Teraz jest 28 sie 2026, o 12:07
PostNapisane: 18 sty 2015, o 04:40
Dołączył(a): 15 sty 2015
Cześć!
Mam do zrobienia projekt cyfrowych wejść i wyjść sprawdzanych i ustawianych z poziomu PC. Szarpnąłem się na moduł ethernetowy WIZ107SR-TTL. Skonfigurowałem go jak należy. Przy pomocy terminala Hercules bez problemów przesyłam bajty do uC, która wyświetla mi na diodach LED kod binarny znaku ASCII. Teraz zaczęło się robić pod górkę, bo mam napisać aplikację na PC. Przewertowałem dokładnie poradnik użytkownika RafPe, ale za nic nie chciało wyświetlić żadnego znaku. Z C# miałem doczynienia przez jeden semestr ze dwa lata temu i wiele z głowy wyleciało. Zwracam się do Was szanowni forumowicze z prośbą o pomoc.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 09:06
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey :)
Fajnie ze chcialo Ci sie przedzierac przez ten poradniczos :D Moglbys moze wrzucic kod / napisac jakiej wersji frameworka uzywasz ? Wtedy bedzie latwiej niz tak z rana wrozyc z magicznej kuli :O
PostNapisane: 18 sty 2015, o 15:30
Oczywiście porty TX i RX powinny być inne i w trakcie działania programu zmieniam RX na 5001.
język csharp
Ostatnio edytowano 18 sty 2015, o 15:43 przez Nissun93, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 sty 2015, o 15:36
topic7402.html
PostNapisane: 18 sty 2015, o 15:56
@Nissun93 : A moglbys sciagniac program ktory nazywa sie WireShark (lub inny do podgladu ruchu sieciowego ) i podczas wysylania ramek zobaczyc czy C# cos wysyla ? wtedy bedziemy wiedzieli gdzie szukac przyczyny.
Bo jesli dobrze rozumiem program w C# nie zwraca zadnych bledow ?
PostNapisane: 18 sty 2015, o 16:15
C# nie wyrzuca błędów. Poniżej wrzucam to pokazał mi WireShark.
Pierwsze 5 linijek to udane wysyłanie przez Herculesa. Kolejne to już przez program C# wysyłałem.
PostNapisane: 18 sty 2015, o 16:32
Czyli ramka 11928 jest wyslana z C# juz ?
Jesli tak to widzisz ze aplikacja wysyla Ci dane na procesor i jest duze prawdopodobienstwo ze masz cos nie tak z wsadem na procku,
PostNapisane: 18 sty 2015, o 16:36
I co polecicie? Skoro przez Herculesa normalnie śmiga to dlaczego jak wysyłam przez program w C# wina ma leżeć po stronie wsadu na procku?
UWAGA:
Wróciłem do cz.I poradnika. Wyszło na to, że porty zdefiniowałem na odwrót, dlatego ATmega nie odbiera.
:oops:
Dziękuję forumowicze za pomoc. :)
