Teraz jest 29 wrz 2025, o 12:31
PostNapisane: 14 sty 2015, o 11:30
Dołączył(a): 12 mar 2014
Zaczynam zabawę z MkBootloader. Ogólnie wszystko już mi działa jak należy, tylko po załadowaniu programu przez bootloader program nie wstaje. Trzeba procek zresetować przyciskiem. Co może być przyczyną?
I druga sprawa którą "zaleczyłem", ale wymaga poprawy, to program MkBootloader w wersji 2.0.0 build 4. Niestety nie działa BLS stworzony w tej wersji dla ATMEGA328P. Może przyczyną jest brak opcji 7. Watchdog aktywny po resecie ? W starszej wersji 1.0.0 build 5 jest ta opcja i po jej zaznaczeniu BLS działa bez problemu. Można ładować zarówno ze starej wersji (idzie wolno) jak również z nowej (z turbodoładowaniem).
I trzecia sprawa. Chciałem przekopiować kod z zakładki Reset proc, ale niestety nie kopiuje się to do schowka. Musiałem ręcznie przepisywać.
Wysłane z Nokii 3310
PostNapisane: 14 sty 2015, o 12:57
Dołączył(a): 20 sie 2013
Widząc Atmega328P tak popularną w arduino i MkBootloader to nic tylko Mirekduino mi przychodzi do głowy.
PostNapisane: 14 sty 2015, o 13:31
Możesz jaśniej?
Po dalszych próbach dochodzę do wniosku, że pierwszy problem jest związany z brakiem wyłączenia Watchdoga po resecie. Niestety program jest napisany właśnie w ARDUINO. A kod ze strony http://atnel.pl/mkbootloader.html nie kompiluje się pod arduino. Umieściłem więc jedynie
Na samym początku funkcji void setup() i tu pewnie jest problem, bo może zostaje przekroczony czas?
Zmieniłem softwarowy reset na.
bawiłem się czasami aż do 8S, ale to nie pomaga.
Jak prawidłowo wyłączyć watchdoga w Arduino?
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
OK, problem nr 1 rozwiązałem tak.
Na początku funkcji void setup() zostawiłem jedynie wpis
Pozostałe 2 linijki skasowałem i wygląda na to, że wszystko działa. W układzie docelowym zamontuję Bluetooth HC-06 i poprawki w sofcie, oraz aplikowanie nowych fukcjonalności będę mógł wkońcu robić bez rozkręcania obudowy. :D
PostNapisane: 14 sty 2015, o 14:35
Właśnie aż wziąłem ATmega328P .... wgrałem BLS za pomocą MkBootloader 2.0.0 build 4, i WSZYSTKO ŚLICZNIE ŚMIGA GRA I BUCZY
nie ma ŻADNEGO znaczenia w czym piszesz wsad, czy w Bascomie, czy w asemblerze, czy w C czy w Arduino ...... to KOMPLETNIE nieistotne
jeśli po załadowaniu program nie startuje to oznacza TYLKO jedno zrobiłeś babola. BLS wygenerowany przez MkBootloader spokojnie dba o wyłączenie watchdoga pomimo że nie ma już ptaszka ! absolutnie to nie jest problemem
problem może być że to TWÓJ wsad nie wyłącza watchdoga po starcie bo BLS zwraca sterowanie do WSADU RESTARTUJĄC w pełni procka i nie pozostawia po sobie śladów żadnych - więc jak mówię to ty musisz zadbać o watchdoga w prockach typu m88/168/328 itp
oczywiście że to może być problem bo to się robi w sekcji INIT jeśli chodzi o język C .... a jak to robi Arduino ? - nie mam zielonego ani czerwonego pojęcia. Może warto zacząć jednak uczyć się programować w C ? ;)
PostNapisane: 14 sty 2015, o 14:58
Mirku, uczę się w C i to z BlueBooka ;) , jednak ten program napisałem już ARDUINO ponad rok temu i nieustannie go wzbogacam, raczej nie chciałbym go pisać od początku w C, tym bardziej że jeszcze za słabo znam C, żeby ogarnąć wszystkie funkcje jakie napisałem w Arduino.
Tak jak napisałem - już wszystko działa jak należy.
Pozostaje tylko problem trzeci nie da się kopiować kodu z zakładki reset proc w MkBootloader.
PostNapisane: 14 sty 2015, o 16:28
ok - nad tym jeszcze popracujemy ;)
PostNapisane: 17 lut 2017, o 12:53
Dołączył(a): 23 mar 2013
Witam serdecznie. Podepnę się trochę pod temat, być może ktoś się jeszcze odezwie.
Mam podobny problem z również z procesorem atmega328p. Postanowilem uruchomić stary projekt na tej płytce który wcześniej działał na arduino.
Generuję wsad bootloadera najnowszym programem v2.0.0 build11 i wszystko ładnie gra. Fuse bity ustawione:
Problem zaczyna się gdy chcę wgrać cokolwiek do procesora. Zacząłem oczywiście od prostego programu, który wygląda tak:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/wdt.h>
int main(void){
   wdt_disable();
   DDRD |= (1<<PD1);
   PORTD &= ~(1<<PD1);
   while(1){
      PORTD ^= (1<<PD1);
      _delay_ms(1000);
Program waży 180B i dla pewności wyłączam w nim bootloader. Niestety pomimo wgrania programu procesor nie wstaje a na port UART wysyła cały czas "?". Zauważyłem, że jeżeli wgram większy program to procesor startuje ale zaczynają się dziać dziwne rzeczy z programem, Uart przestaje działać albo nie wysyła prawidłowo znaków.
Pomyślałem, że skoro bootloader jest osobnym "programem" to wylaczenie opcji "Boot reset vector" w mkavrbootloader powinno ominąć sekcję bootloadera i włączyć mój prosty program, niestety na UART dalej wysylane są znaki zapytania a program nie wstaje.
Generalnie nie ma znaczenia czy wygeneruję program z "plików źródłowych" czy z zakładek, zachowanie jest cały czas identyczne.
Co robić, jaka może być przyczyna takiego zachowania?
