Teraz jest 14 wrz 2026, o 11:03
PostNapisane: 21 sty 2015, o 11:52
Dołączył(a): 24 lip 2013
Cześć,
założyłem sobie malutki projekcik, mały w sensie w założeniach i rozmiarach:
Sterowana miała być taśma LED, a za pomocą dwóch przycisków miała odbywać się regulacja. Taśma - jak to taśma - wspólna anoda, każda z katod do tranzystora polowego, a ich bramki do PWM. O ile z pwmem OC1 nie ma kłopotów, to z OC2 jest - prawdopodobnie z powodu tego, iż jest 8-bitowy - po pirwsze znacznie szybciej zmienia się kolor, a po drugie troszkę miga ;)
Pytanie jest następujące: Czy na atmedze8 da się to w ogóle zrobić tak, by to działało ładnie, czy trzeba poszukać czegoś innego - np. ARM z niezależnymi PWMami 16 bitowymi?
Układ jest zmontowany i sprawny, problem dotyczy jedynie programu..
Schemat poniżej:
Proszę serdecznie o pomoc ;)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:01
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jakbyś pokazał KOD to by było łatwiej stwierdzić co jest przyczyną takiego zachowania. Przecież nawet 8bit PWM da się ładnie ustawić. Wiem to bo migam sobie tak ;)
------------------------ [ Dodano po: kilkunastu femtosekundach ]
No chyba, że masz na zbyciu szklaną kulę
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:32
Wybacz :) Kod wygląda tak, teraz tak to pochrzaniłem, że czerwony w ogóle nie miga, znaczy miga, ale nie mam pojęcia jak, w każdym razie wypełnienie jest 50% i ogólnie czerwony kolor nie zmienia się w ogóle.. Pozostałe zmieniają się naprzemiennie. Kwarc oczywiście jest 16MHz, fusebity zmienione.
Listingi programów wstawiamy według opisu stąd: topic7402.html
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:41
Zanim się pojawi buraczkowy Jaglarz albo zgnilozielony SłonioRzec, Parastatyczny, Reza ewentualnie Mirosław Ka. to skorzystaj z tej podpowiedzi topic7402.html bo inaczej oni Cie... --> @&@!??@@&<--
PostNapisane: 21 sty 2015, o 12:43
Przecież już poprawiłem listing na syntaxa ;)
PostNapisane: 21 sty 2015, o 15:45
Jeśli chcesz łatwo i przyjemnie sterować taką taśmą to poczytaj o timerach programowych.
Wykorzystujesz nóżki jakie chcesz, rozdzielczość dowolna itp same plusy.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
