Teraz jest 27 lip 2026, o 12:28
PostNapisane: 28 gru 2014, o 01:03
Dołączył(a): 27 gru 2014
Halo!
Projektuję sterownik do kotła CO z wykorzystaniem sondy lambda (zwraca napięcie 10-30mV) i bym bardzo prosił o sprawdzenie schematu.
Najbardziej boję się o zasianie, wolałbym użyć zewnętrznego zasilacza, ale potrzebuję 230V do zasilania pomp etc (szyna L1 i L2), dodatkowo sonda lambda potrzebuje 12V 15W, przez co nie mogę od razu zejść do 5V :/
Wg zaleceń producenta do stabilizatora LM7805 użyłem kondensatorów 330nF i 100nF, dodatkowo dorzuciłem po obu stronach po 100nF (używam ADC, czy to wystarczy?).
Inne pytanie czy używanie PWM do podświetlenia LCD, buzzera, diod LED może generować zakłócenia uniemożliwiające pomiar ADC?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 01:17
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jak na moje, to buzzer daj przez tranzystor, a do MOC dodaj gasiki. Możesz dać jeszcze większy kondensator przez stabilizatorem np. 470uF.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 01:24
Dołączył(a): 19 cze 2014
Witam, buzzer steruj przez tranzystor i daj koło niego też kondensator. Generator w ich wnętrzu generuje dosyć duże zakłócenia. Po mostku Gretza kondensator 1,5uF to o wieeele za mało minimum 2200uF, ale o wiele lepiej będzie jak dasz 4700uF nawet x2. Jeżeli będzie trafo 12V to na wyjściu będzie około 15V. Koło DS18B20 możesz też dać po kondensatorku. Niech inni się wypowiedzą lepiej o tym ADC, bo ja z niego mało korzystam.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:33
Dołączył(a): 11 wrz 2013
O ile z pozostałymi uwagami mogę się z grubsza zgodzić to tu Cię delikatnie mówiąc poniosło (nie chce użyć dobitniejszego słowa).
Chłopie to nie wzmacniacz audio i po jaką cholerę takie wielkie pojemności.
Ile prądu impulsowo pobierze ten układ aby "walić" taką baterię - przecież to szaleństwo.
Poczytaj to: http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html to sam się przekonasz.
Grzegorz...
Fakt 1,5 uF to mało, ale reszta Twoich słów odnośnie kondensatorków wokół stabilizatora to bzdura.
Dodatkowo dałbym jakiś elektrolit za stabilizatorem i pary ceramik oraz elektrolit (a nie tylko same 100 nF) przy uC i innych kluczowych elementach.
Poczytaj linki powyżej - ten Mirkowy jest dobrze poparty oscylogramami.
Grzegorz...
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:52
Witam! Masz rację trochę mnie poniosło z tymi kondensatorami 4700uF :(
Nie dawno właśnie robiłem wzmacniacz i troszkę mi się z nim pomieszało ;) . Ale 470uF już powinien być.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:46
Dzięki za rady ;)
Pododawałem kondensatory elektrolityczne (na 12V 470uF, na 5V 22uF i na uC 22uF), buzzer zasilam przez transystor + kondensator ceramiczny 100nF, a na MOC30** dodałem gisiki wg datasheetów.
Mam jednak obawy przez kondensatorem przy linii 1wire, czy to nie wpłynie negatywnie na przesyłane sygnały?
Najnowsza wersja schematu:
Jakby ktoś się jeszcze dopatrzył jakiś błędów, to byłbym bardzo wdzięczny za uwagi ;)
PostNapisane: 30 gru 2014, o 02:06
Dołączył(a): 04 lis 2014
Na 1wire bez kondensatora ale na lini zasilającej ds18b20 +5V owszem, nie wiem czy dobrze widzę, na nodze 40 Pa0 oznaczenie "lambda-" masz spięte do gnd. Oporniki przy przyciskach niepotrzebne, no i tak programowo zapinasz wew opornik do stanu wysokiego, a przyciskiem zwierasz do gnd. Przed stabilizatorem niepotrzebny kondensator 1,5u, 470Uf kondensator daj na napięcie min 16V (bezpiecznie na 25V)(jeśli trafko ma na wtórnym fabrycznie 12V AC -> mostek plus kond. elektrolit >> 12*1,41=16,9V, będzie większe na pewno), bo im mniejsza moc trafa tym wyższe napięcie podaje z wtórnego w stanie jałowym, pod obciążeniem przysiada, chyba że chcesz aby wyleciał w sufit ten elektrolit (może zrobić krzywdę taki wylatujący elektrolit).
Im większa różnica napięć miedzy we a wyj stabilizatora 7805 tym większy grzejnik.
Robiłeś wstępnie pomiary z trafa po wyprostowaniu z elektrolitem?
PostNapisane: 30 gru 2014, o 14:11
Planuję robić pomiar różnicowy (sonda lambda to ogniwo które generuje 0-1V) i teoretycznie wzmacniacz liczy tylko tą różnice, ale czy nie istnieje niebezpieczeństwo wyindukowania się np 10,02V na 1. porcie i 10,03V na 2. i teoretycznie zepsucia procesora? Stwierdziłem, że bezpieczniej będzie uziemić 1 wyjście.
Oporniki dałem, by przy zwieraniu nie następowało gwałtowne rozładowanie kondensorów ( https://www.youtube.com/watch?v=rphm4FCKlt0 )
Przy okazji, czy nowe ATmegi już nie mają w sobie układu do redukcji drgań styków?
Wczoraj kupiłem transformator zalewany 12V 1,33A. Sonda lambda musi być ciągle podgrzewana i pobiera 1,25A, mam nadzieje, że to obniży napięcie do 12V i nic nie wybuchnie :D (kondensator mam na 16V)
Jeśli chodzi o pulsację, to nie mam sprzętu którym bym to zmierzył. Jedyne co mogę zmierzyć to napięcie na biegu jałowym, co mi akurat w ogóle nie jest potrzebne. (Nie mam jeszcze sondy, więc nie zmierzę pod obciążeniem)
