Teraz jest 7 sty 2026, o 11:11
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:19
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam prośba jak w temacie w prawdzie część "próbowałem" sobie sam wytłumaczyć w komentarzach po każdej linii ale zapewne nie zrozumiałem wszystkiego tak jak trzeba.(Jeśli coś źle to mnie poprawcie)
Chodzi mi żebyście mi lepiej wytłumaczyli co daje nam np. podział licznika przez 1000 ? i dlaczego akurat 1000 ?
i co oznaczają te zapisy ze znakiem zapytania i zerami ze znakiem dwukropka:" ?0:0"
poniżej cały blok kodu:
[ bardzo proszę - popraw koniecznie to formatowanie kodu, zgodnie z instrukcją forum: topic7402.html - mirekk36 ]
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 23:38 przez RadekB86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:23
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
popraw kod. tj umieść w znaczniku SYTAX C
pozostałe analogicznie
PostNapisane: 28 gru 2014, o 18:44
Dołączył(a): 28 sty 2013
Jeśli chodzi o tą linię:
bluebook strona 103.
Dodatkowo
Niestety, ale nie masz racji. Warunek else nie odnosi się się do do linijki, w które obliczana jest zmienna b. Ona będzie wykonywana bez względu czy cy1 = 0 czy cy1 != 0 :)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 22:37
raczej kolego to ty mnie źle zrozumiałeś bo pisząc "powyższy warunek " nie miałem na myśli zmiennej "b" tylko to co jest w nawiasie po If czyli zmienną "a"
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:07
A chciałbym zwrócić uwagę, że w Bluebooku masz opisaną tę instrukcję warunkową ?:
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:34
Źle się wyraziłem.
Chodziło mi tylko o tą linijkę. Mianowicie, nie musi być spełniony warunek cy1=0, aby ona się wykonała. Ona się wykona bez względu czy cy1=0, lub cy1 != 0.
Mam nadzieję, że teraz wyraziłem się jasno? :)
