Teraz jest 29 lis 2026, o 13:34
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:15
Dołączył(a): 27 sty 2014
Mam problem z wyświetlaniem pomiaru odległości który wykonuje za pomocą czujnika SHARP podłączonego do mikrokontrolera Atmega16. Pomiar w postaci wartości ADC wysyłany jest przez RS232 do aplikacji napisanej w C# otóż pomiar wykonuje na odległości od 40[mm] do 310[mm] wartości ADC z Atmega16 i odpowiadająca im wartość odległości mam zapisane w tablicach. Wszystko jest w porządku z pomiarami od 310[mm] do 100[mm] tak jak na zdjęciu poniżej:
https://www.dropbox.com/s/8pvtn6xpq2qv1b3/20150105_164455.jpg?dl=0
niestety gdy pomiar wyniesie poniżej 100[mm] dane wyświetlane w aplikacji zaczynają "szaleć" coś jak na zdjęciu poniżej:
https://www.dropbox.com/s/uj5811adg0bmb7f/20150105_164515.jpg?dl=0
Poniżej wklejam fragment kodu z C# za pomocą którego wyświetlam dane:
język csharp
Czy może ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem? Czy jest to problem z kodem w C# czy może w programie w mikrokontrolerze? Do wysyłania danych korzystam z bibliotek Mirka. Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:49
Dołączył(a): 28 maja 2012
To co pokazałeś to tylko odebranie i wyświetlenie informacji, nie wykonujesz tutaj żadnych obliczeń. Pokaż jak w uC przeliczasz wartość ADC na dane końcowe i sposób konstruowania i wysyłania ramki.
Najprawdopodobniej nie wykrywasz poprawnie początku i końca ramki i dane są źle interpretowane (wartości przypisywane do nie swoich pól)
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 5 sty 2015, o 19:55
Poniżej kilka fragmentów kodu z uC
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:35
Na podstawie screenów widać, że to co wysyłasz to nie zawsze jest odczytywane w całości w C#
Np. w wykonujesz w danym momencie
język csharp
a w tym czasie dane jeszcze lecą z uC. Nie zdążył wysłać całości, więc odczytałeś część, a reszta trafiła do bufora wejściowego C#.
Jeśli wykonasz kolejny odczyt danych to tych informacji odczyta więcej (spóźnione dane) niż oczekujesz i stąd ten bałagan.
Zdefiniuj sobie proste pola start/stop ramki i będziesz mógł wtedy zweryfikować czy ramka nadleciała poprawnie. Może to wyglądać np.
W c# sprawdzisz czy
język csharp
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:41
Hmm jeżeli chodzi o mikrokontroler to rozumiem ale jak to sprawdzić w C# kodem który podesłałeś to nie łapię za bardzo :(
Chociaż chwila chyba już złapałem o co chodzi ;)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 20:53
Próbuj próbuj, jak coś to pomogę.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:08
Jest postęp już poniżej 100 mi wyświetla dane ;) ale nie jestem przekonany czy dobrze napisałem kod w C#:
język csharp
No i wyświetla mi teraz jeszcze te dwa znaki "<>"
PostNapisane: 5 sty 2015, o 21:36
język csharp
zdebuguj sobie taki kawalek kodu "na sucho" i zobacz ja to działa
Dodam, żebyś dane z portu dopisywał do zmiennej dane zamiast inicjalizować ją zawsze na nowo, wtedy będziesz "obrabiał" wszystkie dane które nadlecą (będzie ciągłość zamiast sieczki)
PostNapisane: 7 sty 2015, o 20:13
Dzięki wielkie za pomoc :) działa jak trzeba :) Trochę to buforowanie zwolniło mi odczyt tych pomiarów ale po zastosowaniu opóźnienia za pomocą Timera w kodzie mikrokontrolera + twoj kod rozwiązał całkowicie problem :) Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI :)
