Teraz jest 4 paź 2026, o 02:10
PostNapisane: 7 sty 2015, o 12:16
Dołączył(a): 22 lis 2012
Witam wyjołem ze starego GPS taki oto Panel i interesuje mnie czy da się go jakoś podłączyć jako wyświetlacz bo panel dotykowy uszkodzonyObrazek
znalazłem opis pinów
PIN NO Symbol I/O Function
1 VLED- Power Power for LED backlight cathode
2 VLED+ Power Power for LED backlight anode
3 GND Power Power ground
4 VDD Power Power voltage
5 R0 Input Red data (LSB)
6 R1 Input Red data
7 R2 Input Red data
8 R3 Input Red data
9 R4 Input Red data
10 R5 Input Red data
11 R6 Input Red data
12 R7 Input Red data (MSB)
13 G0 Input Green data (LSB)
14 G1 Input Green data
15 G2 Input Green data
16 G3 Input Green data
17 G4 Input Green data
18 G5 Input Green data
19 G6 Input Green data
20 G7 Input Green data (MSB)
21 B0 Input Blue data (LSB)
22 B1 Input Blue data
23 B2 Input Blue data
24 B3 Input Blue data
25 B4 Input Blue data
26 B5 Input Blue data
27 B6 Input Blue data
28 B7 Input Blue data (MSB)
29 GND Power Power ground
30 PCLK Input Pixel clock
31 DISP Input Display on/off
32 NC No Connector
33 NC No Connector
34 DE Input Data Enable
35 NC No Connector
36 GND Power Power ground
37 X1 Input/Output Right electrode - differential analog
38 Y1 Input/Output Bottom electrode - differential analog
39 X2 Input/Output Left electrode - differential analog
40 Y2 Input/Output Top electrode - differential analog
PostNapisane: 7 sty 2015, o 12:27
Po pierwsze to nie jest wyświetlacz LED.
Po drugie musisz znać jego dokładne oznaczenia i znaleźć pdf'a.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 12:35
Oznaczenie jest takie jak na zdjęci AT050TN33 v.1 Innolux Display
Nota PDF też jest http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/HY5-LCD/LCD%20Datasheet.pdf
PostNapisane: 7 sty 2015, o 12:58
Dołączył(a): 04 cze 2013
Czy to nie jest przypadkiem gola matryca bez sterownika?
PostNapisane: 7 sty 2015, o 13:15
no właśnie sterownik jest chyba zaszyty na płycie tego GPS
PostNapisane: 7 sty 2015, o 17:22
Dołączył(a): 01 paź 2013
to jest goła matryca.
PostNapisane: 7 sty 2015, o 19:48
To nie do końca jest "goła" matryca. Ma driver - tylko bez pamięci, interfejsu szeregowego i innych bajerów. Sterowanie jest banalne w teorii - wystarczy na linie RGB wystawiać dane o kolejnych pikselach (składowe rgb) i zatrzaskiwać sygnałem CLK. Do tego dochodzi jakieś wejście w stylu Enable. Cały pic polega na tym, że trzeba to robić szybko - gdzieś tam w datasheecie jest tabelka z min CLK - 7MHz. AVR8 chyba nie podoła, ale jakiś większy procek ze sprzętową obsługą LCD bez problemu ;)
PostNapisane: 8 sty 2015, o 10:54
Dzięki wielkie właśnie oto mi chodziło żeby mi ktoś wyjaśnił. Chciałbym to jakoś ugryźć ale na razie nie wiem jak szkoda wyrzucić no chyba że się nie opłaca i za dużo z tym zachodu.
PostNapisane: 8 sty 2015, o 15:22
AVR8 na pewno temu nie podoła jakiś STM32pewnie wyda , widziałem gdzieś podobne projekty w necie na STM-ach
