Teraz jest 8 cze 2026, o 17:23
PostNapisane: 18 sty 2015, o 08:35
Dołączył(a): 24 lut 2013
Mam, wyświetlacz LCD na ILI9325 (http://propix.com.pl/pl/p/LCD-2.8-ILI93 ... tykowy/439) biblioteki z przykładem http://bascom.at.ua/publ/podkljuchaem_d ... /1-1-0-108 , podłączyłem wyświetlacz według takiego schematu
są tam dwie zworki J2 I J3
język basic4gl
ale wyświetlacz nie działa :-) co jest grane
PostNapisane: 18 sty 2015, o 11:55
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego wychodzi że konfiguracja jest pod 16bit a żeby wyswietlacz tak pracował to musi zworka J2 być rozwarta
PostNapisane: 18 sty 2015, o 15:43
Więc, biblioteka 16 bit działa, trzeba ją jeszcze dokładnie przetestować , wyświetlacz działa poprawnie przy 5V jak mamy otwartą zworkę J3 , zworka J2 otwarta to 16 bit-biblioteka
ważne jest by nie używać portu gdzie jest RS232 jak wspomniał Bartek.Sam wyświetlacz ma jeszcze na pokładzie czytnik kart SD i ekran dotykowy, którego jeszcze nie testowałem
język basic4gl
PostNapisane: 25 sty 2015, o 16:26
Wyskoczył mi problem z rysowaniem linii , jak w programie umieszczę kod odpowiedzialny za rysowanie linii na wyświetlaczu uzyskuje taki efekt
