Teraz jest 15 mar 2025, o 17:04
PostNapisane: 3 sty 2015, o 07:53
Dołączył(a): 12 sie 2014
Witam, po nocnych zmaganiach... znalazłem powód dlaczego mój program nie działa poprawnie z RW podłączonym do procesora.
Niestety czegoś tutaj nie wiem, najwidoczniej na temat C. Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć co przeoczyłem?
Jak na moją głowę są to te "same" programy i powinny spełniać tę samą funkcję. Czego nie widzę?(Bo pierwszy działa, drugi nie).
Ostatnio edytowano 25 sty 2015, o 11:26 przez xaoc, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 3 sty 2015, o 09:04
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Witam, tak na pierwszy rzut oka, to brakuje średnika w linii
i jeszcze przeczytaj ten post ;) topic7402.html
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 3 sty 2015, o 09:31
Ok. Niestety to nie to.
PostNapisane: 3 sty 2015, o 14:19
Dołączył(a): 04 sie 2014
a może:
PostNapisane: 3 sty 2015, o 17:48
Nie, to też nie to. Po prostu kompiluje się ładnie ale na wyświetlaczu nie pojawia się nic.
EDIT:
Znalazłem rozwiązanie ale nie do końca go rozumiem. Pewnie jest to związane z czasem ustalania się stanu na pinach... Ale dlaczego działało to w przypadku pokazany wyżej i nie było potrzebne opóźnienie ?! Chyba że ostatni PIN zawsze nie był czytany poprawnie.... Ale to wydaje się wątpłe bo inaczej mirek36 wspomniał by o tym w książce.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 21:23
Dam większy kontekst bo może w sumie być ciężko z tamtego to zobaczyć
i funkcja wywołująca
ONEPORT to takie moje odciążenie kodu. Chciałem zrobić coś sam w czasie nauki.
PostNapisane: 4 sty 2015, o 23:14
Dołączył(a): 10 mar 2013
możliwe że LCD potrzebuje troszkę czasu na "zastanowienie".
Kiedy były ustawiane linie portu po kolei jednak odbywało się to
trochę wolniej niż kiedy ustawiasz pół portu od razu jako wejście.
Musiałbyś podejrzeć plik asemblera w jednym i drugim przypadku
żeby mieć pewność.
Ważne że działa ;)
PostNapisane: 5 sty 2015, o 00:16
a możliwe, że nie... :)
[edit] to wygląda jak by było nie grzeczne w stosunku do autora ale nie miałem takiego zamiaru.
Zresztą najważniejsze i jedyne wykorzystywana część przezemnie to BusyFlag BF.I on znajduje się na lini
No i tu teoretycznie też nie powinno być opóźnienia.
Asembler
ONEPORT + delay
język asm
ONEPORT bez delaya
język asm
By Mirek36
język asm
Co ciekawe w przypadku ONEPORT kompilator słucha sugest inline w przypadku orginalnej wersji tworzy dodatkową funkcję.
Teraz dodatkowo wiedzę, że moja optymalizacja nie jest tak do końca bez sensu :) Jestem z siebie zadowolony.
Dobry początek dnia.
PostNapisane: 5 sty 2015, o 15:33
Znalazłem jeszcze bardziej optymalne rozwiązanie i odp :)
I zawsze trzeba czekać przy odczytywaniu PINów co najmniej 2 nopy bo to jednak mega szybko się dzieje i nie zdąży urosnąć napięcie do odpowiedniego poziomu.
