Teraz jest 3 mar 2026, o 05:10
PostNapisane: 4 sty 2015, o 02:23
Dołączył(a): 09 lis 2014
Launching C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude -pm8 -cusbasp -Uflash:w:TEST_DIODE.hex:a
Output:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
Wiem poczytałem forum i napiszecie że to żle połączone kable,ale ja sprawdziłem to miernikiem od wtyczki programatora do nogi procesora i przejscia są i wszystko połączone wg. zdjecia z bloga.
Zmieniłem procesor na inny (nowy) Atmega 8A (wcześniej Atmega 8L) i jest to samo.
MKAVR-calculator widzi procesor.Ale zuważyłem że nawet jak zmienie taktowanie wewnętrznego oscylatora na 8MHz to po naciśnięciu sprawdź podłączony AVR, sam zmienia ustawienie na 1 MHz.
Komunikat z Eclipsa powyżej.Zmieniełam port USB na inny,aktualizowałem sterowniki USB i ASPUSB i nadal to samo.
Wydaje mi się że moge wykluczyć złe podłączenie i płytke stykowa bo pomiar był do nogi procesora.
Natomiast trapi mnie jedna sprawa,jak kupiłem programator z książką i jeszce nie miałem zamiaru programować bo chciałm najpierw przeczytać książkę to na próbę podłączyłem programator do płykti maszyny która naprawiałem miała procesor Atmega 8 i wyprowadzone gniazdko pod programator wiec podłączyłem chciałem zobaczyć czy coś zadziała,ale zapomniałem (nie wiedziałem) o jednej rzeczy żeby nie podłączać zasilania z USB bo procesor miał swoje i chyba zrobiłem zwarcie-Tu moje pytanie czy mogłem rozwalić programator i teraz mam taki problem?
Procesora nie uszkodziłem bo maszyna działa do dziś.
Jak widzicie siedze do późna i nie moge tego uruchomić...Ale jest jeden pozytyw już w miare poznałem Eclips i wiem jak sie po nim poruszać... :)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 02:50
Dołączył(a): 26 sty 2013
Jeśli mkAVRCalculator widzi procesor, to programator masz sprawny.
Tutaj powinieneś znaleźć rozwiązanie swojego problemu.
topic2708.html
Co do zmiany taktowania, to w zakładce "fusy uproszczone" wybierasz taktowanie, następnie w zakładce "programator avr" klikasz:
-zapis
-fuse bity
-wykonaj
PostNapisane: 4 sty 2015, o 09:56
Dołączył(a): 04 sie 2014
Dokładnie, jeżeli jesteś pewien że procesor jest dobrze podłączony, programator ma dobre sterowniki, MkAvrCalculator go widzi, to pobaw się z AVRDUDE. Najlepiej postaw całe środowisko od nowa zgodnie z poradnikiem Pana Mirka, który masz tutaj.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 10:16
Dołączył(a): 22 sie 2013
Jeżeli procki masz taktowane 1MHz to nic dziwnego że nie możesz go zaprogramować przez Eclipse. Ustaw większą częstotliwość taktowania w mkavrcalculatorze i po problemie. Jeżeli się upierasz na tym ślimaczym taktowaniu to zmień ustawienia w Eclipse. Klikasz Project ->> Properties. Otworzy Ci się okno po lewej stronie AVR ->> AVRDude. Potem po prawej tam gdzie masz programator klikasz Edit i w kolejnym oknie na dole masz: Override default port (-P). Wpisujesz tam -B 8. OK na dole jeszcze raz OK i musi działać.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 10:21
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/gd ... ipsem.html
PostNapisane: 4 sty 2015, o 10:27
Dołączył(a): 10 mar 2013
Może głupie pytanie ale czy w MkCalc zapisałeś
zmianę fusebit do uC poprzez "write fuse"
PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:34
Witam,rzeczywiście nie zapisałem zmian w procku,teraz w MK jest 8Mhz i w Eclips 8 Mhz i przeszło ale nie miga dioda ,a komunikat jest taki...Proszę o wyrozumiałość bo to mój pierwszy program i pierwsza kompilacja...
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "TEST_DIODE.hex"
avrdude: input file TEST_DIODE.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (100 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: 100 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against TEST_DIODE.hex:
avrdude: load data flash data from input file TEST_DIODE.hex:
avrdude: input file TEST_DIODE.hex contains 100 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude: verifying ...
avrdude: 100 bytes of flash verified
avrdude finished
Program wyglada tak:(oczywiście przepisany z ksiązki Pana Mirka)
* main.c
* Created on: 03-01-2015
* Author: Marcin
//dołączenie potrzebnych plików nagłówkowych
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
//definicje dla preprocesora
#define LED_PIN (1<<PB1) //Definicja portu do któredo jest podłączona dioda
#define LED_ON PORTC &= ~LED_PIN //Makrodefinicja-załączenie diody
#define LED_OFF PORTC |= LED_PIN //Makrodefinicja-wyłączenie diody
#define LED_TOG PORTC ^= LED_PIN //makrodefinicja-zmiana stanu diody
//pierwsza wersja
int main(void)
//inicjalizacja
DDRC |= LED_PIN; //kierunek pinu PC5-wyjciowy
//pętla programu
while(1)
LED_ON; //zapal diode
_delay_ms(1000); //oczekiwanie 1 s.(1000 ms)
LED_OFF; //zgas diode
_delay_ms(1000); //oczekiwanie 1 s (1000 ms)
PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:38
popraw wstawianie kodu na forum
kod koniecznie wstawiaj w znacznikach [syntax=c]
PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:40
Witam,zmieniłem port na PC5 i działa, :)))) ale dlaczego na PB1 nie chciał??
Dzięki wszystkim zapomoc.Wnosek:trzeba jeszcze poczytac i pooglądać kilka poradników o MK i Eclipse.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 sty 2015, o 12:46
Sprawdź podłączenie diody czy czasami
jej nie podłączyłeś odwrotnie.
Powinna byś podłączona katodą do pinu uC
Napisz jak to podłączasz a najlepiej wstaw schemat,
uwierz że mimo iż jest to tylko dioda można tu popełnić
masę błędów (pomyłek) bo jest dużo zależności tak programowych jak i sprzętowych
Ale w programie konfigurujesz PORTC
co prawda na pinie PB1 który tak faktycznie
jest liczbą 1 ,więc dioda powinna migać na PC1
a nie na PC5
Czy aby na pewno jest to pin PC5 ?
pin ten jest fizycznie 28-ą nużką ATmegi8
PostNapisane: 4 sty 2015, o 19:01
Ok,juz wszystko jasne PB1 nie mógł migać do makrodefinicje były portu C,zmieniłem na B i miga dioda na porcie B1 a jak zmienie na C to na C5 lub inny który zdefiniuje.
Zaczynamy zabawę teraz czas na swoje zmiany i testy.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:26
Chłopaki podpowiedźcie co robie nie tak chciałem poćwiczyc z kilkoma diodami i podłaczyłem do Atmega8 3 diody katoda do portu a zdrugiej strony rezystor 330R do Vcc porty PC5 PC4 PC3 i jak chce na próbe zapalić jedna diodę np. PC5 to zapala mi sie dioda PC4 i PC4 itp. zawsze zapalją sie dwie diody a program to jena linijka PORTC &= (1<<PC5) a całość wygląda tak:
#include<avr/io.h>
int main(void)
DDRC = 0xff;
PORTC = 0xff;
//inicjalizacja
//pętla programu
while(1)
{ PORTC &= (1<<PC5);
Coś żle podłączyłem?
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:47
topic7402.html
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:52
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tym wyrażeniu zabrakło ci tyldy
Powinno być tak
Bo teraz to wyrażenie zostało rozwinięte do takiej postaci
I w rezultacie wyzerowane zostały wszystkie bity PORTC z wyjątkiem PC5.
