Teraz jest 17 lis 2026, o 17:01
PostNapisane: 5 sty 2015, o 15:48
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proszę spojrzeć na obrazek,
Przy zmianie szerokości ścieżek jest takie brzydkie zaokrąglenie/uwypuklenie:
Czy da się je jakoś skasować?
Próbowałem nałożyć na to jakąś warstwę, ale nie za bardzo to pomaga.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 16:20
Dołączył(a): 27 maja 2013
wg mnie zwiększyłeś rozmiar (grubość) tych górnych kresek a nie zrobiłeś tego dla poziomych stąd ten efekt, wyrównaj rozmiarami i będzie ok.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 16:36
Dołączył(a): 16 mar 2014
Kolega Intre ma bardzo dobre oko.
Pozioma ścieżka jest cieńsza od ukośnej, a łączą się one dokładnie po środku swojej szerokości, więc inaczej to wyglądać po prostu nie może :-)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 16:41
Poza tym myślę że to tylko efekt kosmetyczny. Po pomniejszeniu np. 10-krotnym ma to jakieś znaczenie? ;-)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 16:42
Dołączył(a): 23 paź 2011
Pociągnij kawałek cienkiej ścieżki ukośnie i dopiero potem daj grubszą. Innej metody na ładne przejście w Eagle nie znam.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 5 sty 2015, o 16:49
Mógłbyś jakoś bardziej to zobrazować, bo nie potrafię tego zrobić.
Jak nie robię to i tak widać te uwypuklenia.
Myslalem ze da sie po porostu nalozyc jakąs maskę.. (tak jak to pokazałem an rysunku w 1szym poście)
No ale jak się nie da to nic;//
Bedzie musialo tak zostac
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:06
No a nie możesz po prostu pogrubić tych ścieżek, albo zmniejszyć te ukośne? Jak Ci za grubo np. przy padach scalaka to tylko daj tam bardziej cieknie na fragmencie do niego.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:24
tak to wygląda.
Tych poziomych ścieżek już nie mogę pogrubić, bo nie ma miejsca, natomiast potem jak się robią pionowe to miejsca jest dużo, więc chciałbym pogrubić..
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:29
Uhm tak zapytam ty to zamierzasz żelazkiem robić?
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:42
nie
Zlecam
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:50
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zawsze możesz zmniejszyć "krok" rysowania i przesunąć te ścieżki grubsze o ten jeden piksel w górę
PostNapisane: 5 sty 2015, o 17:55
Przesunę w górę, to mi będzie góra wychodzić....
No nic jak się nie da to trudno :/
Ale dziwne, że o czymś takim nie pomyśleli ;/
Jest wartswa brestrict, ale działa ona tylko z poligonem:
Na ścieżkę nie chce działać;/
Mógłbym wtedy zrobić wtedy taki mały prostokąt, i nie byłoby tych wypukleń
Ostatnio edytowano 5 sty 2015, o 18:02 przez xamrex, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:00
przecież możesz skrócić. Dlatego mówię, że trzeba zmniejszyć "krok" przesunięcia (czyli ustawienia siatki)
Tak jak na rysunku poniżej
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:06
WoodPaker
Jak nie zrobię to i tak nie wychodzi jak bym chciał.
Po porostu ręce opadają :/
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:08
Pierwsza rzecz - zmniejsz ustawienia siatki
Druga rzecz - użyj ALT'a (bodajże lewego) żeby dokładniej dopasować położenie ścieżek
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:22
Robię tak.
Ale tak czy siak ona się automatycznie 'dociąga' do środka i wystaje
mam ustawienia 0.1 mil
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:31
To nie wiem jak Ci pomóc. Ale jak pisał wcześniej Jaglarz na wydruku nie będzie miało to żadnego znaczenia. Nawet nie zauważysz!
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:35
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:37
O widzisz. Narybek pomógł
PostNapisane: 5 sty 2015, o 18:41
Że w ten sposób do tego podejść,.
OK dzięki
PostNapisane: 20 sty 2015, o 17:27
Dołączył(a): 18 sty 2015
Jak widać u kolegi "Xamrex" na zdjęciu płytki, wewnątrz padów lutowniczych jest kawałek ścieżki, jak można to usunąć.
Po zrobieniu "zmniejszania" padu pod wiertło jak pokazywał Mirekk na YT w środku zamiast miejsca na wiertło mam cały pad miedziany, beznadziejnie się to wierci.
PostNapisane: 21 sty 2015, o 19:12
Na wydruku już nie ma ścieżek wewnątrz padów (przynajmniej w wersji 7.1)
PostNapisane: 22 sty 2015, o 14:44
Racja, nie przyjrzałem się całej płytce, w przelotkach nie ma ścieżek, natomiast w potencjiometrach całe pole wypełnione a nie ścieśki, po zmianie biblioteki śmiga, dzięki.
