Teraz jest 13 mar 2025, o 10:16
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:13
Dołączył(a): 27 gru 2014
Witam serdecznie.
Przez przypadek wpadłem ostatnio na film pana Mirka, który "zaraził mnie" AVR'ami :D Postanowiłem sobie zakupić na start jakiś podstawowy sprzęt. Nie miałem nigdy żadnego praktycznego kontaktu z elektroniką, ale znam podstawy budowy procesorów, sieci z technikum. Także mam nadzieję że to nie będzie dla mnie nic strasznego. Tak samo z programowaniem, znam podstawy kilku języków.
Nie tylko z braku budżetu, ale także z chęci poznania wszystkiego od podstaw chciałbym użyć płytek stykowych. Ułożyłem nawet sobie listę zakupów, która znajduje się pod tym linkiem:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1akhsqzYEfSNIAzhtj38ADiVbH1EuDN-vuzewUxH52os/edit?usp=sharing
I tutaj moja prośba. Prosiłbym o rady co jeszcze dokupić? A może z czymś przesadziłem i nie będzie mi wgl potrzebne ?
PS. To mój pierwszy post/temat na tym forum. Mam nadzieję że nie dostane po uszach za coś co pewnie było 1000razy wałkowane :D
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 17:07 przez RadiatoR, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:21
Jestem ciekaw na co ci kondensator 470uF 35 i 50 V??
Może jeszcze wyświetlacz LCD 2x16?
Diody LED kup kilka. Jedna to za mało. To samo Atmega.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:33
Dołączył(a): 22 cze 2013
Jak to na co? Żeby sobie wlutować tu i ówdzie.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:35
Nie mam pojęcia po co mi :D Dlatego właśnie tutaj napisałem.
Informacje brałem stąd:
http://screenshooter.net/100630851/lmjecnd
A że nie były dokładnie sprecyzowane to wziąłem do koszyka wszystko co tylko spełniało kryteria. Dlatego też tutaj pisze :D
Mam tam wyświetlacz i 30 diod. Przydadzą się też do innych rzeczy. Mam nadzieję że to nie był sarkazm xD
PostNapisane: 27 gru 2014, o 18:56
Dołączył(a): 23 maja 2014
Nic się nie martw. ;) Będziesz robił sobie zasilacz to będzie jak znalazł ;)
Pozdrawiam! Jarek
PostNapisane: 27 gru 2014, o 21:13
Dołączył(a): 01 sty 2014
Jeżeli ogranicza cię budżet to rozumiem. Jeżeli nie to stykówka na początek nie jest dobrym pomysłem. Lepszy jest gotowiec czy to Mirkowy czy konkurencji.
Tam wszystko jest podłączone na pewniaka i na początek ograniczasz się do problemów programowych a tych jak zaczynasz nie będzie ci brakowało.
Na stykówce masę czasu stracisz, bo albo pomylisz się przy podłączaniu, a może czasami coś nie styknie, albo literówka w programie i masz kosmos.
O zniechęcenie się nietrudno.
Co ci będzie potrzebne to wyjdzie z czasem. Jak zaczniesz poznawać tajniki elektroniki i pojawią się w głowie pierwsze projekty wtedy poznasz odpowiedź na pytanie co ci jeszcze jest potrzebne. Z perspektywy czasu wiem, że gotowiec wyszedł mnie taniej niż błądzenie w tym co mógłbym się pouczyć. Tak dostałem zadanie co mam się nauczyć. Ja zaczynałem na kursie Bascoma i dedykowanych płytkach Kamami. Mirek do swoich książek ma swoje zestawy jeszcze lepsze, a o bezcennym wsparciu na forum/blogu nie wspomnę.
Zastanów się 3 razy zanim dokonasz wyboru.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 27 gru 2014, o 21:46
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Na początek myślę, że przyciski (żółte i czerwone) nie będą ci potrzebne - one są dobre do zabudowy nie nadają się do prowizorek. Do takiego celu najlepiej jest wykorzystać "tack switch'e" - aczkolwiek tutaj uwaga, bo mogą się w płytce prowizorycznej dobrze nie stykać. Dlatego dobrze byłoby kupić płytkę uniwersalna i na niej umieścić przyciski, następnie wypuścić ich piny na wtyczkę goldpin - wtedy musiałbyś dokupić przewody łączeniowe wtyczka goldpin na gniazdo goldpin. Oczywiście wspólna masa. Jako, że zaczynasz z elektroniką to myślę, że fajnym rozwiązaniem byłoby umieścić jakiś mikrokontroler np. Atmega8 (albo 88) na płytce uniwersalnej wraz z zasilaniem (stabilizatorem napięcia), miejscem na kwarc, filtracją, gniazdem ISP i wypuszczenie portów na zewnątrz poprzez wtyczki goldpin. Jeśli byś tą płytkę dobrze zrobił to miałbyś pewność, że mikrokontroler jak i jego najbliższe otoczenie jest w 100% sprawne, a ewentualnych błędów należy szukać na stykówce lub w programie. Poza tym przy takim podejściu poznasz lepiej elektronikę i będziesz mógł po raz pierwszy? zaprojektować swoją płytkę.
Na twojej liście brakuje mi bardzo ważnych podzespołów elektronicznych jakim są TRANZYSTORY. Najlepiej zakupić NPN i PNP. Do tego dorzuciłbym jeszcze UNL2003/2004 i ekraniki 7 segmentowe - przystosowane od razu pod multipleksowanie (12 pinów) no i przekaźnik (12V cewka), buzzer (5V lub 12V), diody prostownicze np. 1n4004, potencjometr np. 10K ( 1 będziesz potrzebował do ekranika, drugi przyda się do ADC). oraz stabilizator napięcia 7805 lub przetwornice 5V. Można też od razu kupić 2 gniazda ARK na podłączenie zew. zasilania. Pamiętaj tylko, że albo zasilasz z USB, albo z z zasilacza!
Poza tym ten przewód LPT jak i ten programator zamieniłbym na programator USB ASP.
Gotowe płyty testowe w przypadku kiedy chcesz nauczyć się elektroniki nie są według mnie dobrym wyborem. Tym bardziej, że jest dużo dostępnych płytek uniwersalnych, w których ścieżki można robić za pomocą cyny i drucika. Na dodatek są tanie. Póżniej możesz za pomocą takich płytek tworzyć różne moduły np. jak już wspomniałem z przyciskami, albo z diodami LED itd.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 27 gru 2014, o 21:48
Dołączył(a): 05 lis 2014
Mając zestaw skupiasz się głównie na programowaniu. Żeby poznać lepiej elektronikę i nie zadawać pytań "jaki dać rezystor do diody świecącej", albo podobnych to warto pobawić się na płytce stykowej. Można kupić i jedno, i drugie, o ile finanse pozwalają. Wtedy możesz uczyć się programowania z użyciem zestawu, natomiast podstaw elektroniki z użyciem płytki stykowej, na której będziesz składał proste układy (dioda LED, tranzystory, elementy RLC, legendarny NE555, etc.). Różne są drogi, każdy zaczynał (nieco) inaczej.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
PostNapisane: 27 gru 2014, o 22:29
Dołączył(a): 24 gru 2012
Warto kupić na allegro Pro Mini 328 Mini - to koszt 13 zł. Na płytce masz ATmega 328 z całym "osprzętem". Wprawdzie płytka jest dedykowana jako Arduino ale nic nie stoi na przeszkodzie wykorzystywać je w programach pisanych w C lub Bascomie. Ładnie się trzyma na płytce stykowej.
PostNapisane: 27 gru 2014, o 23:21
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej
Byłem tam gdzie Ty ze trzy miesiące temu. Nie znałem wtedy tego forum, a przede wszystkim Mirka i kolegów z tego miejsca. Nakupiłem jak miś miodu. Wszystkiego, nawet czujnik do alkomatu mam. Kupę procków, rezystorów i innych rzeczy.
To wszystko jest strasznie fajne, i można sobie coś samego wyskrobać. Miałem już dużo doświadczeń z analogówką, tranceivery itp... Cyfrówka wydawała się trochę prostsza. Nie do końca...
Moja rada jest taka:
Bluebook + ATB zestaw + odcięcie od świata i obejrzenie poradników razem z ćwiczeniem podstaw na zestawie
Taniej i szybciej to wyjdzie, a zysk jest ogromny - duża wiedza o programowaniu i układach. Szczególnie cykl początkowy - niby proste ćwiczenia, a błyskawicznie podnoszą poziom.
Ale każdy ma swoją drogę :)
PostNapisane: 28 gru 2014, o 09:45
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Ja dodam, że jeśli koniecznie chcesz stykówkę, to po pierwsze nie bierz tych przewodów - są tragiczne.
Zakup wykonane w ten sposób: http://allegro.pl/przewody-do-plytek-st ... 91365.html tu męsko-żeńskie czyli od golpinów do stykówki, ale są różnego typu. Są 1000 razy lepiej wykonane i nie "zrywają się". Te które chcesz kupić po tygodniu zabawy wyrzucisz do śmietnika, bo połowa przestanie łączyć.
Jeśli nie stać Cię na coś w stylu ATB to skorzystaj z rady kolegi stachn i jako podstawę kup coś co na 100% działa, bo wtedy unikniesz problemów w stylu "rc=-1" przy programowaniu.
Jeśli jednak chcesz się pouczyć elektroniki w sensie projektowania, wykonywania płytek czy lutowania itp. (a nie tylko programować uC) to pooglądaj poradniki Mirka i po nich będziesz w stanie wykonać sam prosty zestaw uruchomieniowy. Oczywiście nie będzie to "taki wypas" jak ATB, ale na pewno lepszy niż stykówka.
Grzegorz...
PostNapisane: 28 gru 2014, o 10:49
Tak sie składa, ze ja nie robią prawie niczego na płytkach drukowanych. Robię same prototypy i wersje testowe - a te wykonuje na płytkach uniwersalnych. Mam stykówki ale z nimi więcej kłopotów niż pożytku. Ostatnio płytki ProMini używam jako gotowe podzespół i umieszczam go tak jak i przetworniczkę od Mirka na płytce :D . Wychodzi taniej niż zakup mikrokontrolera, kwarcu itp. Poza tym mam wszystko sprawne - wyprowadzam tylko piny. Mogę programować w dowolnym języku pomiatając o problemach, jakie stwarza przejście z programowania programatorem a za pomocą bootloadera w arduino - ale to nie ten temat dyskusji.
Sumując - warto sie zainteresować małymi modułami ( nie tylko Pro Mini) z arduino. Oczywiście płytkę uruchomieniowa i książki Mirka też posiadam i jestem z nich bardzo zadowolony. Mam też inną płytkę testową pod atmega 8 ale do już do dawien dawna ( pod inne też zresztą).
Mam tego sporo ale podyktowane to jest koniecznością robienia zapasów na ciężkie czasy. Obecnie jeszcze mnie na to trochę stać ( chociaż emerytura niewielka) ale dla emeryta ciężkie czasy nastają. Lepiej mieć coś na zapas do zabawy, Ale jak komuś nie grozi nagły odpływ gotówki to nie ma sensu kupowania za dużo rzeczy na zapas - nawet po cenach okazyjnych.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 12:51
Obejrzałem Pro Mini 328 Mini - rewelacja :)
Dzięki za informację, nie znałem tego układu. Można na nim podziałać że hej :D
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:01
Mam nano V3.0 do sprzedania. Też fajna rzecz do testowania.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:23
Dołączył(a): 01 paź 2013
I znowu odwieczny problem i walki czy zestaw czy stykówka czy od razu trawienie PCB ......... W pierwszej kolejności to zastanów się co chcesz z tym wszystkim robić ?
Masz dwie drogi które i tak się zejdą .
1. Nauka podstaw elektroniki czyli rezystor, kondensator , tranzystor potem jakiś scalaczek czy moduł i oczywiście programowanie (Bascom lub C). Do tego nie jest Ci potrzebny zestaw ATB ponieważ tam za Ciebie wszystko zrobił Mirek. Jakiś tani prosty Attiny za 4 pln i trochę drobnicy i tylko stykówka, nie opłaca się trawić i bawić w pcb tylko dla eksperymentów również w dziedzinie programowania . Bardzo spodobał mi się post w którym dotykany jest problem z pytaniami "a jaki rezystor tu wstawić albo czy tranzystor jest potrzebny?" jeżeli zaczniesz od tego kroku to zaoszczędzisz sobie kupy czasu i szybko poznasz odpowiedz, nie będziesz o to w ogóle pytał. Faktem iż potrzebny będzie i czas i chęci ale satysfakcja gwarantowana.Materiałów jest bardzo dużo w necie.Nie ma problemu z Datasheetami tylko uczyć się i eksperymentować.
2. Naucz sie programować ....tak i tu jeżeli nie masz zamiaru zgłębiać tajników elektroniki , podstaw to jest bardzo dobre rozwiązanie , dokupujesz tylko zestawy łączysz magistrale i śmigasz. A jak pojawia się problem to nic nie wiesz na temat "podciągdania do Vcc ani do czego w sumie służy tranzystor, ale zawsze możesz poszukać postu na tym forum z odpowiedzią.
W sumie obie drogi w końcu spotkają się także wybór należy do Ciebie, ja osobiści proponuję zakup paru mikrokontrolerów i drobnicy rezystorów tranzystorów (najbardziej popularnych), kondensatorów , LEDów może jakiś wyświetlacz 7 segmentowy i płytka stykowa (patrz zestaw w botland-płytka +przewody+ zasilacz-błacha rzecz a potrzebna) i jakiś programator np. Mirkowy- jest dobry (Mirek zapewnia pomoc , nie bierz z netu bo na 80% będziesz miał problem i żadnej pomocy).
Owszem na allegro można kupić klony Arduino jest ich sporo ...tylko nie wiem czy dla Ciebie to nie za duże wyzwanie. Pobaw się podstawami i zobacz czy Ciebie to pociąga.
Potem otwieraj sakiewką ...... :D
Serdeczni Pozdrawiam Wszystkich
i byłbym zapomniał:
jeżeli zamierzasz uczyć się C to ..........obowiązkowo Mirkowa książeczka Niebieska. Kopalnia wiedzy, podstawy. Chyba każdy na tym forum od tego zaczynał i zaczyna...
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:45
Nie każdy zaczynał od Mirkowej książki. Ja zaczynałem od BASCOM COLLEGE, mikrokontroler 89C2051, płytka AVT-2500 i programator własnej produkcji obsługiwany z p[ortu LPC. Później długo programowałem w Bascomie. Kilka razy przymierzałem sie do C - ale jakoś nie potrafiłem się do tego przekonać. Dopiero to forum i książki Mirka przekonały mnie do tego języka. Tera to tak różnie - jaz pisze w C, raz w arduino a czasami przechodzę do bascoma. Zależy co chcę osiągnąć. Bardzo często dla zabawy i nauki konkrety projekt pisze po kolei w każdym z tych jeżyków.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 13:48
giciors napisał(a):
To nie walka tylko wskazanie drogi komuś kto chce na poważnie zająć się elektroniką związaną z uC (w tym przypadku AVR). Masz tu jednak rację jeśli chodzi o kogoś kto chce wydać kilkadziesiąt złotych i sprawdzić czy w ogóle mu to pasuje to takie minimalne zakupy są wskazane aby nie wywalić kasy w błoto. Jednak ten modulik za 13 czy 14 zł jest dużo lepszy niż za każdym razem składanie podstaw na stykówce, a szczególnie na dłuższą metę to porażka.
Resztę otoczenia i tak na niej składasz i uczysz się tych podstaw o których piszesz, a unikasz frustracji związanej z nie działaniem "rdzenia" układu.
Grzegorz...
PostNapisane: 28 gru 2014, o 14:05
Jak mówi przysłowie : Ćwiczenia czynią mistrza , a składanie po kilka razy tego samego tylko utrwalania wiedzy, nie sądzę aby to zbyt często robił.
Odnośnie "walki" ........oczywiście jest to przenośnia, należy napisać konstruktywnie : wady , zalety a nie negować czegoś bo ja kiedyś coś tam........ a inny kolega ...nie nie bierz się za to bo też kiedyś próbowałem....... tak nie powinno to wyglądać.
Wyboru zawsze dokonuje osoba pytająca i my powinniśmy jej wskazać zalety i wady, zapytać się co chce robić , przecież nikt z początkujących nie będzie robił sprzętu laboratoryjnego na początku, nie wie po co filtrować zasilanie i do czego służy rezystor na resecie.
Mam nadzieję iż nie odraziłem nikogo swoją emocjonalną wypowiedzią.
oczywiście z tymi emocjami to żarcik :D
a jeszcze...jedno odniosłeś się do arduino...... bardzo fajna rzecz w szczególności oryginały Miałem Micro...tylko że drogie. Ktoś powie klony a i owszem miałem i jeszcze chyba mam nano. To jest jeszcze inna droga , Arduino ma bardzo rozbudowane środowisko to jest jego zaleta ale nie wiem czy początkujący jest w stanie to ogarnąć większość informacji język angielski i programowanie C++, bawiłem się w to ale zaprzestałem , czasami powracam aby coś szybko skręcić dla teściku potem i tak jak fajne urządzonko to robię PCB na AVR i C. Można spróbować Arduino na początek na klonie i środowiskiem Arduino IDE.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 14:24
Moim zadanie polecanie stykówki dla kogoś kto zapoczątkuje w elektronice to niezbyt dobry pomysł. Mając na uwadze jakość popularnych płytek to raz dwa początkujący się zniechęci. Wiadomo co się dzieje z gniazdami po 3 - 4 krotnym włożeniu grubszego przewodu a następnie cieniutkiej końcówki kondensatora czy rezystora.
Jeżeli ktoś nie zna podstaw elektroniki a interesuje go programowanie ( chce zobaczyć jak to wygląda) to niestety ale proponuję zakup tanich gotowych półproduktów ( płytek typu Pro mini lub podobnych). Natomiast poznanie podstaw elektroniki proponuję rozpocząć na innych układach typu tranzystor, rezystor LED itp.
Można oczywiście nauczyć się jednego i drugiego równocześnie ale wydaje mi się że na to trzeba trochę samozaparcia i nie podlegać zniechęceniu. No i to raczej e grę wchodzi budowanie układów na płytkach uniwersalnych.
A może ktoś zna producenta płytki stykowej odpornej na rozciąganiu się gniazd pomimo kilkakrotnego wkładania końcówek o różnych grubościach ?. Ja mam kilka płytek rożnych producentów ale jeszcze na taką nie trafiłem - chyba mam pecha pod tym względem.
No nie całkiem sie zgadzam odnośnie arduino. Jest sporo opisów i pomocy w języku polskim. Ponadto chrome od razu tłumaczy strony z różnych języków na język polski - nawet strony chińskie. Ponadto sam program jest w języku polskim
PostNapisane: 28 gru 2014, o 15:37
No to kolegę zaskoczę mam płytki stykowechyba 4 z czego 1 to tak można powiedzieć że styk jest, ale nie jest pewny, 3 eleganckie nie mam najmniejszego problemu w dniu wczorajszym na nano odpaliłem generator DDS (na chińskim module ) działa bez najmniejszego problemu jedynie co to jakość modułu ????? nie bardzo (ale cena jest 3 razy mniejsza niż samego AD9850- no to nie mamy o czym marzyć) i kabelkologia wprowadza trochę zakłóceń (sprawdzałem oscyloskopem do 20MHz jest w miarę dobrze) ale za 50 PLN generator jaki by on nie był ...opłacało się .. na stykówce(rozwieje wątpliwości nie zostanie na stykówce już robię PCB z Atmegą).
Na marginesie nie mam zamiaru nikogo przekonywać do stykówek, nie mam najmniejszego zamiaru zostać przedstawicielem handlowym jakiejś z firm, moim zdaniem jest to oszczędność i czasu i pieniędzy na początek.
Odnośnie Arduino tak można tłumaczyć za pomocą googla z chińska języka na polska języka i być dobrze rozumieć...... trzeba zaznaczyć iż po nauce C++ trochę lżej jest przejść na AVR C ale trzeba się trochę nauczyć,wydaje mi się iż Adruino jest czasami dziecinnie proste mając ogrom bibliotek praktycznie do każdego modułu człowiek nie zastanawia się zbyt długo nad programem. Z tego względu powracam do niego.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 16:23
Dołączył(a): 15 cze 2013
programator STK200 to najprostsza konstrukcja ( można samemu zrobić z kilku rezystorów, schemat jest w mkAVRCaculator) która wymaga portu LPT i nie wiem czy na nowych Windowsach jeszcze da się nim programować.
Do programowania lepiej użyć USBASP, a żeby nie mieć problemów to taki dobrej jakości. I żeby mógł pracować z 5V i 3.3V.
Przydała by się też jakaś mała przetwornica w ostateczności 7805 z radiatorem. Na początek można z zasilania USB korzystać jednak jest ono nie najlepszej jakości.
a co do mierniczka to na początek lepiej mniejszy ten co wybrałeś nie jest taki mały. Chyba większość zaczynało lub miało miernik taki jak ten http://sklep.avt.pl/miernik-m830-buz-unit.html
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:14
Wielkie dzięki wszystkim za rady :) Ja niestety dalej uprę się na płytki stykowe. Jeśli chodzi o programowanie to myślę że przestawienie się z dobrej znajomości PHP oraz podstaw C++ na C dla AVR nie będzie tak bardzo trudne.
Szczególne podziękowania dla Ds3, który poświęcił dla mnie na PW trochę czasu.
Zaktualizowałem swoją listę. Dodałem parę rzeczy, głównie tranzystory, podstawki, złącza śrubowe oraz wyświetlacz. Zmieniłem też programator na USBASP z allegro z którym mam nadzieję po przekopaniu google sobie poradzę :D
Jeśli chodzi o miernik, to nie wiem czy nie lepiej zostawić ten ? 5zł różnicy, a może się w nim nie zgubie i przyda się na później :D
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:37
Jeśli chodzi o miernik, to jeśli jest to coś na kształt "DT-830", to nie oczekuj wysokiej jakości wykonania. Jeśli masz możliwość, to warto kupić multimetr za ok. 50 zł, który jednak będzie lepiej wykonany. Przykład: UNI-T UT33A.
Chodzi Ci o wydajność prądową?
PostNapisane: 28 gru 2014, o 17:48
to fakt jest różnica mam za 20 i za 279PLN i jest przepaść ale ten za 20PLN też mierzy ...i fajnie jak na początek później jak chwycisz kupisz sobie inny wg. potrzeb.
z USB pójdzie spokojnie
ale uwaga na zwarcia , jak zrobisz na płytce leci USB w kompie (duże prawdopodobieństwo) :shock:
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:07
Ten ze spisu USBASP ma bezpiecznik polimerowy który w teorii powinien przy zwarciu uratować port USB.
Co do płatek stykowych to jedna to za mało, przy nieco większym układzie robi się poplątanie. Płytki stykowe i tak się przydają nawet z zestawem uruchomieniowym i warto mieć też jedną czy dwie 400 polowe.
Warto też aby szyny zasilania były oznaczone kolorem, ta ze spisu nie ma tych oznaczeń.
Miernik mam podobny, każdemu bym go odradzał. Tak ja wcześniej wspomniałem za wielkość, oraz za niewiarygodne pomiary. Przewody pomiarowe jakości tragicznej. Mój leży nieużywany.
Porównanie wielkości z innym tanim miernikiem.
Ostatnio edytowano 28 gru 2014, o 23:30 przez OdeOn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:27
OdeOn co prawda to prawda. Takich 830-polowych mam już z osiem. Różne rozmiary na pewno się przydają. Ostatnio testowo złożyłem przetworniczkę na MC34063, na stykówce, no i stwierdzam, że wykorzystałem zaledwie kawałek płytki, więc mniejsza byłaby w takim wypadku sensowna. Jeśli chodzi o szyny zasilania i masy, to mirekk36 w jednym z poradników wspominał o tym, żeby upewnić się (ewentualnie dać jakąś zworkę) czy nie ma przerwy np. w połowie długości szyny. Osobiście się z takim czymś nie spotkałem, ale taka przerwa w szynie zasilania/masy może być powodem wielu frustracji i niepotrzebnych nerwów. Jeszcze inna kwestia, to... Zwarcie pomiędzy obiema szynami. To też warto zawsze sprawdzić miernikiem.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:31
tomekm napisał(a):
OdeOn napisał(a):Na początek można z zasilania USB korzystać jednak jest ono nie najlepszej jakości.Chodzi Ci o wydajność prądową?
O zakłócenia jakie tą drogą przedostają się na nasz układ. Np. pomiar z wykorzystaniem ADC będzie skakał jak szalony.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:42
Dziękuje za kolejne wskazówki :)
W takim razie wymieniam miernik na ten: http://sklep.avt.pl/miernik-m830-buz-unit.html
Co do płytek stykowych to pozostanę na jednej póki co. Później na pewno się okaże że czegoś mi brakuje i wtedy zamówię więcej rzeczy przy okazji.
Prosiłbym jeszcze o szybkie potwierdzenie, że mam najpotrzebniejsze rzeczy, ponieważ jutro z rana chciałbym już je zamówić :D
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:53
Wiadomo, że nie da się kupić "wszystkiego na raz", chyba, że przy nieograniczonym budżecie... To od razu można cały magazyn kupić :D
Co do listy zakupów, to możesz pomyśleć np. o MC34063. Możesz na tym (bardzo tanim!) układzie zbudować sobie przetwornicę DC/DC np. do obniżenia napięcia z 9V do 5V. Z tym, że nie wiem czy na początek nie będzie to za trudne, poza tym musiałbyś mieć odpowiednie cewki i kondensatory (najlepiej LOW ESR), ale może zainteresujesz się tym, poczytasz i następnym razem kupisz, co trzeba.
PostNapisane: 28 gru 2014, o 23:57
Dołączył(a): 08 gru 2013
Co do przerwy w połowie szyny zasilania na stykówce... Ja mam odwrotne doświadczenia... chyba z 3/4 moich płytek tak ma (czyli te 3 na sumę 4 jakie mam :lol: ). Zawsze nowy zakup trzeba sprawdzić miernikiem i albo zworkę dać albo wyraźnie mazakiem oznaczyć przerwę...
sig on ;)
