Teraz jest 6 lut 2025, o 05:18
 Tytuł: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 11:18
Dołączył(a): 18 wrz 2014
Cześć
chciałem sprawdzić działanie mojego wyświetlacza LCD.Wgrałem do uC program który znajduje się na płycie dołączonej do niebieskiej książki Pana Mirka i niestety nic nie wyświetla. Na różnych forach czytałem że należy przekręcić potencjometr i może to pomóc, u mnie niestety nie pomaga. Dodam ze pracuje na zestawie ATB rev:1.04.
Bardzo proszę pomoc w rozwiązaniu mojego problemu
Usunięty cały project LCD z BB - Różowo-zielony J.
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 11:34
A na pewno poprawnie przypisałeś porty dla? Wystarczy jeden błąd w literce lub cyferce i pozamiatane...
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 11:40
Dołączył(a): 16 mar 2014
Kolego, nie umieszczamy na forum bibliotek z książki.
Wystarczy jak zamieścisz swój plik main.c oraz opiszesz ustawienia w pliku nagłówkowym.
Radzę usunąć plik, zanim Moderatorzy dobiorą się do Twojego postu.
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 11:44
Dołączył(a): 11 wrz 2013
GWozdz napisał(a):
Cześć
Zapewniam Cię, że biblioteka działa bez problemu.
Kwestia połączeń i tak jak już ktoś pisał czy na pewno masz odpowiednio ustawione wszystko w pliku *.h?
No i usuń ten plik biblioteczny z forum, bo Cie moderatorzy lub Mirek "zjedzą".
Grzegorz...
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:04
Dołączył(a): 05 lis 2014
Może chodzi o włączony interfejs JTAG? On może "blokować" kilka pinów, do których akurat podłączony jest LCD. Nie wiem jak to wygląda na ATB.
Szukasz książek o elektronice i programowaniu?
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:10
Dziękuję wszystkim za reakcję na pliki bibliotek
Do autora wątku ---> zacznij proszę od uważnego przeczytania rozdziału na temat LCD w Bluebooku bo coś czuję (ale może się mylę) że go pominąłeś albo przeczytałeś zbyt pobieżnie - daj znać czy się mylę czy nie ?
Oczywiście że trzeba ustawić kontrast potencjometrem - nawet bez podłączonego LCD do procka powinny pojawić się w górnym wierszu prostokąty przy maksymalnym skręceniu potencjometru w jedną stronę - wtedy widać - że regulacja kontrastu działa
Druga sprawa to trzeba go odpowiednio podłączyć - do odpowiednich pinów procka w zależności od kodu i pliku konfiguracyjnego - czy może podłączyłeś tak jak niektórzy czytelnicy (na szybko, bez przeczytania rozdziału) - tak jak na obrazku w książce ?
Naturalnie zostawiam jedną setną promila na to że np może być coś nie tak z wyświetlaczem ale uwierz mi - w 99,999999% takich przypadków to właśnie są te powody opisane wyżej. Gdyby zaś coś było z wyświetlaczem to zawsze można się skontaktować ze mną na maila czy na skype czy telefonicznie i chętnie pomogę - zamiast biegać po jakichś dziwnych innych forach i słuchać różnych opowieści
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:16
D7...D4, RW, RS i E podpinam do tych pinów w uC które podane są w programie, a podświetlenie do VCC. Czy moze cos jeszcze trzeba połączyć?
A czy mój problem może być spowodowany tym że programuje uC ATmega644PA a program jest napisany pod jakiś inny uC? Gdzie to sprawdzić pod jaki uC napisany jest program?
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:26
Panie kochany - posłucha mnie uważnie ....
jeśli oczekujesz dobrej, solidnej i precyzyjnej odpowiedzi - to weź że zadawaj solidne , porządne pytanie, a nie żeby cię trzeba było za język ciągnąć.
Po co piszesz - "do tych pinów które są w programie" ??? a my jasnowidze zgadniemy co ty sobie napisałeś w programie ? jak skonfigurowałeś ? czy zmieniałeś coś z kodu z DVD czy nie ?
no co za problem wkleić kilka linijek ustawień tych pinów z pliku konfiguracyjnego - od razu byłoby wiadomo co robisz i ew co ŹLE robisz - bo pułapek czeka na ciebie kilka ....
więc proszę jeszcze raz - staraj się - zdając pytanie ok ?
No teraz to kolega poleciał na całość - a powiedz mi - czy ty już próbowałeś wcześniejszych lekcji z książki ? do migania diodą LED - gdzie dowiadujemy się gdzie ustawiać procka, taktowanie itp ?
oglądałeś CHOCIAŻ RAZ - JEDEN RAZ np poradnik o Eclipse ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/11/av ... -luna.html
albo ten:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/ec ... -do-z.html
poza tym nie napisałeś czy czytałeś rozdział o LCD z Bluebooka
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:40
Dołączył(a): 04 cze 2014
Pan Mirek wszystkie programy napisał pod ATMega 32
jeżeli masz inny procek to musisz w programie przypisać odpowiednie piny uC do wyświetlacza
po prostu modyfikujesz biblioteki z BB do własnych potrzeb
Pomóżcie mi stanąć na nogi
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:42
W programie z DVD nic nie zmieniałem.
Poradniki obejrzałem książkę przeczytałem.
Potrafię zmienić ustawienia tak aby program wgrał się na mój programowany uC, ale chodziło mi o to czy w tym konkretnym programie do LCD trzeba cos zmieniać pod dany uC tak jak np jest w przerwaniach(fragment kodu zgodny z notą pdf)
Ostatnio edytowano 23 gru 2014, o 13:00 przez GWozdz, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 12:53
GWozdz kody wstawiamy w ten sposób: Wstawianie listingów programów w postach ;)
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 13:01
Dołączył(a): 23 wrz 2013
A jak kolega ma połączony wyświetlacz z mikro-kontrolerem? Jakiś schemat, zdjęcie?
Zauważ, że powinieneś mieć wyświetlacz podłączony do portów B0-B2 oraz B4-B7 - czyli bez B3. Może tu leży problem. Bo jeśli zaczynasz od D4, który jest podłączony do portu B3 to cała reszta pinów od B4-B7 jest połączona błędnie.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 13:06
Tak wiem ze do B3 nic nie podpinam
 Tytuł: Re: LCD
To teraz - obejrzyj sobie to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/av ... wolno.html
ale dokładnie obejrzyj i zrozumiesz dlaczego warto zmienić piny
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 18:06
Problem rozwiązany
Wymieniłem wyświetlacz LCD
 Tytuł: Re: LCD
PostNapisane: 23 gru 2014, o 18:53
GWozdz napisał(a):
Problem rozwiązany
Uszkodzony był ? ... jeśli tak to jaki problem był zgłosić to do sprzedawcy ?
