiast Arduino znam całkiem dobrze (posiadam Leonardo). Napisałem taki programik (kod na samym dole) wgrałem do Arduino i całość działa. Teraz chciałbym to przerobić na PCB i do tego jakiś AVR. I tu mam kilka kłopotów: jaki innych procek (oprócz atmega32u4) można podłączyć bezpośrednio pod USB, wgrać bootloader Arduino i symulować klawiaturę jak na Leonardo?? W kodzie dodałem coś w rodzaju stend-by (po 15 sekundach nie używania włącza się dioda RBG, która zmienia kolor co 1500 ms.
KOD:
język cpp
PostNapisane: 27 sty 2015, o 21:07
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Kurcze C# dla AVR no to już "grubo pojechałeś".
Toż Mirek opisuje czyste C (bez żadnych dodatkowych "znaczków").
Grzegorz...
PostNapisane: 28 sty 2015, o 07:39
Dołączył(a): 22 lis 2013
Wpakuj to Leonardo w obudowę i po sprawie, ewentualnie jest Arduino mini pro albo Nano ale nie wiem jak z emulacja klawiatury tam będzie bo jedno nie ma USB a drugie na przejściówce FT232 lub jakimś odpowiedniku.
PostNapisane: 28 sty 2015, o 08:39
Całe arduino marnować na jeden projekt?? Chodzi mi o to żeby można było to przenieść na płytkę PCB zapakować do obudowy i gotowe. Ale jaki procek?
PostNapisane: 28 sty 2015, o 10:24
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Można spróbować zastosować dowolny procek z biblioteką opartą o V-USB. Oto jakiś tutorialek: http://blog.petrockblock.com/2012/05/19/usb-keyboard-with-arduino-and-v-usb-library-an-example/
PostNapisane: 28 sty 2015, o 20:35
Wait. Analizując przykład z tej biblioteki znalazłem takie coś:
UsbKeyboard.sendKeyStroke(KEY_W);
Czyli to jest pojedyncze naciśnięcie klawisza. Jak zrobić żeby symulowało przytrzymanie klawisza?
PostNapisane: 31 sty 2015, o 19:31
Dołączył(a): 11 gru 2014
Proponuję Arduino Pro Micro z Atmega32u4. Ma ten sam uC co Leonardo, kosztuje kilkanaście PLN, jest malutkie oraz ma natywną obsługę USB(w tym HID'a).
