Teraz jest 24 sie 2026, o 20:29
PostNapisane: 7 sty 2015, o 14:31
Dołączył(a): 21 gru 2014
Witam!
Chciałem wykonac program który wykorzystuje dwa switche jeden zapala wszystkie diody ( 7) a drugi wykonuje petle które zapalaja jedna diode a poprzednia gasza (1000>0100>0010>0001 etc) jednak po zapaleniu jednej diody uC sie zwiesza i nie chce isc dalej. Oto kod:
Chodziło mi głownie aby w kazdej chwili porgram mógł być przerwany ldatego w tych dwóch pentlach są instrukcje if.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 15:02
Dołączył(a): 05 sty 2014
obejrzyj ten poradni
http://mirekk36.blogspot.com/2014/05/mi ... rawki.html
PostNapisane: 7 sty 2015, o 18:40
Dołączył(a): 04 cze 2013
A co to za pętla for(;;)?
PostNapisane: 7 sty 2015, o 18:51
To pętla nieskończona, to samo co while(1)
to taka pętla która prowadzi do nieskonczoności. No np while(1) = for(;;) no i prawie to samo jest w do{}while. No ale różnice chyba każdy będzie widział
To jest mój kod, tylko coś mi wydaje się za długi. Chciałem utworzyć funkcje która by zastępowała te podwójne ify tylko nie wiem jak się za to zabrac.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 15:19
Witam, mam problemy z timerami, Mam atmege 32. Chcialem skorzystać z timera 8 bitowego pierwszego ( TCRR0 ) z prescallerem 256 bit ( TCCR0 |= (1 << CS01) | (1 << CS00) ) By otrzymać przerwanie co 100ms. Jednak moja Atmega nie reaguje po zapodaniu wsadu.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 15:38
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam, brakuję włączenia w inicjalizacji trybu CTC przez:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 12 sty 2015, o 19:08
Bez zmian, nadal nie działa.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 21:40
Dołączył(a): 22 gru 2014
Spróbuj przenieść deklaracje zmiennych counter, counter1 z procedury obsługi przerwania przed funkcję main:
Ponadto preskaler /256 ustawiany jest przez (1 << CS02) ;) Zajrzyj do dokumentacji, strona 82.
PostNapisane: 12 sty 2015, o 22:05
Dołączył(a): 29 sty 2012
Konfigurujesz Timer0 i obsługę przerwania masz dla Timera1.
Poza tym jeśli korzystasz z trybu CTC i ustawisz licznik TCNT0 na wartość 131 a OCR0 na 255 to timer zliczy ci 125 impulsów tylko do wystąpienia pierwszego przerwania. Bo po zrównaniu się TCNT0 z OCR0 (i wystąpieniu przerwania) licznik będzie liczył od 0 do 255 i w rezultacie przerwanie będzie występować po zliczeniu 256 impulsów. Trochę się chyba koledze pomyliło z trybem Normal i przerwaniami od przepełnienia.
W trybie CTC ustawia się wartość impulsów, które timer ma zliczyć w rejestrze OCR. Wtedy licznik TCNT zaczyna liczyć od zera i jeśli jego wartość zrówna się z OCR to zostanie wyzerowany i zacznie liczyć znów od zera. I przy okazji zostanie wywołane przerwanie Compare Match.
Konfiguracja przerwania powinna wyglądać tak
PostNapisane: 14 sty 2015, o 20:57
Dziekuje bardzo, wasze wskazówki bardzo pomogły mi:)
